		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.]</title>
		<description>Новое в теме IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:09:46 -0400</pubDate>
			<title>IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268962">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта ошибка всё ещё существует в RouterOS 6.15 как в RIPng, так и в OSPFv3. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/problem-with-mount-point/94/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/problem-with-mount-point/94/1</a></noindex> <br />
			<i>22.06.2014 12:04:00, Sander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268962</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268962</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 12:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268961">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работаем над решением проблемы с маршрутами RIPng. <br />
			<i>30.07.2013 12:29:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268961</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268961</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 12:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268960">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			janisk: Это все правда, когда ты пытаешься пропинговать LL-адрес или когда отображаешь основную таблицу маршрутизации, где ты можешь видеть маршруты RIPng, описанные парой ‘ll%interface’, но таблица маршрутизации RIPng (/routing ripng route print) имеет свои маршруты, где шлюзы описаны только значением LL. Похоже, проблем с 6to4 интерфейсами нет, но как только хаб, на котором включены L2TP, IPv6 и RIPng, начинает видеть два одинаковых LL-адреса (например, fe80::7/64 из моего предыдущего поста) на двух разных L2TP клиентских интерфейсах, подключенных из разных мест, он начинает менять записи полученного префикса/ов для дублирующихся LL-адресов, которые он находит. Рассмотри пример: 1 хаб, 4 клиента: Статические L2TP интерфейсы хаба: hub1: fe80::a/64 hub2: fe80::b/64 hub3: fe80::c/64 hub4: fe80::d/64 Интерфейсы клиентов: cl1: fe80::1/64, рекламирует 2001:1::/64 cl2: fe80::2/64, рекламирует 2001:2::/64 cl3: fe80::3/64, рекламирует 2001:3::/64 cl4: fe80::3/64, рекламирует 2001:4::/64 Обычно ты бы ожидал, что хаб будет видеть маршруты примерно так: 2001:1::/64 via fe80::1/64 2001:2::/64 via fe80::2/64 2001:3::/64 via fe80::3/64%hub3 2001:4::/64 via fe80::3/64%hub4 Но это не так. Первые две записи для клиента 1 и 3 будут работать нормально, но поскольку клиенты 2 и 4 имеют один и тот же LL-адрес (fe80::3/64), хаб будет менять изученный префикс для данного LL-адреса сразу после получения нового RIPng объявления. В итоге мы получим такую ситуацию: 2001:1::/64 via fe80::1/64 2001:2::/64 via fe80::2/64 2001:3::/64 via fe80::3/64%hub3 RIPng обновление происходит 2001:1::/64 via fe80::1/64 2001:2::/64 via fe80::2/64 2001:4::/64 via fe80::3/64%hub4 RIPng обновление происходит 2001:1::/64 via fe80::1/64 2001:2::/64 via fe80::2/64 2001:3::/64 via fe80::3/64%hub3 и так далее. Я думаю, это происходит именно потому, что RIPng не описывает полученные маршруты/префиксы информацией ‘LL%interface’, а берет только ‘LL’ часть. В настоящее время я использую такой IPv6/RIPng хаб всего с 12 клиентскими туннелями, и я уже видел такой случай как минимум 3 раза. Я думаю, решением проблемы было бы добавление части “%interface” к дескриптору шлюза маршрута, или если бы вы хотя бы увеличили пул случайности для L2TP интерфейсов, чтобы можно было реже сталкиваться с такими проблемами. Я могу открыть тикет в Support, если ты этого хочешь. <br />
			<i>21.03.2013 17:40:00, brointhemix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268960</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268960</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268959">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			При использовании LL-адресов необходимо использовать интерфейс address+, где этот LL-адрес должен быть доступен. <br />
			<i>21.03.2013 06:45:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268959</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268959</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 06:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268958">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, дело в том, что Mikrotik назначает link-local адрес для интерфейса L2TP только после установления соединения. Другими словами, только когда интерфейс находится в состоянии Running, он получает link-local адрес. Глобальный адрес, назначенный этому интерфейсу, становится недоступным, когда интерфейс отключен, но снова появляется после повторного подключения. Проблема, которую я наблюдаю, заключается в том, что Mikrotik использует довольно узкий пул при выборе link-local адреса для интерфейса, поэтому fe80::7/64 часто встречается на многих Mikrotik. Я не видел, чтобы роутер выбирал два одинаковых адреса для своих интерфейсов, но когда вы запускаете L2TP-хаб с включенным IPv6, это становится проблемой, поскольку RIPng, который я использую, сбивается с толку, если видит два идентичных link-local адреса (например, Client1 и Client3 имеют fe80::7/64 в качестве адреса link-local конечной точки L2TP) на разных интерфейсах. <br />
			<i>20.03.2013 14:01:00, brointhemix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268958</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268958</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268957">IPv6 через VPN: Не вижу локальный адрес подключения на интерфейсе L2TP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я настроил интерфейс PPTP между RB750, но поскольку он не кажется таким безопасным, как IPSec, я решил настроить правила файрвола, чтобы разрешить PPTP только со второго RB750. С PPTP интерфейсные адреса были созданы автоматически, и я мог просто добавить IPv6 маршруты командой `/ipv6 route add address=######/48 gateway=%&lt;pptp-####&gt;`.<br /><br />Теперь я пытаюсь настроить L2TP/IPSec для своих мобильных устройств, и не могу заставить это работать с IPv6. Осмотрев <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-over-ppp-l2tp/47776/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-over-ppp-l2tp/47776/1</a></noindex>, я сначала подумал, что проблема на стороне клиента (с моего телефона IPv4 работает без проблем, он получает dhcp адрес из vpn-pool). Однако, я заметил, что у моего L2TP интерфейса нет интерфейсного адреса, и без адреса интерфейса он не сможет маршрутизировать IPv6! Я даже пытался настроить dhcpv6 пул, но это не помогло. Я вставил как можно больше информации из моей конфигурации в pastebin <noindex><a href="http://pastebin.com/fMF370px" target="_blank" rel="nofollow" >http://pastebin.com/fMF370px</a></noindex>, заменив конфиденциальные данные на #s. Pastebin создан в момент, когда dhcpv6 не использовался, поэтому вот еще один вывод, показывающий попытку использовать dhcpv6:<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; /ppp profile print detail<br />Flags: * - default …<br />1 &nbsp; name="vpn" local-address=172.16.1.254 remote-address=vpn-pool remote-ipv6-prefix-pool=vpn dhcpv6-pd-pool=vpn use-ipv6=yes use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=no change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.177.7,192.168.177.11<br /><br />Что я делаю не так на стороне Mikrotik? И как я могу гарантировать, что у интерфейса L2TP будет интерфейсный адрес?<br /><br />Спасибо,<br />Banjo <br />
			<i>13.01.2013 22:12:00, banjo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268957</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68535-ipv6-cherez-vpn_-ne-vizhu-lokalnyy-adres-podklyucheniya-na-interfeyse-l2tp./message268957</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 22:12:00 -0500</pubDate>
