		<title>Mikrotik.moscow [тема: Американские ограничения для нелицензированных (водителей)?]</title>
		<description>Новое в теме Американские ограничения для нелицензированных (водителей)? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:54:22 -0400</pubDate>
			<title>Американские ограничения для нелицензированных (водителей)?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269790">Американские ограничения для нелицензированных (водителей)?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://michwave.com/bbnetwork/faq/fcc.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://michwave.com/bbnetwork/faq/fcc.htm</a></noindex> Считается ли система клиента или заказчика (CPE) PtMP или PtP? Если система CPE (или абонентское устройство - SU) общается только с POP/AP и находится в фиксированном месте, то она считается PtP и может использовать мощность и усиление антенны, характерные для PtP систем, как показано ниже. (Это было подтверждено сертифицированными FCC системами, использующими радиостанцию мощностью 26 dBm и антенну усилением 17 dBi). Если система CPE является частью Mesh-сети, то она считается PtMP. <br />
			<i>09.09.2006 07:25:00, 0ldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269790</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 07:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269789">Американские ограничения для нелицензированных (водителей)?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Максимальная выходная мощность — 36 дБ EIRP, 4 Ватт EIRP, 30 дБ передача + 6 дБi антенна, 27 дБ + 9 дБi и т.д. В вашем случае, не учитывая потери кабеля, 17 дБi сектор + 19 дБм передача. Для точка-точка используйте правило 3 к 1: на каждые 3 дБi сверх первоначальных 6, вычитайте 1 дБ выходной мощности. 24 дБм + 24 дБi — 48 дБ EIRP, 42 дБi + 18 дБм — 60 дБ = 1000 Вт EIRP. Полный список таблиц есть на странице, на которую я дал ссылку. В зависимости от того, с кем вы говорите, можно ли применять правило точка-точка для клиентской стороны, общее мнение таково: AP — 36 дБ, клиент может легально выдавать 60 дБ направленной антенной. Этот вопрос обсуждался, и у меня нет окончательного ответа. С хорошей направленной антенной на клиентской стороне, в большинстве случаев можно оставаться в пределах 36 дБ. Те же правила действуют для 900 МГц. 5 ГГц UNII диапазоны — это боль. Я не знаю, какие правила применяются, так как они изменились: UNII диапазон 1 был 200 мВт EIRP, UNII диапазон 2 был примерно 400 мВт EIRP, UNII диапазон 3 был 36 дБ EIRP, 1 Вт + 23 дБi для точка-точка, но с добавлением остальных 11 каналов, думаю, все они 36 дБ EIRP и должны поддерживать TPC и обнаружение радаров (или какую-то ерунду, я особо не фокусировался на 5 ГГц, кроме точка-точка). <br />
			<i>09.09.2006 07:09:00, 0ldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269789</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 07:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269788">Американские ограничения для нелицензированных (водителей)?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает точно, какие правила в США для нелицензированных радиочастот 2.4 ГГц? Если бы я использовал антенну с усилением 17 дБ и радиостанцию 8602 с усилением 26 дБ, как это нужно вычислить? Насколько я понимаю, лимит – 1 Вт… спасибо. <br />
			<i>09.09.2006 03:26:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68677-amerikanskie-ogranicheniya-dlya-nelitsenzirovannykh-_voditeley_/message269788</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 03:26:00 -0400</pubDate>
