		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.]</title>
		<description>Новое в теме Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:19:47 -0400</pubDate>
			<title>Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269947">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновление: Разъярился и выдернул роутер. Переделал всё с нуля, следуя статье: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Per-Traffic_Load_Balancing" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Per-Traffic_Load_Balancing</a></noindex>. Вручную настроил DNS-серверы (два провайдера + Google DNS) с включенным DNS-кэшем на Mikrotik. DHCP выдает IP + DNS, указывающий на Mikrotik. Вопрос в следующем: всё ещё нужно настраивать шлюз по умолчанию, раз я до сих пор не могу выйти в интернет? Я могу серфить только тогда, когда назначен шлюз по умолчанию. <br />
			<i>15.12.2012 04:43:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269947</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269947</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 04:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269946">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У кого-нибудь есть решение этой проблемы? <br />
			<i>29.11.2012 05:01:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269946</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269946</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 05:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269945">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я использую "Address Lists" (списки адресов) в файрволе, чтобы выбирать определенные/разные подсети. В основном, чтобы направить определенные подсети на WAN2, потому что мой провайдер на WAN1 душит трафик как не в себя.<br /><br />Всё настроено, Google DNS 8.8.8.8/8.8.4.4. Лиза арендован у моего десктопа через DHCP, и он использует эти DNS. &nbsp;Traceroute идет на Mikrotik, на WAN2, а потом пакет просто пропадает - "Host unreachable". &nbsp;Ping отвечает тем же. Может быть, проблема в моём правиле файрвола? <br />
			<i>26.11.2012 19:54:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269945</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269945</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 19:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269944">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я тут просто предполагаю, так traffic проходит через это правило, passthrough установлен в "no", поэтому traffic не идёт через mangle, он доходит до принятия решения о маршруте… и у тебя timeout. Я бы сказал, что проблема в DNS (второй провайдер использует другой DNS, чем первый провайдер), но я вижу, что ты используешь список адресов (предполагаю, IP-адреса) для назначения в mangle… так что не знаю, попробуй хотя бы с какими-нибудь публичными DNS. Если сделаешь traceroute, что увидишь? <br />
			<i>25.11.2012 20:19:00, mixig.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269944</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269943">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, именно так. В общем, я вставил подсеть с SmallNetBuilder как "TEST", и по логике она должна была перенаправляться на WAN2. Но не перенаправляется, и я в полной растеряемости… Страница не загружается, просто таймаут соединения. Может быть, дело в приоритете/порядке, в котором ether1 или 2 получают IP от DHCP? <br />
			<i>25.11.2012 15:16:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269943</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 15:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269942">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добавил правило: действие=маршрутизация, цепочка=prerouting, комментарий="Принудительный тестовый маршрут в WAN2", отключено=нет, список-адресов-назначения=TEST, новая-маршрутная-метка=SMALLNETBLDER, пропускать=нет, адрес-источника=192.168.68.0/24. Есть ли у этого правила совпадающий трафик, растет ли счетчик? <br />
			<i>25.11.2012 13:22:00, mixig.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269942</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 13:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269941">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет.. Извиняюсь за задержку с обновлением. Вывод конфигурации экспорта Mangle: # 19.11.2012 15:42:57 от RouterOS 5.21<br /># software id = 9WT6-2LNG<br />#<br />/ip firewall mangle<br />add action=mark-connection chain=input disabled=yes in-interface=ether1 new-connection-mark=SN-in passthrough=yes<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=SN-in disabled=yes new-routing-mark=SN-out passthrough=no<br />add action=mark-connection chain=input disabled=yes in-interface=ether2 new-connection-mark=VQ-in passthrough=yes<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=VQ-in disabled=yes new-routing-mark=VQ-out passthrough=no<br />add action=mark-routing chain=prerouting comment="Forced Test Route To WAN2" disabled=no dst-address-list=TEST \<br /> &nbsp; &nbsp;new-routing-mark=SMALLNETBLDER passthrough=no src-address=192.168.68.0/24<br />add action=mark-routing chain=prerouting comment="General HTTP Traffic" disabled=no dst-port=80 new-routing-mark=HTTP \<br /> &nbsp; &nbsp;passthrough=yes protocol=tcp<br />add action=mark-routing chain=prerouting comment="General SSL Traffic" disabled=no dst-port=443 new-routing-mark=HTTPS \<br /> &nbsp; &nbsp;passthrough=no protocol=tcp<br />add action=mark-routing chain=prerouting comment="P2P Filter Traffic" disabled=no new-routing-mark=P2P p2p=all-p2p \<br /> &nbsp; &nbsp;passthrough=no IP Route export config output: # 19.11.2012 15:44:06 от RouterOS 5.21<br /># software id = 9WT6-2LNG<br />#<br />/ip route<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1 routing-mark=SN-out scope=30 target-scope=10<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether2 routing-mark=VQ-out scope=30 target-scope=10<br />add comment="General HTTP Traffic" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1 routing-mark=HTTP scope=255 \<br /> &nbsp; &nbsp;target-scope=10<br />add comment="General SSL Traffic" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1 routing-mark=HTTPS scope=255 \<br /> &nbsp; &nbsp;target-scope=10<br />add comment="P2P Filter" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1 routing-mark=P2P scope=255 \<br /> &nbsp; &nbsp;target-scope=10<br />add comment="Test Route" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether2 routing-mark=SMALLNETBLDER scope=255 \<br /> &nbsp; &nbsp;target-scope=10<br />add comment="added by setup" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.68.254 scope=30 target-scope=10 Надеюсь, вы ребята сможете подсказать что-нибудь/помочь, потому что я в полном тупике… <br />
			<i>25.11.2012 07:44:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269941</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 07:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269940">Пропускать диапазоны IP-адресов по одному из WAN1 или WAN2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Заходил потихоньку, но были проблемы с регистрацией аккаунта здесь. Но наконец-то получилось. Не уверен, стоит ли это здесь писать или в "Общую поддержку".<br /><br />Фон: RB450G с RouterOS 5.21.<br />Ether1 - ISP1 (DHCP)<br />Ether2 - ISP2 (DHCP)<br />Маршрут по умолчанию сейчас идет через Ether1.<br /><br />Проблема в том, что к ISP2 подключился недавно, когда я отказался от ADSL. У меня есть конкретный список IP-адресов/подсетей в mangle, которые я хотел бы отправлять через ISP2 на ether2 - все основано на этой вики: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Per-Traffic_Load_Balancing" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Per-Traffic_Load_Balancing</a></noindex>.<br /><br />Это работало, пока я не перешел на нового провайдера. По какой-то причине, теперь просто не позволяет маршрутизировать трафик через ISP2, что бы я ни делал.<br /><br />Буду благодарен за совет/помощь в этом вопросе.<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>28.10.2012 04:47:00, iggylee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68711-propuskat-diapazony-ip_adresov-po-odnomu-iz-wan1-ili-wan2./message269940</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 04:47:00 -0400</pubDate>
