		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как использовать SR5 и 400мВт?]</title>
		<description>Новое в теме Как использовать SR5 и 400мВт? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:51:45 -0400</pubDate>
			<title>Как использовать SR5 и 400мВт?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272229">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, пожалуйста, оставьте tx-power по умолчанию, если хотите, чтобы карты работали на максимальной мощности. Если изменить это значение, карты будут работать хуже. <br />
			<i>21.04.2006 05:41:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272229</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272229</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 05:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272228">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, я неправильно тебя понял. Ты сказал, что настроил tx-power одинаково на обоих концах? Это значит (мне кажется), что ты установил tx-power на одинаковое значение на обоих концах, а это значит, что ты снижаешь tx-power на SR5. Это так? Если оставить tx-power по умолчанию, ты получишь максимальную выходную мощность на обеих картах, что, я думаю, тебе и нужно. <br />
			<i>20.04.2006 15:36:00, butche.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272228</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 15:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272227">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но мне нужно сравнить максимальные значения. Знаете, мы бы хотели использовать карты SR5 для дальних связей, но после установки практические тесты показывают, что результаты одинаковы как с SR5, так и с CM9. Как это вообще возможно?! Думаю, мне должны были быть получены лучшие показатели уровня сигнала с SR5 благодаря возможности передачи большей мощности. <br />
			<i>20.04.2006 15:13:00, rastod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272227</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 15:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272226">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если установить одинаковую мощность передачи (tx-power) на обоих концах, то оба конца будут передавать с одинаковой мощностью. В этом случае ожидается, что уровни мощности будут одинаковыми. Если оставить tx-power по умолчанию, то SR5 будет использовать более высокую мощность передачи, чем может обеспечить CM9, и вы увидите более высокий уровень принимаемого сигнала на CM9. <br />
			<i>20.04.2006 13:53:00, butche.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272226</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 13:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272225">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы не находитесь в Регионе 1 (Бразилия, Канада, Тайвань, США) и не новичок, как я, возможно, вам стоит пропустить остальную часть этого поста. Очевидно, YMMV, и мы могли допустить ошибку в расчетах, но, кажется, если следовать предложению, а именно "оставить tx-power по умолчанию" (и, конечно, все остальные параметры настроены правильно), мы получаем 19 dBm для выходной мощности RB532+RouterOS+SR5 при скорости 6-24 Mbps, 15, 14 и 13 dBm при 36, 48 и 54 Mbps соответственно, на клиентских устройствах. Справка: Winbox/Интерфейс/Расширенный статус. Мы пока не нашли индикатор неисправности на главном устройстве. Если наши измерения верны (а это большое "ЕСЛИ"), то это на 2-6 dB меньше необходимой мощности для создания соединения RouterOS, например, параллельно (для резервирования) с другим коммерческим оборудованием (Orthogon, Trango Atlas и т. д.), которое заявляет о выходной мощности 21-25 dBm на интегрированной антенне, которая обычно составляет 23 dBi. Мы обнаружили, что RB532+RouterOS+SR5 с конфигурацией, как показано ниже, по данным вкладки Расширенного статуса, выдает 22 dBm при скорости 6-24 Mbps, что позволяет нам попасть в диапазон других коммерческих устройств с антеннами, которые могут поддерживаться типичными существующими вышками в нашей сельской местности, где города обычно расположены на расстоянии 25 миль друг от друга (легенда гласит, что это расстояние, которое дилижанс мог преодолеть за день). Во многих случаях сельская местность усеяна небольшими общинами на расстоянии 5-10 миль. В чем причины того, что конфигурация, не следующая "оставить tx-power по умолчанию", не будет работать так хорошо? a) маршрутизаторы "упадут" (знаменитые слова интернет-демона Рэнди Буша в дискуссии с язычниками) b) блок питания "упадет" c) SR5 "упадет" d) все вышеперечисленное e) некоторые из вышеперечисленного f) ничто из вышеперечисленного f) что-то еще на ваш выбор. Спасибо за ваше время и спасибо за то, что поделились своими знаниями, полученными благодаря большему опыту, чем у нас есть с MikroTik на данный момент. С уважением, ldv [vaden@LabTest] &gt; interface wireless print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:36:67 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D103667" mode=station-wds ssid="LabTest" area="" frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0 frequency=5825 band=5ghz scan-list=5745-5825 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no <br />
			<i>26.04.2006 23:14:00, ldvaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272225</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 23:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272224">Как использовать SR5 и 400мВт?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мы кое-что протестировали. У нас есть Point-to-Point соединение с одинаковыми устройствами с обеих сторон, одинаковые направленные антенны. Единственное отличие в том, что с одной стороны у нас установлен Atheros CM9, а с другой — Atheros SR5. С обеих сторон мы ограничили скорость передачи данных до 6 Мбит/с и настроили одинаковые значения мощности излучения. Мы предполагали, что уровень сигнала должен быть разным с каждой стороны, учитывая, что SR5 использует 400 мВт, а CM9 — менее 100 мВт. Но уровень сигнала одинаковый. Так как же мне использовать особенность 400 мВт? <br />
			<i>20.04.2006 12:04:00, rastod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69155-kak-ispolzovat-sr5-i-400mvt/message272224</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 12:04:00 -0400</pubDate>
