		<title>Mikrotik.moscow [тема: Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!]</title>
		<description>Новое в теме Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:26:15 -0400</pubDate>
			<title>Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274478">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			IP-адрес нужен только для управления. Мосты работают на втором уровне и не нуждаются в IP-адресе или не используют его. Единственная причина для назначения IP-адреса интерфейсу моста — возможность удаленного управления устройством со всех интерфейсов в мосту, будь то интерфейс WLAN или Ethernet. Если вам нужно подключаться к маршрутизатору только с интерфейса ether1, тогда все настроено правильно и подходит для ваших нужд. "У страха глаза велики." <br />
			<i>03.10.2005 02:06:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274478</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 02:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274477">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			rc = Release Candidate. Это не стабильная версия. Используйте 2.8.x или 2.9.x вместо этого. <br />
			<i>02.10.2005 19:41:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274477</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 19:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274476">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробовал это с 2.9rc7. Примерно через час мост начал сходить с ума и затаскивал в сеть кучу пакетов (вывел всю сеть из строя, пока я не разобрался, что происходит). Я убрал мост, и всё вернулось в нормальное состояние. Настраивал всё точно как в инструкции. (Я совсем новичок в Microtik). <br />
			<i>30.09.2005 06:13:00, savagedavid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274476</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 06:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274475">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ладно, значит, пятый шаг избыточен. Это был вопрос – спасибо. <br />
			<i>16.09.2005 07:40:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274475</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 07:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274474">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спрашиваешь про настройку IP-адреса для Bridge? Настраивать его можно и для одного из интерфейсов в Bridge. <br />
			<i>16.09.2005 07:30:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274474</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 07:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274473">Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Последний шаг: Переносим IP-адреса с Ethernet на bridge-интерфейсы: [admin@AP] ip address&gt; set [find interface=ether1 ] interface=bridge1<br />[admin@AP] ip address&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br /> &nbsp;# &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br /> &nbsp;0 &nbsp; 10.0.0.215/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge1<br /> &nbsp;1 &nbsp; 10.1.0.1/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.1.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.1.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan1<br />[admin@AP] ip address&gt;<br /><br />[admin@Station] ip address&gt; set [find interface=ether1 ] interface=bridge1<br />[admin@Station] ip address&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br /> &nbsp;# &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br /> &nbsp;0 &nbsp; 10.0.0.216/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge1<br /> &nbsp;1 &nbsp; 10.1.0.2/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.1.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.1.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan1<br />[admin@Station] ip address&gt; Почему это делается? Я этого не делал, и моя система работает отлично. Идея конструкции такая: LAN1 - eth - ROS - wlan 5.x ~~~~~ wlan 5.x - ROS - eth - LAN2. Где LAN1 и LAN2 должны видеть друг друга без проблем. Подробнее здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content</a></noindex>. Сейчас IP-адреса такие:<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 &nbsp; ;;; added by setup 10.33.124.20/25 &nbsp; &nbsp;10.33.124.0 &nbsp; &nbsp; 10.33.124.127 &nbsp; Builtin<br />1 &nbsp; 10.124.124.2/30 &nbsp; &nbsp;10.124.124.0 &nbsp; &nbsp;10.124.124.3 &nbsp; &nbsp;Senao<br />И на другой стороне:<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 &nbsp; ;;; added by setup 10.33.124.10/25 &nbsp; &nbsp;10.33.124.0 &nbsp; &nbsp; 10.33.124.127 &nbsp; Builtin<br />1 &nbsp; 10.124.124.1/30 &nbsp; &nbsp;10.124.124.0 &nbsp; &nbsp;10.124.124.3 &nbsp; &nbsp;Senao <br />
			<i>16.09.2005 07:19:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69582-prozrachnyy-most_-ispolzuyushchiy-eoip-tunnel-_-vopros-po-instruktsii/message274473</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 07:19:00 -0400</pubDate>
