		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.]</title>
		<description>Новое в теме Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:23:51 -0400</pubDate>
			<title>Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268240">Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@DirectWireless заметил, кажется, вы разбираетесь в скриптах для Mikrotik. Возможен ли вариант, чтобы я мог написать скрипт, который будет добавлять определенные настройки в систему, например, при подключении нового клиента? Поскольку я не использую Hotspot, мне приходится использовать ACCESS LIST, IP Firewall и Queues, чтобы клиенты не “выходили из-под контроля”. Получается, мне нужно просто передавать данные клиента, и чтобы эти поля автоматически обновлялись. Надеюсь, я понятно объяснил, что имею в виду. <br />
			<i>18.11.2005 22:22:00, nowoxi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268240</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268240</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 22:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268239">Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, как настроить мониторинг частоты на определенный период времени... Но интересно, решит ли это мою проблему. <br />
			<i>15.11.2005 01:49:00, DirectWireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268239</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268239</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 01:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268238">Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, DirectWireless! Короткий скан (например, на 5 секунд) или выполнение команды `/interface wireless frequency-monitor` один раз, кажется, работает. Не мог бы ты написать скрипт, который делает то же самое, но вместо изменения частоты просто выполняет мониторинг частоты один раз? Спасибо! //Budi <br />
			<i>15.11.2005 01:22:00, budi_a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268238</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268238</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 01:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268237">Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я написал скрипт, который может помочь людям с периодическим пропаданием сигнала. У меня есть магистральный канал, который в течение нескольких дней или недель работает отлично со слабым сигналом -64/-68, а потом вдруг начинает пропадать и выдаёт сигнал -88. Если переключить канал с 5745 на 5755 (для суперканала) или 5765, то он снова работает нормально. Через пару дней снова приходится возвращаться к 5745, иначе сигнал будет пропадать. Поэтому, чтобы не тратить время на звонки в ночь и выходные, я написал этот простой набор из Netwatch, Scheduler и скрипта.<br /><br />Для суперканала, если вы его используете, поменяйте +5 на +20, а 5775 на нужную высокую частоту, а 5745 – на низкую.<br /><br />Вот сам скрипт:<br />`/system script add name="setNextFreq" source=":local f1\r\n &nbsp;:set f1 ([/int wireless get Backhaul frequency] + 5)\r\n  :if ($f1 = 5775) do{\r\n\t:set f1 5745\r\n  }\r\n  /int wireless set Backhaul frequency=$f1\r\n"`<br /><br />Элемент планировщика:<br />`/system scheduler add name="setNext" on-event="/system script run setNextFreq" interval=20s`<br /><br />Запись Netwatch:<br />`/tool netwatch add host=—THE OTHER IP ADDRESS-- timeout=1s interval=2s up-script="/system scheduler disable delayStart\r\n/system scheduler disable setNext" down-script=":delay 15 \r\n/system scheduler enable setNext"`<br /><br />В общем, этот набор всего делает следующее: когда IP-адрес, контролируемый Netwatch, пропадает, активируется 15-секундная задержка. Через 15 секунд канал меняется, и скрипт ждет 20 секунд. Если IP-адрес Netwatch снова появляется, смены канала отключаются. Если нет, скрипт повторяется, пока канал не вернется в онлайн. Надеюсь, это поможет кому-нибудь, я не нашёл ничего подобного на форуме. <br />
			<i>14.11.2005 04:36:00, DirectWireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268237</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68402-stsenariy-dlya-resheniya-problem-s-zamiraniem-signala_-trebuyushchiy-izmeneniya-chastoty./message268237</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 04:36:00 -0500</pubDate>
