		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пересылка публичного IP клиенту.]</title>
		<description>Новое в теме Пересылка публичного IP клиенту. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 01:11:36 -0400</pubDate>
			<title>Пересылка публичного IP клиенту.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269160">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты уже на полпути. Как хочешь настроить клиентов: статически, DHCP, PPPoE? Похоже, ты правильно настроил роутер с WAN IP и публичный IP на LAN, возможно, даже настроил NAT masquerade на роутере (хотя это и не требовалось). Осталось настроить клиентов с оставшимися IP-адресами (и убедиться, что они не проходят NAT при подключении к роутеру). Если ты предоставляешь клиенту роутер, то в этом месте тебе стоит настроить masquerade, чтобы они могли раздавать свой единственный публичный IP всем своим приватным устройствам, находящимся за твоим роутером. <br />
			<i>02.04.2013 16:19:00, jgellis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269160</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269160</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269159">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, вот что я сделал. Я использую RB2011. Я назначаю WAN IP на Ethernet 1, а LAN IP на Ethernet 2. Я настроил правило брандмауэра для NAT, чтобы все запросы из публичного LAN IP перенаправлялись через WAN IP. Но, кажется, это не совсем верный способ, так как LAN IP не работают! Пожалуйста… <br />
			<i>29.03.2013 08:14:00, muzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269159</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269159</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 08:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269158">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Доступно до 17 рабочих публичных IP-адресов. Первый – полуфункциональный, его адрес 182.73.41.138. Он должен оставаться на роутере и его нельзя назначать другим устройствам, но можно перенаправлять порты на какое-нибудь внутреннее устройство, например, для веб-сервера или других серверов. Весь /28 можно либо назначить на интерфейс LAN, получив 13 рабочих адресов, либо разделить на 16 отдельных /32 адресов и маршрутизировать их по мере необходимости внутри своей сети (через приватные адреса). Таким образом, можно использовать все 16. <br />
			<i>28.03.2013 18:08:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269158</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269158</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 18:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269157">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Судя по всему, трафик с адреса 182.73.40.144/28 по-прежнему направляется на твое устройство по адресу 182.73.41.138. В самой простой конфигурации ты можешь подключить 13 устройств, помимо своего роутера, которым будут назначены публичные IP-адреса. У твоего роутера должен быть WAN-адрес 182.73.41.138/30 и LAN-адрес 182.73.40.145/28 (не используй .144, это сетевой адрес, а не адрес хоста) с шлюзом 182.73.41.137. Твоим клиентам следует назначать IP-адреса в диапазоне 182.73.40.146-158/28 со шлюзом 182.73.40.145. Конечно, не стоит назначать WAN-адрес твоего роутера (.138) чему-либо, кроме самого роутера! <br />
			<i>28.03.2013 16:00:00, jgellis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269157</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269157</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269156">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости за мой IP-адрес! Объясню как получится. Мой провайдер выдал мне WAN IP 182.73.41.138/30 gateway 137 и LAN IP 182.73.40.144/28. Судя по LAN IP, доступно 14 используемых IP-адресов, но работает только 182.73.40.144. К тому же, если WAN IP 182.73.41.138 назначен каким-нибудь роутеру/ПК, LAN IP просто пропадает. Что может быть не так со всем этим? Пожалуйста, помогите.. <br />
			<i>21.03.2013 22:27:00, muzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269156</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269156</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269155">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Заблокировав первый октет, невозможно определить, являются ли это публичными или приватными адресами. Судя по вашему описанию, WAN имеет маску /30, то есть всего два адреса для использования (один для шлюза и один для вашего роутера). По определению, LAN должна быть локальной сетью, и маска /28 предполагает наличие 14 адресов для использования (один для роутера и 13 других хостов). Если вы хотите сказать, что ваш провайдер маршрутизирует блок адресов /28 к адресу xxx.73.41.138/30 на WAN-интерфейсе вашего роутера, то да, вы можете назначить 13 из 14 адресов блока xxx.73.40.144/28 другим устройствам в LAN. Если первый (скрытый) октет в блоке LAN, который вы перечислили ниже, равен 10, боюсь, это немаршрутизируемые адреса и предназначены только для приватной адресации. (Остальные блоки приватной адресации я опустил, так как сети 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 не могут содержать второй октет со значением 73, как вы указали). <br />
			<i>22.02.2013 01:58:00, jgellis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269155</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269155</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 01:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269154">Пересылка публичного IP клиенту.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была выделенная линия с WAN IP – xxx.73.41.138/30 и LAN IP – xxx.73.40.144/28. Мой первый вопрос: это значит, что у меня есть 14 доступных публичных IP-адресов? Если мой первый вопрос положительный, то мой второй вопрос: я начал небольшой бизнес провайдера интернет-услуг, и некоторые клиенты требуют публичные IP-адреса. Я использовал PPPoE-сервер для обычного широкополосного доступа в интернет, и проблем с этим у меня не было. Но как мне решать этот вопрос с запросами на ПУБЛИЧНЫЕ IP-адреса от клиентов? Пожалуйста, эксперты, подскажите с самого начала, я совершенно потерялся… <br />
			<i>04.02.2013 17:53:00, muzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269154</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68554-peresylka-publichnogo-ip-klientu./message269154</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:53:00 -0500</pubDate>
