		<title>Mikrotik.moscow [тема: 12v против 48v
Ребята, давайте поговорим о напряжении. В последнее время много вопросов о том, какой вариант лучше: 12v или 48v.
**В чем разница?**
12v - это стандартное напряжение для большинства легковых автомобилей. Оно достаточно надежное и имеет ш]</title>
		<description>Новое в теме 12v против 48v
**В чем разница?**
12v - это стандартное напряжение для большинства легковых автомобилей. Оно достаточно надежное и имеет ш форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:00:23 -0400</pubDate>
			<title>12v против 48v
**В чем разница?**
12v - это стандартное напряжение для большинства легковых автомобилей. Оно достаточно надежное и имеет ш</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277757">12v против 48v
**В чем разница?**
12v - это стандартное напряжение для большинства легковых автомобилей. Оно достаточно надежное и имеет ш</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обычно использовал 12 или 18В для POE на 50 метров. Но вот с 112 и 48В у меня серьезные проблемы. После отключения электричества Routerboard не работает. Единственный выход — выдернуть Routerboard, включить блок питания и снова подключить Routerboard. Поэтому я вообще не использую 48В. <br />
			<i>09.06.2006 11:08:00, kapusta_kiszona.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277757</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277757</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 11:08:00 -0400</pubDate>
**В чем разница?**
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277756">12v против 48v
**В чем разница?**
			Ну… P = I * U и U = R * I, вероятно, лучший способ это объяснить. Если углубляться… если вам, скажем, нужно 10 Ватт в точке потребления, то вам потребуется либо 12 Вольт * 0.83 Ампера, ИЛИ 48 Вольт * 0.20 Ампера в этой точке. И что это значит… и почему это важно? Обычно это не имеет большого значения, НО если вы используете POE и прокладываете кабели, это может быть проблемой… все кабели имеют сопротивление постоянному току, обычно чем тоньше кабель, тем больше сопротивление, а сетевые кабели не имеют толстых медных жил! Поскольку U = R * I (потеря напряжения по кабелю равна сопротивлению, умноженному на ток), 12-вольтовое POE-питание потеряет в 4 раза больше напряжения по сравнению с 48-вольтовым. Итак, каким высоким (постоянному току, а не высокочастотному) является сопротивление кабеля Cat5? Спецификация гласит, что оно не должно превышать 9,38 Ом на 100 метров… фактические измерения показывают, что оно где-то между 5 и 7 Ом. Давайте сделаем быстрый расчет… скажем, 20 метров провода = 1 Ом, поскольку вы идете в обе стороны, вам нужно учитывать это дважды, поэтому сопротивление составляет 2 Ома. 48-вольтовое питание при 0,20 Ампера потеря напряжения по кабелю 0,20 * 2 = 0,4 Вольта, напряжение в точке потребления составляет 48 - 0,40 = 47,60 Вольт. 12-вольтовое питание при 0,83 Ампера потеря напряжения по кабелю 0,83 * 2 = 1,66 Вольт, напряжение в точке потребления составляет 12 - 1,66 = 10,34 Вольта! Как видите, чем выше ток, тем больше напряжения вы потеряете в ваших линиях передачи… поэтому энергокомпании используют ОЧЕНЬ высокое напряжение на длинных линиях электропередач / линиях на большие расстояния! Это ответило на ваш вопрос? /Jörgen <br />
			<i>09.06.2006 05:16:00, joeri91942.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277756</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 05:16:00 -0400</pubDate>
**В чем разница?**
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277755">12v против 48v
**В чем разница?**
			Зачем использовать питание 48v вместо 12v на rb562a с двумя картами по 400mw? <br />
			<i>08.06.2006 18:32:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70114-12v-protiv-48v-rebyata_-davayte-pogovorim-o-napryazhenii.-v-poslednee-vremya-mnogo-voprosov-o-tom_-kakoy-variant-luchshe_-12v-ili-48v.-_v-chem-raznitsa_-12v-_-eto-standartnoe-napryazhenie-dlya-bolshinstva-legkovykh-avtomobiley.-ono-dostatochno-nadezhnoe-i/message277755</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 18:32:00 -0400</pubDate>
