		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:24:24 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268011">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С этими настройками таблица VLAN может влиять. Попробуй отключить режим VLAN на всех портах. <br />
			<i>04.09.2013 10:45:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268011</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268011</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268010">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CelticComms, вот вывод интерфейса: /interface ethernet&gt; print<br />Флаги: X - отключен, R - работает, S - ведомый<br /> # &nbsp; &nbsp;ИМЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MTU MAC-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; ARP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MASTER-PORT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SWITCH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> 0 &nbsp;S ether1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:B1:A4:45 enabled &nbsp; <br /> 1 &nbsp;S ether2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:B1:A4:46 enabled &nbsp; &nbsp;ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 2 R &nbsp;ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:B1:A4:47 enabled &nbsp; &nbsp;none &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 3 RS ether4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:B1:A4:48 enabled &nbsp; &nbsp;ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 4 RS ether5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 D4:CA:6D:B1:A4:49 enabled &nbsp; &nbsp;ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp;<br />/interface ethernet switch port&gt; print<br />Флаги: I - недействительно<br /> # &nbsp; ИМЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SWITCH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VLAN-MODE VLAN-HEADER &nbsp; &nbsp;DEFAULT-VLAN-ID<br /> 0 &nbsp; ether2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;fallback &nbsp;leave-as-is &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br /> 1 &nbsp; ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;fallback &nbsp;leave-as-is &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br /> 2 &nbsp; ether4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;fallback &nbsp;leave-as-is &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br /> 3 &nbsp; ether5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;fallback &nbsp;leave-as-is &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br /> 4 &nbsp; switch1_cpu &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;switch1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;fallback &nbsp;leave-as-is &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 Все настройки по умолчанию. Стоит помнить, что проблемы возникают только при подключении этого коммутатора к WDS-CPE (Layer2). Vlan между одним роутером (RB493G) и другим не проходит Layer 2 сетью, состоящей из: RouterA(с vlan1) -&gt; AP WDS → CPE WDS → коммутатор (RB750UP в режиме SWITCH) → RouterB(с vlan2); Зато если сделать так: RouterA(с vlan1) -&gt; AP WDS → CPE WDS → коммутатор (RB750UP в режиме BRIDGE) → RouterB(с vlan2); все работает, и vlan1 проходит между роутерами A и B. Если использовать "RB750UP в режиме SWITCH" как самостоятельный коммутатор, то он отлично работает и с передачей VLAN. Сложный вопрос, на мой взгляд. Но это очень хороший момент, потому что RB750UP — отличный коммутатор для беспроводного узла (у него есть PoE, управление напряжением, USB, и т.д.), и если использовать его в режиме моста (вместо режима коммутатора), он тратит много пропускной способности. <br />
			<i>04.09.2013 10:17:00, solelunauno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268010</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268010</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268009">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какие настройки Switch на 750UP? <br />
			<i>03.09.2013 17:13:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268009</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268009</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 17:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268008">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, CelticComms, я не понимаю, какую конфигурацию загружать. Ты имеешь в виду конфигурацию управляемого коммутатора? (То есть, конфигурацию RB750UP, используемого как коммутатор)? Или ты имеешь в виду конфигурацию PPPoE-клиента? Мне кажется, ты имеешь в виду первую, так как она соответствует этой теме. Итак, это простая конфигурация коммутатора, которая не позволяет сервису PPPoE через VLAN работать:<br />/interface ethernet<br />set 4 poe-out=off<br />set 1 master-port=ether5 poe-out=off<br />set 2 master-port=ether5 poe-out=off<br />set 3 master-port=ether5 poe-out=off<br />А это конфигурация, которая работает, вместо этого, на той же машине (RB750UP):<br />/interface bridge<br />add l2mtu=1598 name=bridge1<br />/interface ethernet<br />set 1 poe-out=off<br />set 2 poe-out=off<br />set 3 poe-out=off<br />set 4 poe-out=off<br />/interface bridge port<br />add bridge=bridge1 interface=ether5<br />add bridge=bridge1 interface=ether3<br />add bridge=bridge1 interface=ether4<br />add bridge=bridge1 interface=ether2<br /><br />Как видишь, если запускать в режиме "switch", он работает как коммутатор, но если попробовать пропустить VLAN через него (между двумя другими устройствами RouterOS), это не работает. Если запускать в режиме "bridge", он работает как коммутатор, как и прежде, и также работает с любым VLAN, пропущенным через него. <br />
			<i>03.09.2013 15:57:00, solelunauno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268008</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268008</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 15:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268007">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй загрузить конфиг, который, кажется, не работает. <br />
			<i>27.08.2013 15:41:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268007</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268007</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 15:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268006">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Забыл: версия RouterOS на RB750UP в режиме коммутатора 6.1, на RB750UP PPPoE-клиенте 6.2, на RB493 (PPPoE-сервер) 6.2. <br />
			<i>27.08.2013 15:26:00, solelunauno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268006</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268006</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 15:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268005">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Заметил ту же проблему при попытке установить PPPoE-соединение через VLAN, организованное на управляемом коммутаторе. У меня такая конфигурация: |PPPoE-сервер через vlan1 (Mikrotik RB493)| ----&gt; |layer 2 WDS беспроводной мост| ----&gt; |управляемый коммутатор (Mikrotik RB750UP порты 2-5 в режиме коммутатора)| ----&gt; |PPPoE-клиент через vlan1 (Mikrotik RB750UP)|. С такой конфигурацией RB750UP PPPoE-клиент зависает и не может пинговать ничего. Я могу получить к нему доступ только по MAC-адресу, отключаю PPPoE-клиентский интерфейс, перезагружаю и снова получаю IP-функциональность на устройстве. Если я снова включаю PPPoE на клиенте, происходит то же самое: я теряю IP-соединение с этим RB750UP (клиент PPPoE), и остается возможность подключения только по MAC-адресу. В моем случае управляемый коммутатор, конечно же, RB750UP в режиме коммутатора. Если я переключаю это устройство из режима коммутатора в режим моста, всё работает хорошо, VLAN1 и PPPoE-клиент снова работают исправно. Так в чем же проблема с "режимом коммутатора"? Не могу понять этот вид бага. Спасибо. <br />
			<i>27.08.2013 15:24:00, solelunauno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268005</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268004">Проблемы с PPPoE и коммутаторами второго уровня?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Мы недавно обновили нашу сеть с неконтролируемых свитчей на управляемые Dlink-3526. До этого в сети было около 20 неконтролируемых свитчей TP-Link. До этого момента MT pppoe работал отлично, но с того дня, как мы заменили свитчи, у наших клиентов проблемы с подключением к интернету: они подключаются, но доступа к интернету нет. Я новенький в управляемых свитчах, и цель их использования была просто взять под контроль неиспользуемые порты. Все свитчи находятся в стандартных заводских настройках, то есть все порты находятся в одной VLAN. Хочу вам рассказать, что на стороне NOC у нас используется свитч Dlink-3100-24TG, в котором 16 портов Fiber и 8 медных. Каждый свитч на другом конце напрямую подключен к 3100-му свитчу по оптике. Если кто-нибудь знает, какие настройки нужны для Dlink свитчей, например, в разделе конфигурации портов есть различные опции, такие как TRAP и т.д., возможно, какие-то из этих опций нужно включить или выключить, чтобы обеспечить пропускную способность. Даже иногда я не могу пропинговать свитч, хотя IP шлюз уже добавлен в Mikrotik. <br />
			<i>07.05.2013 18:48:00, qamarsultan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68338-problemy-s-pppoe-i-kommutatorami-vtorogo-urovnya/message268004</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:48:00 -0400</pubDate>
