		<title>Mikrotik.moscow [тема: wds-slave и wds-station]</title>
		<description>Новое в теме wds-slave и wds-station форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:45:53 -0400</pubDate>
			<title>wds-slave и wds-station</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276317">wds-slave и wds-station</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию, jarosoup. Думаю, сначала перейду к настройкам wds-station из соображений безопасности, а во-вторых, хочу использовать n-streme. И насколько я знаю, n-streme не работает в режимах wds dynamic и wds-slave. Я ошибаюсь или что? <br />
			<i>06.04.2006 07:03:00, Enzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276317</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 07:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276316">wds-slave и wds-station</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			wds-station – это просто режим станции (клиента), позволяющий создать беспроводной мост Ethernet (который также будет адаптироваться к частоте ap-bridge). wds-slave – это ap-bridge, который адаптируется к частоте другого ap-bridge, но также позволяет подключаться клиентам (станциям) или другим wds-slaves или ap-bridges. Для PTP рекомендуется использовать wds-station, так как это "закрытая" связь, к которой ничего не может подключиться ни с одной стороны. С wds-slave на одном конце другие устройства могут подключиться к вашему wds-slave (так как он работает в режиме точки доступа). Это было бы полезно, если вам нужно было повторить сигнал с одной стороны связи в другое место. Я лично не тестировал пропускную способность между этими двумя конфигурациями, но, думаю, они одинаковые, если использовать их только для PTP (то есть, к wds-slave не подключены никакие другие устройства). Можно подключать wds-slaves друг к другу… я пока не нашел в этом ничего плохого (но они опять же работают как точки доступа). <br />
			<i>05.04.2006 20:40:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276316</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276315">wds-slave и wds-station</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо ещё раз, чувак… Думаю, это самая классная настройка, которую мне стоит выбрать. Я попробовал её на реализованной ссылке, провёл тест пропускной способности на ночь… результат был отличный, и n-streme тоже заработал как надо. Чил! <br />
			<i>06.04.2006 20:42:00, Enzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276315</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 20:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276314">wds-slave и wds-station</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не думаю, что можно использовать nstreme с режимом wds-slave, потому что nstreme нельзя использовать, если с обеих сторон точки доступа. Для nstreme используйте либо bridge, либо ap-bridge с одного конца, и station или wds-station с другого (для прозрачного моста потребуется wds, поэтому лучше использовать wds-station). Вы все равно можете использовать wds-mode=dynamic с nstreme, если это wds-station (ранее пытались так сделать). <br />
			<i>06.04.2006 17:39:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276314</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 17:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276313">wds-slave и wds-station</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как лучше всего соединить два MT с помощью опции WDS? И в чем разница, если я использую mode: bridge с wds dynamic с одной стороны и mode: wds slave с wds dynamic с другой (у обеих WDS default bridge — bridge1, а интерфейс ether связан с bridge)? По сравнению с использованием mode: bridge с wds dynamic с одной стороны и mode: wds-station со второй (где интерфейсы ether1 и wlan1 находятся на bridge1)? Первая конфигурация работает нормально, и я использую ее для бэкхола, но после изучения документации MT я нашел, что второй метод более рекомендуемый. Пожалуйста, объясните разницу между этими двумя настройками, учитывая производительность соединения и пропускную способность, помимо адаптации частоты WDS peer (в случае wds-slave). <br /><br />С уважением, E. <br />
			<i>05.04.2006 13:25:00, Enzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69877-wds_slave-i-wds_station/message276313</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 13:25:00 -0400</pubDate>
