		<title>Mikrotik.moscow [тема: О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.]</title>
		<description>Новое в теме О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:03:34 -0400</pubDate>
			<title>О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274422">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CCQ будет низким, если через соединение не проходит трафик. Из руководства: rx-ccq (только для чтения: целое число: 0..100) – качество клиентского соединения – значение в процентах, показывающее, насколько эффективно используется полоса пропускания приёма по отношению к теоретически максимальной доступной полосе пропускания. Попробуйте передавать и принимать данные и отслеживайте эти значения. После обновления до версии 2.9.x всё работало хорошо (с хорошим CCQ)? Пожалуйста, отправьте файлы вывода поддержки на support@mikrotik.com, чтобы мы могли проверить, в чём может быть проблема. <br />
			<i>24.11.2005 09:34:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274422</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 09:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274421">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема, с 6 вышками… Все 6 вышек отлично работали раньше, клиенты показывали 15-20 CCQ, а теперь у некоторых клиентов на всех шести вышках CCQ в диапазоне 0-1, что совершенно неприемлемо. Не знаю, связано ли это с тем, что я обновился до более новых версий RouterOS 2.9.x, или просто стало намного больше помех, но эти соединения раньше прекрасно работали на нескольких вышках, а теперь у меня ничего не получается, независимо от выбранной частоты. Теперь у меня есть клиенты, у которых уровень сигнала -59 в обоих направлениях, но CCQ в нулях… Меня также удивляет, что на форуме было несколько вопросов (я нашел их при поиске), где запрашивали больше конкретики о том, что значит CCQ и как он рассчитывается, но ни на один из них никто из Mikrotik не ответил… Можете ли вы, ребята из Mikrotik, просветить нас по этому вопросу??? Hitek Edit: Интел P4 вышки, работающие с Mikrotik с клиентами RB500… <br />
			<i>24.11.2005 05:03:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274421</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274421</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 05:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274420">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опять проблемы. С SR5 получаю 75% от 48 мбит в режиме turbo. Но когда пытаюсь поставить CM9 и Senaos на связь в 3 км, сигнал -50 дБм и 2% от 9 мбит tx-/rx-CCQ… Перешел на 2.9.7. Увидев такой низкий CCQ, попробовал ещё пару ПК и вернулся на 2.8.x, но CCQ все равно остается низким. Кабели заменил на новые. Фидеры – на улучшенные. Но проблемы все равно остаются… Где искать ответ, видели ли вы когда-нибудь такой хороший сигнал и такие низкие значения CCQ? <br />
			<i>10.11.2005 12:40:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274420</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274420</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 12:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274419">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Еще один быстрый вопрос. WDS быстрее, чем режим "bridge"? Какой уровень лицензии требуется для WDS? P.S. Судя по другим постам, маршрутизация быстрее, чем EoIP? <br />
			<i>21.10.2005 19:25:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274419</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274419</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 19:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274418">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Режим Turbo действительно потребляет больше вычислительной мощности процессора, чем обычный, для той же пропускной способности, но не так много, как можно подумать. С другой стороны, если у вас система, ограниченная производительностью процессора, то использование обычного режима и более высокоскоростной модуляции может дать лучшую пропускную способность при хорошем уровне сигнала. С уважением. <br />
			<i>16.10.2005 10:18:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274418</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274418</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274417">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Карта senao 5g не очень. Поменял на другую 5213 (sr5 или другую) – проблем больше нет. <br />
			<i>15.10.2005 20:44:00, blt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274417</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274417</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 20:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274416">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разве это не означает примерно в 4 раза больше времени работы процессора и тепла от адаптеров? Редактирую: То есть, теоретически… <br />
			<i>15.10.2005 07:14:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274416</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 07:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274415">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это потому, что при Turbo на низкой скорости ты используешь более надежную модуляцию (16QAM вместо 64QAM) и распределяешь свои данные по 40 МГц вместо 20 МГц. У тебя вдвое больше субнесущих и менее сложная информация для передачи по воздуху. <br />
			<i>14.10.2005 21:25:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274415</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 21:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274414">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, получил пару 400мВт зверюшек и одну пару CM-9 "котиков". В эти выходные попробую ещё кое-что заказать по этой ссылке с помощью этих двух карт. Друг мой сказал, что Senao, которые я купил, очень хорошие для дальних расстояний. <br />
			<i>14.10.2005 18:10:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274414</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 18:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274413">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Буди!<br /><br />Мы собираемся подготовить документ для наших клиентов, в котором пошагово объясним, как настроить роутеры в режиме моста с WDS, с иллюстрациями. Он будет опубликован на нашем сайте, и я здесь оставлю ссылку. Извини, что затягивается, мы сейчас очень заняты крупными проектами.<br /><br />С уважением, <br />
			<i>29.09.2005 14:48:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274413</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274412">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Стивен, если можно спросить, есть какие-нибудь новости, может быть, насчет обмена идеями по конфигурации? Большое спасибо. //Budi <br />
			<i>29.09.2005 14:30:00, budi_a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274412</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 14:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274411">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Буди! (Очень любезно, но не считай меня "королем пропускной способности" – другие сообщали о немного более высокой скорости при использовании маршрутизации, а не моста. Но я очень рад поделиться некоторыми идеями по настройке. Дай мне немного времени, и я выложу PDF с скриншотами Winbox. С наилучшими пожеланиями) <br />
			<i>16.09.2005 13:30:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274411</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 13:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274410">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Стефен, не мог бы ты поделиться какими-нибудь советами, как улучшить пропускную способность в MT 2.8? Кстати, попробуй: зафиксировать скорость радио на одну ниже максимальной, включить отслеживание соединений, использовать быстрые кадры. Я никак не могу добиться желаемой скорости... Какая версия MT (2.8.x) имеет лучшую производительность драйвера Atheros (AR5213)?<br /><br />В лабораторных тестах я получал:<br /><br />* &nbsp; Скорость передачи данных 48 Мбит/с (диапазон = 5 ГГц)<br />* &nbsp; CPU Pentium 3 866 Mhz (Bus 133)<br />* &nbsp; Пропускная способность: Тест полосы пропускания (UDP) 25-35 Мбит/с<br />* &nbsp; Тест полосы пропускания (TCP) 20-22 Мбит/с<br /><br />* &nbsp; Скорость передачи данных 48 Мбит/с (диапазон = 5 ГГц-turbo)<br />* &nbsp; CPU Pentium 3 866 Mhz (Bus 133)<br />* &nbsp; Пропускная способность: Тест полосы пропускания (UDP) 35-40 Мбит/с<br />* &nbsp; Тест полосы пропускания (TCP) 25-33 Мбит/с<br /><br />Стефен, не мог бы ты рассказать какие-нибудь трюки/настройки в MT, чтобы увеличить пропускную способность/трэфот? Мы в тупике, потому что, что бы мы ни делали, не можем даже приблизиться к трэфот, о котором говорят ты или другие участники форума. Например: UDP (60-65 Мбит/с), TCP (45-55 Мбит/с).<br /><br />Спасибо тебе огромное…<br /><br />С уважением,<br />Буди <br />
			<i>16.09.2005 13:00:00, budi_a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274410</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274410</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274409">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, ваши ЦП выглядят достаточно быстрыми — помехи возможны? Попробуйте понизить частоту радиомодулей на один шаг и использовать Turbo mode, если это еще не сделано. Странно, но мы обнаружили, что 2x24Mbps работает лучше, чем 54Mbps (не в Turbo режиме) при заданных условиях канала связи. Во время теста пропускной способности в одну сторону, на "хорошем" канале, CCQ может показывать 95-105 в направлении теста и около 6 в обратном направлении. Джон Талли (кажется) давал объяснение раньше на форуме. 2.9.1 и 2.9.2 — хорошие версии прошивки. С уважением. <br />
			<i>16.09.2005 12:33:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274409</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 12:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274408">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В этих машинах хватает вычислительной мощности (2 ГГц, 512 МБ ОЗУ). Я ограничил скорость радиосвязи на один шаг ниже, на значениях по умолчанию соединение устанавливается на 36 Мбит/с. Но проблема с низкой пропускной способностью все равно остается. Я рассчитывал от этих радиостанций реальные 24 Мбит/с (36 Мбит/с с tx-ccq~rx-ccq~70), а получаю около 12-14 Мбит/с. Не знаю причину и все еще ищу. Попробую 2.9.x в понедельник, потому что в выходные у меня нет постоянного доступа к комнате, где находится мост, и я не хочу допустить ошибку и отключить интернет на 2 дня. Есть ли где-нибудь описание формулы или способа вычисления tx-ccq и rx-ccq? <br />
			<i>16.09.2005 12:25:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274408</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 12:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274407">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Nstreme увеличивает пропускную способность только если хватает вычислительной мощности для покрытия накладных расходов (последние версии MT значительно лучше в этом отношении). Также важно, чтобы уровень сигнала был выше “порогового” (иногда приходится "фиксировать" радио на скорость, чуть ниже максимальной, которую оно пытается установить). Фиксация скорости радио решает проблему "нестабильного пинга" и "нестабильного уровня сигнала" тоже. С уважением. <br />
			<i>16.09.2005 11:50:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274407</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274407</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 11:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274406">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			статус: подключено к ess, диапазон: 5ghz, частота: 5595, скорость передачи: 24Mbps, скорость приема: 24Mbps, имя сети (SSID): ***, адрес MAC (BSSID): ***, имя радиомодуля: ***, уровень сигнала: -52, уровень сигнала передачи: -50, качество передачи (tx-ccq): 49, качество приема (rx-ccq): 48, WDS-соединение: нет, nstreme: да, polling: да, режим формирования кадров: best-fit, ограничение формирования кадров: 3200, версия RouterOS: 2.8.26<br /><br />Вроде бы все неплохо, но все еще далеко от того, что мне нужно (я рассчитываю на 36 Mbps с ~ 70 ccq), но становится лучше. Nstream всегда так сильно улучшает беспроводную полосу пропускания или это только с моей связью? <br />
			<i>16.09.2005 11:19:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274406</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274406</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 11:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274405">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			5ghz-turbo просто увеличил мощность передачи до -60. Мощность передачи сейчас установлена на значение по умолчанию, должна быть tx-power=20, но я попробую прямо сейчас. <br />
			<i>15.09.2005 15:54:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274405</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274404">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй 5-turbo и tx-power=default <br />
			<i>15.09.2005 15:48:00, Alex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274404</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274403">О tx-ccq и rx-ccq и слабом интернете при сильном сигнале.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, как они это рассчитывают? У меня ссылка в 9 км, и сигнал очень сильный -49 до -50 дБ. Но эти переменные стоят низко и непредсказуемо, примерно на 20-30 процентов. Ссылки подключаются со скоростью 36 Мбит/с, а 20% – со скоростью 8-9 Мбит/с, что и есть реальный объем данных, передаваемых по ссылке (показывает torch). В чём может быть проблема?<br /><br />status: connected-to-ess<br />band: 5ghz<br />frequency: nqma zna4enie<br />tx-rate: 24Mbps<br />rx-rate: 24Mbps<br />ssid: nqma zna4enie<br />bssid: nqma zna4enie<br />radio-name: nqma zna4enie<br />signal-strength: -50<br />tx-signal-strength: -49<br />tx-ccq: 20<br />rx-ccq: 30<br />wds-link: no<br />nstreme: no<br />framing-mode: fast-frames<br />framing-limit: 3999<br />routeros-version: 2.8.26<br />Station: 0<br />R name=“Senao”<br />mtu=1500<br />mac-address= : : : : :<br />arp=enabled<br />disable-running-check=no<br />interface-type=Atheros AR5213<br />radio-name=" "<br />mode=station<br />ssid=" "<br />frequency=<br />band=5ghz<br />scan-list=<br />***<br />rate-set=configured<br />supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br />supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps<br />basic-rates-b=1Mbps<br />basic-rates-a/g=6Mbps<br />max-station-count=2007<br />ack-timeout=83<br />tx-power=20<br />noise-floor-threshold=default<br />periodic-calibration=default<br />burst-time=disabled<br />fast-frames=yes<br />dfs-mode=none<br />antenna-mode=ant-a<br />wds-mode=disabled<br />wds-default-bridge=none<br />wds-ignore-ssid=no<br />update-stats-interval=disabled<br />default-authentication=yes<br />default-forwarding=yes<br />hide-ssid=no<br />802.1x-mode=none<br />disconnect-timeout=3s<br />on-fail-retry-time=100ms<br />Bridge 0<br />R name=“Senao”<br />mtu=1500<br />mac-address=***<br />arp=enabled<br />disable-running-check=no<br />interface-type=Atheros AR5213<br />radio-name=“ "<br />mode=bridge<br />ssid=" ”<br />frequency=***<br />band=5ghz<br />scan-list=default-ism<br />rate-set=configured<br />supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br />supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps<br />basic-rates-b=1Mbps<br />basic-rates-a/g=6Mbps<br />max-station-count=2007<br />ack-timeout=83<br />tx-power=20<br />noise-floor-threshold=default<br />periodic-calibration=default<br />burst-time=disabled<br />fast-frames=yes<br />dfs-mode=none<br />antenna-mode=ant-a<br />wds-mode=disabled<br />wds-default-bridge=none<br />wds-ignore-ssid=no<br />update-stats-interval=disabled<br />default-authentication=yes<br />default-forwarding=yes<br />hide-ssid=no<br />802.1x-mode=none<br />disconnect-timeout=3s<br />on-fail-retry-time=100ms<br /><br />Я начинаю подготовку к обновлению с 2.8.x на 2.9.x, но не думаю, что смогу решить проблему.<br /><br />nqma zna4enie<br />*** <br />
			<i>15.09.2005 15:02:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69565-o-tx_ccq-i-rx_ccq-i-slabom-internete-pri-silnom-signale./message274403</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:02:00 -0400</pubDate>
