		<title>Mikrotik.moscow [тема: Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;]</title>
		<description>Новое в теме Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp; форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:48:37 -0400</pubDate>
			<title>Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266809">Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас была такая же проблема уже 3 раза. Отличный сигнал, низкий уровень шума, работала несколько дней или даже недель без проблем, а потом "нет подключения". Ставлю кавычки, потому что всё ещё была возможность подключиться в пределах 20 метров от AP. На расстоянии 1 км (местоположение удалённого клиента) подключиться к этому AP было невозможно, хотя сигнал был очень хороший (-50 и т.д.). Похоже, что карта как-то выставляет минимальный тайм-аут ACK (как будто она "внутри помещения"), игнорируя настройки в программном обеспечении, поэтому можно видеть радиосигнал, но соединение отключается (принимающая сторона не подтверждает соединение). А, чуть не забыл: после того, как произошёл этот сбой, мы почти не могли подключиться к сети 5 ГГц даже на небольшом расстоянии (1 метр), только 2.4GHz-B обеспечивала достаточно стабильное соединение в помещении. Во всех 3 случаях замена карты CM9 решила проблему. Скорее всего, это производственный брак, так как все эти неисправные компоненты были приобретены недавно. Менее вероятная версия – в программном обеспечении есть ошибка (все настройки по MAC-адресам хранятся в RouterOS, поэтому, когда вы отключаете NIC от роутера, а затем подключаете его обратно, он показывает старый SSID и т.д., возможно, RouterOS как-то переопределяет заданные пользователем настройки ACK, и что ещё хуже, это переопределение постоянно привязывается к MAC-адресу карты). Так что, возможно, стоит попробовать /system reset и заново ввести все настройки вручную. Если это не поможет, то мой вывод: ваша карта сломана. Замените её. <br />
			<i>06.04.2006 14:07:00, kalviz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266809</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 14:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266808">Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я видел это, когда много помех. Раз уж можно подключиться к 5745, это тоже может быть помеха, так что имеет ли смена канала хоть какой-то смысл? <br />
			<i>26.03.2006 08:56:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266808</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266808</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 08:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266807">Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дополнительная информация по результатам отладки сегодня вечером: уровень шума на обоих концах всегда -95 дБ или лучше. Итак, вот что странно: «A» — это AP с всенаправленной антенной, «B» — это CPE с сеткой 23 дБ (1) Я никогда не могу заставить его подключиться к частоте 5745, даже если обе антенны и карты, вроде бы, должны быть с ней совместимы. (2) В моменты, когда соединение пропадает, CPE все еще видит AP при сканировании с очень хорошим уровнем сигнала (-55 дБ), но не подключается. (3) Я отключал/включал карты на обоих концах и перезагружал оба устройства. Безрезультатно. (4) Когда CPE не подключается к AP, я могу поменять роли (сделать B AP и т.д…) и A подключается к B отлично 2-3 раза в день. Соединение просто отключается на 20-40 минут, а затем автоматически восстанавливается. Никакое перезагружение или вмешательство не помогает вернуть его в строй, пока оно не будет готово. Учитывая, что уровень шума очень низкий и соединение вообще не работает на 5745 (хотя оно должно), вероятно, одна из радиокарт неисправна? <br />
			<i>06.03.2006 00:55:00, bokad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266807</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266807</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 00:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266806">Странная потеря соединения с последующим возобновлением, &quot;no beacons &amp;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть две точки доступа MT v2.9.11. Одна работает как точка доступа с всенаправленной антенной, а другая - как станция с направленной сеткой. Они находятся примерно в 200 метрах друг от друга, а уровень сигнала около -55 дБ. У станции карта CM9, а у точки доступа Atheros 5354. Используется 802.11a без использования nstream. Каждые несколько часов станция отключается от точки доступа и не подключается снова в течение 20-60 минут. Перезапуск интерфейса ни на одном конце не решает проблему. В логах при этом появляется следующее:<br /><br />На точке доступа (AP) на беспроводном интерфейсе:<br />`wireless,info wlan2: disconnected 00:0B:6B:37:A2:A3, inactivity`<br /><br />На станции:<br />`wireless,info wlan1: lost connection to 00:02:6F:21:EC:80, got disassoc: no activity (4)`<br />`wireless,info wlan1: connected to 00:02:6F:21:EC:80 on 5765, SSID JackalNet2`<br />`wireless,info wlan1: lost connection to 00:02:6F:21:EC:80, no beacons`<br />`wireless,info wlan1: failed to connect to 00:02:6F:21:EC:80, join timeout`<br />… (и так далее, повторяется сообщение о неудаче подключения с таймаутом join в течение нескольких секунд)<br /><br />Ниже приведены конфигурации точки доступа и станции:<br /><br />**Конфигурация точки доступа:**<br /><br />`set wlan2 name="wlan2"`<br />`mtu=1500`<br />`mac-address=00:02:6F:21:EC:80`<br />`arp=enabled`<br />`disable-running-check=no`<br />`radio-name="00026F21EC80"`<br />`mode=ap-bridge`<br />`ssid="JackalNet2"`<br />`area=""`<br />`frequency-mode=manual-txpower`<br />`country=no_country_set`<br />`antenna-gain=0`<br />`frequency=5765`<br />`band=5ghz`<br />`scan-list=default`<br />`rate-set=configured`<br />`supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps`<br />`supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps`<br />`basic-rates-b=1Mbps`<br />`basic-rates-a/g=6Mbps`<br />`max-station-count=2007`<br />`ack-timeout=dynamic`<br />`tx-power-mode=default`<br />`noise-floor-threshold=default`<br />`periodic-calibration=disabled`<br />`burst-time=disabled`<br />`dfs-mode=none`<br />`antenna-mode=ant-a`<br />`wds-mode=disabled`<br />`wds-default-bridge=none`<br />`wds-ignore-ssid=no`<br />`update-stats-interval=disabled`<br />`default-authentication=yes`<br />`default-forwarding=yes`<br />`default-ap-tx-limit=0`<br />`default-client-tx-limit=0`<br />`hide-ssid=no`<br />`security-profile=default`<br />`disconnect-timeout=10s`<br />`on-fail-retry-time=100ms`<br />`preamble-mode=both`<br />`compression=no`<br />`allow-sharedkey=no`<br />`comment=""`<br />`disabled=no`<br /><br />**Конфигурация станции:**<br /><br />`set wlan1 name="wlan1"`<br />`mtu=1500`<br />`mac-address=00:0B:6B:37:A2:A3`<br />`arp=enabled`<br />`disable-running-check=no`<br />`radio-name="000B6B37A2A3"`<br />`mode=station`<br />`ssid="JackalNet2"`<br />`area=""`<br />`frequency-mode=manual-txpower`<br />`country=no_country_set`<br />`antenna-gain=0`<br />`frequency=5765`<br />`band=5ghz`<br />`scan-list=default`<br />`rate-set=default`<br />`supported-rates-b=1Mbps`<br />`supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps`<br />`basic-rates-b=1Mbps`<br />`basic-rates-a/g=6Mbps`<br />`max-station-count=2007`<br />`ack-timeout=dynamic`<br />`tx-power-mode=default`<br />`noise-floor-threshold=default`<br />`periodic-calibration=disabled`<br />`burst-time=disabled`<br />`dfs-mode=none`<br />`antenna-mode=ant-a`<br />`wds-mode=disabled`<br />`wds-default-bridge=none`<br />`wds-ignore-ssid=no`<br />`update-stats-interval=disabled`<br />`default-authentication=yes`<br />`default-forwarding=yes`<br />`default-ap-tx-limit=0`<br />`default-client-tx-limit=0`<br />`hide-ssid=no`<br />`security-profile=default`<br />`disconnect-timeout=3s`<br />`on-fail-retry-time=100ms`<br />`preamble-mode=both`<br />`compression=no`<br />`allow-sharedkey=no`<br />`comment=""`<br />`disabled=no` <br />
			<i>03.03.2006 19:13:00, bokad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266806</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68131-strannaya-poterya-soedineniya-s-posleduyushchim-vozobnovleniem_-_no-beacons/message266806</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 19:13:00 -0500</pubDate>
