		<title>Mikrotik.moscow [тема: 2 WAN to 1 LAN]</title>
		<description>Новое в теме 2 WAN to 1 LAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 02:45:52 -0400</pubDate>
			<title>2 WAN to 1 LAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273331">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я настраиваю маршрутизацию для P2P-трафика и добавляю правило маршрутизации для P2P-программ, они не работают. А когда я настраиваю маршрутизацию для других портов, например 80 или 25, правило маршрутизации работает отлично. <br />
			<i>23.03.2006 08:25:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273331</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273331</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 08:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273330">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы роутер мог различать трафик, нужно что-то привязать к p2p, даже если он использует маршрут по умолчанию. Легко привязать p2p к чему-то, потом назначить это маршруту по умолчанию и предположить, что весь остальной трафик, который не является p2p, должен идти через альтернативный маршрут. Сделать это наоборот было бы сложнее. <br />
			<i>22.03.2006 20:46:00, savagedavid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273330</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 20:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273329">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если p2p трафик идёт по умолчанию (не соответствует правилам файрвола/изменению пакетов) на интерфейсе WAN1, какие порты мне нужно пробросить и как настроить маршрутизацию по политике, когда весь остальной трафик приходит через WAN2? <br />
			<i>22.03.2006 18:45:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273329</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273329</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 18:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273328">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы это сделать, сначала нужно сопоставить весь трафик p2p, а затем сопоставить остальной трафик с вашими метками маршрутизации. Затем вам понадобится таблица маршрутизации для трафика p2p. После этого вы можете направить p2p по альтернативному маршруту и оставить обычный трафик по умолчанию. В вашем примере сопоставляется весь трафик, поэтому система не может отличить p2p без специального mangle для него. <br />
			<i>22.03.2006 06:48:00, savagedavid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273328</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273328</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 06:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273327">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сопоставляем весь трафик 36, chain=prerouting, action=mark-routing, new-routing-mark=all, passthrough=yes. И добавляем маршрут: 0.0.0.0/0 r 82.135.202.1 1 WAN2. С этим маршрутом с routing mark all не работает, а вот если сопоставить, например, порт 80 – маршрут работает хорошо. И этот пример из mikrotik.com.<br /><br />Примечания:<br />Можно использовать policy routing даже при использовании маскирования в частных сетях. Адрес источника будет таким же, как и в локальной сети. В предыдущих версиях RouterOS адрес источника менялся на 0.0.0.0.<br /><br />Невозможно распознать peer-to-peer трафик из первого пакета. Можно сопоставлять только уже установленные соединения. Это также означает, что если Source NAT по-другому обрабатывает peer-to-peer трафик, отличный от обычного, peer-to-peer программы не будут работать (типичное применение – policy-routing перенаправляет обычный трафик через один интерфейс, а peer-to-peer трафик – через другой).<br /><br />Известный обходной путь для этой проблемы – решить её с другой стороны: заставить не peer-to-peer трафик идти через другой шлюз, а весь остальной полезный трафик – через другой шлюз. Другими словами, указать, какие протоколы (HTTP, DNS, POP3 и т.д.) будут проходить через шлюз А, а все остальное (включая peer-to-peer трафик) использовать шлюз B (неважно, какой шлюз какой; важно только, чтобы peer-to-peer трафик оставался вместе со всем трафиком, кроме указанных протоколов).<br /><br />Пример:<br />Чтобы добавить правило, указывающее, что все пакеты от хоста 10.0.0.144 должны искать таблицу маршрутизации mt:<br />[admin@MikroTik] ip firewall mangle add action=mark-routing new-routing-mark=mt ... chain=prerouting<br />[admin@MikroTik] ip route&gt; add gateway=10.0.0.254 routing-mark=mt<br />[admin@MikroTik] ip route rule&gt; add src-address=10.0.0.144/32 ... table=mt action=lookup<br />[admin@MikroTik] ip route rule&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid<br />0 &nbsp; src-address=192.168.0.144/32 action=lookup table=mt<br />[admin@MikroTik] ip route rule&gt; <br />
			<i>21.03.2006 20:39:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273327</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 20:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273326">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, приведите пример того, как вы настроили правила. <br />
			<i>19.03.2006 22:58:00, savagedavid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273326</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 22:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273325">2 WAN to 1 LAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня два провайдера: WAN1 и WAN2. Как настроить P2P программы так, чтобы они выходили через WAN1, а все остальные соединения – через WAN2? Я пробовал сделать по примеру с mikrotik.com, настроил все остальные соединения и создал правило маршрутизации, но не получилось. <br />
			<i>19.03.2006 17:16:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69377-2-wan-to-1-lan/message273325</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 17:16:00 -0500</pubDate>
