		<title>Mikrotik.moscow [тема: Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?]</title>
		<description>Новое в теме Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:43:10 -0400</pubDate>
			<title>Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272612">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, Крейг! Все это время я думал, что это диод, а ошибка была в предохранителе… Том. <br />
			<i>26.08.2007 10:58:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272612</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272612</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 10:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272611">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Тут диода нет. Его заменили на предохранитель (ещё на производстве). Плата всё равно помечена как “D20”, но вместо диода стоит предохранитель. По-моему, там должен был быть диод "GP", который нужен, чтобы ток шел только в одном направлении... (OPE / изоляция разъема питания). Проблема в том, что предохранитель перегорает и "ничего не работает". Замени предохранитель на резистор на 0 Ом (или просто кусок провода) или просто перекинь перегоревший предохранитель, и всё будет хорошо. Хорошего дня! Craig. <br />
			<i>26.08.2007 04:07:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272611</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272611</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 04:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272610">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Крейг - Спасибо за информацию. Можешь подсказать, что это за диод? Силовой, стабилитрон, туннельный и т.д.? Ненавижу использовать режим тестирования диодов - буду использовать омический режим, все равно там не будет нуля - должно быть от 1 до примерно 6 Ом в прямом смещении, почти разомкнутая цепь в обратном смещении. Я бы вернулся к поставщику, но получили мы это во время переходного этапа, и его никогда не заносили (S/N) от какого поставщика мы его получили… немного сложно сдавать деталь, если не знаешь, от какого из 4 поставщиков она была получена… но я учту это. Очень люблю твой оговор. Еще раз спасибо! Том <br />
			<i>25.08.2007 10:48:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272610</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272609">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извини, не хотел быть туманным. Проводи все тесты с устройством ПОЛНОСТЬЮ отключенным. НИКАКОГО питания, ни POE, НИЧЕГО… Включи мультиметр в режим тестирования диодов (простое тестирование). Поставь щупы на D20. Должен быть непрерывный звуковой сигнал… (Можно использовать и режим измерения сопротивления – должно показывать 0 Ом). Это предохранитель, установленный вместо диода. Если показывает "размыкание" или показания сначала обнуляются, а потом быстро растут, значит предохранитель перегорел и его нужно заменить. Стандартное дисклеймер: Ваш дистрибьютор/реселлер может отремонтировать/заменить плату для вас. Ни я, ни MikroTik не несем ответственности за повреждения платы или других устройств, если вы решаете решать эту проблему самостоятельно.<br /><br />Craig <br />
			<i>24.08.2007 16:54:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272609</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272608">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, Крейг!<br /><br />Как насчет фразы “You can use an OHM meter to check out “D20” on the 532” – что мне искать? У меня есть одна из этих плат – всего одна… У меня есть микро/мини сертификация – ремонт этого не должен быть большой проблемой. Просто я не знаю, что искать и в чем заключается ремонт… Более полезный совет не помешал бы. Спасибо, Крейг. Том. <br />
			<i>23.08.2007 12:12:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272608</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272607">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Была небольшая партия 532 с проблемой поставки. Можно проверить "D20" на 532 с помощью мультиметра (слева на плате, примерно посередине). У меня есть 4 штуки в партии. Я их сам починил, но лучше свяжитесь с вашим реселлером, они вам помогут. MikroTik в курсе этой партии и уже исправили проблему на производстве. (Я работал с ними и wisp-routers) Крейг <br />
			<i>09.04.2007 18:30:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272607</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 18:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272606">Недавно были какие-то проблемы с контролем качества для 532?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У нас довольно большая доля недавних покупок (532 штуки) оказалась бракованной или пришла "сдохшей" (DOA). Мы, конечно, не покупаем сотни единиц, но из 8 последних плат 4 оказались проблемными. Они не включаются как следует: либо вообще нет светодиода, либо он тусклый, и нет активности на ethernet или serial port. Одна проработала около 12 часов, а потом сломалась, как и остальные. Кто-нибудь еще заметил похожие проблемы с недавними закупками (лежали около 6 недель)? Спасибо. <br />
			<i>09.04.2007 16:52:00, nranieri.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69237-nedavno-byli-kakie_to-problemy-s-kontrolem-kachestva-dlya-532/message272606</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 16:52:00 -0400</pubDate>
