		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как улучшить AP с использованием мультисекторов?]</title>
		<description>Новое в теме Как улучшить AP с использованием мультисекторов? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:25:33 -0400</pubDate>
			<title>Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273409">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне тоже нужно разделить омни (2X180deg), но к нему подключено более 20 клиентов в одном диапазоне IP-адресов (остальная сеть также разбита на подсети). Просто вопрос: шаги?<br /><br />1. Можно ли установить еще одну карту/антенну (заменить существующую на сектор)?<br />2. Создать свой SSID/канал для новой карты.<br />3. Создать мост и связать обе карты с мостом.<br />4. "Перенести" IP для старого омни на интерфейс моста?<br />5. Изменить SSID на (некоторых) клиентах.<br /><br />Это все, что нужно, чтобы клиенты сохранили свои текущие IP-адреса, но подключились к, возможно, другой карте? Как это повлияет на маршрутизацию? Это лучший способ (минимальный трафик WiFi) или просто лучше (оптимально) сделать еще одну отдельную подсеть?<br /><br />Спасибо (надеюсь, смысл понятен).<br /><br />Ekkas <br />
			<i>21.03.2006 21:05:00, ekkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273409</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 21:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273408">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эти два коннектора НЕльзя использовать для Dual-Nstreme, если вы это имели в виду. Для этого реально нужны две карты, потому что беспроводная карта может либо передавать, либо принимать в определенный момент времени, но не одновременно. Что вы МОЖЕТЕ сделать, так это подключить две антенны (одну к порту А, одну к порту В) и настроить RouterOS так, чтобы одна антенна использовалась только для передачи, а другая – только для приема. Одно из возможных применений – это возможность использовать антенну с высоким усилением приема, не допуская превышение допустимых уровней мощности передачи в вашей местности. То есть, передавать с антенной на 14 dBi, а принимать с большой антенной на 30 dBi... С наилучшими пожеланиями, Christian Meis <br />
			<i>21.03.2006 20:44:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273408</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 20:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273407">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, cmit, я планирую заменить один omni на несколько секторов. И если ты мог бы лучше объяснить, как предполагается использовать 2 коннектора от CM9. Это значит, что отдельный RX/TX для Nstream на одном CM9, но все равно две антенны с разным dB или поляризацией? И все же, с секторами кажется, что рекомендуется использовать по одному радио на каждый сектор, но как тогда их настроить? Все на одной частоте/SSID, связать вместе (bridge) или лучше иметь отдельные IP-адреса для каждого сектора? <br />
			<i>21.03.2006 20:05:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273407</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273407</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 20:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273406">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По-моему, когда он говорит "split", он не имел в виду использование делителя мощности (от этого бы я тоже воздержался), а скорее замену ОДНОЙ всенаправленной антенны на НЕСКОЛЬКО секторных… С уважением, Кристиан Майс. <br />
			<i>21.03.2006 08:16:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273406</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273406</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 08:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273405">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не делай так! Для профессионального использования обязательно должна быть отдельная рация на каждую антенну. Два разъема нужны только для diversity или для разделения RX и TX (режим беспроводной интерфейс-антенна). <br />
			<i>21.03.2006 06:19:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273405</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 06:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273404">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, если не установить разделитель питания на кабеле антенны (см. <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/antennas.php)" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/antennas.php)</a></noindex>. Разделители питания делят мощность вашего радио между всеми установленными антеннами, поэтому эффективность радио снизится. Зависит от вашей сетевой архитектуры. Нет, нельзя. –Том <br />
			<i>20.03.2006 22:49:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273404</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 22:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273403">Как улучшить AP с использованием мультисекторов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал кучу тем, где люди "разделяют" один AP с всенаправленной антенной на 3 или 4 сектора. Хочу понять, как это реализовать. Нужна ли одна радиостанция (например, CM9) для каждого сектора? Стоит ли объединять все радиостанции в мост? И можно ли настроить 2 сектора на одном CM9, учитывая, что там 2 разъема антенн? Спасибо. <br />
			<i>20.03.2006 22:11:00, alexbelck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69387-kak-uluchshit-ap-s-ispolzovaniem-multisektorov/message273403</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 22:11:00 -0500</pubDate>
