		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с VPN/PPP]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с VPN/PPP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:43:34 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с VPN/PPP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279507">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Соединения PPTP работали хорошо, пока не внесли изменения в конфигурацию. Отмените эти изменения, и заработает ли снова? Нужны журналы IAS с сервера 2003 года. С уважением, Andrew. <br />
			<i>07.05.2006 07:48:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279507</guid>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 07:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279506">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже попал в эту же проблему. У меня Windows XP выдал ошибку "619…". В итоге я понял, что дело в том, что наша компьютерная сеть перестала передавать данные через порт 1723. <br />
			<i>07.05.2006 11:41:00, viking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279506</guid>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 11:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279505">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушай, а знаешь что? Похоже, мне стоит посмотреть на взаимодействие RADIUS между W3K radius и MT. VPN Client &lt;--&gt; MT &lt;--(radius)--&gt; W3K. Не получится ли сказать, что PPTP вообще не имеет отношения к взаимодействию MT и W3K RADIUS? MT, вроде бы, должен заниматься всей этой грязной работой с PPP... правильно? <br />
			<i>18.05.2006 17:31:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279505</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279504">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я, честно говоря, не помню, использовал ли я сертификаты или устанавливал их на MT. Изначально всё работало «из коробки»… пока сервер W3K не начали (пере)настраивать. Тогда всё сломалось. Спасибо за помощь с логами! <br />
			<i>18.05.2006 15:23:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279504</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279503">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твои комментарии по логам заставили меня слегка улыбнуться, без злонамеренности /system logging add topics=ppp,debug action=echo Что-то в таком духе… Просто пошарь в /system logging… Относительно легко добавить больше информации в логи. – C EDIT: Просто подумал, но если вы используете сертификаты для аутентификации, разве их не стоит установить на MT?? Просто подумалось… <br />
			<i>18.05.2006 06:22:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279503</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279503</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 06:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279502">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В логах IAS показан код возврата IAS_SUCCESS (исследую, похоже на M$; может, функция завершилась успешно, хотя и не так). Раз Mikrotik пишет "call cleared" при завершении соединения, можно ли как-то увеличить детализацию логов PPP на Mikrotik? Может, получится понять, что происходит. Спасибо! <br />
			<i>18.05.2006 04:48:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279502</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 04:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279501">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что, это точно проблема с CA. Может, пробовали PAP аутентификацию? Да, это менее безопасно, но вычеркивайте варианты, пока не поймете, в чем именно дело... А если сможете объяснить, что там в этих лог-файлах вообще происходит, я с удовольствием еще раз поломаю голову над этим. – C <br />
			<i>16.05.2006 20:17:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279501</guid>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 20:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279500">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сначала проверил в Google, прежде чем написать сюда (я ненавижу форумы, мне нужны мгновенные результаты), и пробовал несколько решений, включая ту самую ссылку. Если бы это сработало, я бы тут не писал. В любом случае, как я уже говорил в предыдущем сообщении, я понимаю, что это проблема W3K, а не Mikrotik. Мне интересно, сталкивался ли кто-нибудь с этим раньше… <br />
			<i>16.05.2006 20:12:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279500</guid>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279499">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ладно, если ты (и, уверен, другие) не расскажешь, что происходит в этих логах (я люблю Microsoft -grin-), мы тут ничего не поймём. Однако, -rant- просто скопируй и вставь точное сообщение об ошибке в Google: <noindex><a href="http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-1574610.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-1574610.php</a></noindex> Судя по всему, ты используешь сертификаты для аутентификации, и у CA Root возникают проблемы с проверкой этих сертификатов – это проблема W3K, а не Mikrotik. Погугли немного, вряд ли ты получишь какую-то помощь здесь, на стороне MS… – C <br />
			<i>16.05.2006 19:17:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279499</guid>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 19:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279498">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Логи следующие: 172.26.10.254,bmenking,05/08/2006,21:24:32,IAS,VPI,6,2,7,1,5,58,61,5,31,66.191.238.9,30,64.89.90.7,32,MikroTik,4,172.26.10.254,26,0x00003A8C09087670696E6574,4108,172.26.10.254,4116,0,4128,Mikrotik,4120,vpinet,4155,0,4154,Use Windows authentication for all users,25,311 1 172.26.10.1 05/06/2006 03:59:54 29,4136,1,4142,0<br />172.26.10.254,bmenking,05/08/2006,21:24:32,IAS,VPI,25,311 1 172.26.10.1 05/06/2006 03:59:54 29,4154,Use Windows authentication for all users,4155,0,4128,Mikrotik,4116,0,4108,172.26.10.254,4136,2,4142,0<br />172.26.10.254,bmenking,05/08/2006,21:24:32,IAS,VPI,6,2,7,1,5,58,61,5,31,66.191.238.9,30,64.89.90.7,25,311 1 172.26.10.1 05/06/2006 03:59:54 29,44,81a00000,8,172.26.10.191,45,1,40,1,32,MikroTik,4,172.26.10.254,41,0,26,0x00003A8C09087670696E6574,4108,172.26.10.254,4116,0,4128,Mikrotik,4120,vpinet,4154,Use Windows authentication for all users,4136,4,4142,0<br />172.26.10.254,bmenking,05/08/2006,21:24:32,IAS,VPI,6,2,7,1,5,58,61,5,31,66.191.238.9,30,64.89.90.7,25,311 1 172.26.10.1 05/06/2006 03:59:54 29,44,81a00000,8,172.26.10.191,45,1,46,0,42,0,52,0,47,0,43,10,53,0,48,1,40,2,49,1,32,MikroTik,4,172.26.10.254,41,0,26,0x00003A8C09087670696E6574,4108,172.26.10.254,4116,0,4128,Mikrotik,4120,vpinet,4154,Use Windows authentication for all users,4136,4,4142,0 I realize that something got messed up in the configuration (W3K side) but maybe these logs will tell you something I’m now seeing. Thanks! <br />
			<i>16.05.2006 19:05:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279498</guid>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 19:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279497">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да. Предоставляется, что NAS (т.е. MT) настроен правильно, чтобы выполнять то, что говорит ему Radius… Теперь, если ничего не менялось на MT (только обновление Windows? ), я бы точно сосредоточился на Windows-части. <br />
			<i>18.05.2006 18:31:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279497</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279497</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 18:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279496">Проблема с VPN/PPP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня интересная проблема, и я почти уверен, что это неправильно настроен сервер Windows 2003. Сейчас объясню: Mikrotik использует RADIUS-аутентификацию с сервера Windows 2003. PPTP-соединения работали отлично, пока не внесли изменение в конфигурацию. Вот логи: 06.05.2006 19:10:19 pptp,info Установлено TCP-соединение с x.x.x.x<br />06.05.2006 19:10:19 pptp,ppp,info &lt;pptp-0&gt;: ожидание вызова…<br />06.05.2006 19:10:21 pptp,ppp,info &lt;pptp-userX&gt;: аутентификация прошла успешно<br />06.05.2006 19:10:21 pptp,ppp,info &lt;pptp-userX&gt;: завершение… – вызов очищен<br />06.05.2006 19:10:21 pptp,ppp,info &lt;pptp-userX&gt;: отключено<br /><br />У кого-нибудь было подобное? Клиент VPN Windows (с моего ноутбука) выдаёт ошибку “778: Не удалось проверить подлинность сервера”. Могу предоставить больше информации по запросу… Спасибо! <br />
			<i>07.05.2006 00:19:00, bmenking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70403-problema-s-vpn_ppp/message279496</guid>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 00:19:00 -0400</pubDate>
