		<title>Mikrotik.moscow [тема: Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP]</title>
		<description>Новое в теме Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 17:19:57 -0400</pubDate>
			<title>Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273894">Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ой! Только что быстро проверил свою систему, и загрузка ЦП немного поднялась (исправил свой первый пост). Но фактическая пропускная способность данных осталась прежней. Полагаю, именно это Atheros имел в виду в своей документации, ведь для конечного пользователя именно пропускная способность и важна. <br />
			<i>19.12.2005 00:00:00, NZLamb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273894</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273894</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 00:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273893">Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую WPA PSK, и при отсутствии нагрузки мой CPU около 4%. А если на беспроводную связь нагрузить 400 кбайт, то он поднимается до 40-50%... Оборудование RB532A… @260Mhz. Пока, Герд. <br />
			<i>18.12.2005 23:37:00, gerd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273893</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273893</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 23:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273892">Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую WPA/AES на P2P-линке с SR5s (Atheros) в RouterBOARD 532s. Включение WPA добавило примерно 20% нагрузки на процессор по сравнению с незашифрованным соединением под высокой нагрузкой. На каком оборудовании у вас запущена RouterOS? <br />
			<i>18.12.2005 20:27:00, NZLamb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273892</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273892</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 20:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273891">Загрузка ЦП при использовании WPA/WEP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую Atheros CM9, и если я активирую шифрование, загрузка процессора возрастает с 25% до 50% при той же нагрузке на беспроводную карту. На странице Atheros написано: "Стандарт (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) и Wired Equivalent Privacy (WEP) без снижения производительности". Это нормально? Я использую Mikrotik 2.9.7 на обычном ПК. <br />
			<i>06.12.2005 13:20:00, moly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273891</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69470-zagruzka-tsp-pri-ispolzovanii-wpa_wep/message273891</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 13:20:00 -0500</pubDate>
