		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как заблокировать по IP или MAC-адресу?]</title>
		<description>Новое в теме Как заблокировать по IP или MAC-адресу? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:26:15 -0400</pubDate>
			<title>Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266435">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, тебе нужно проверить маску в исходном адресе, что-то вроде 10.97.20.98/32. <br />
			<i>30.09.2005 02:28:00, cabana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266435</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 02:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266434">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уже пробовал, но появляется сообщение об ошибке: "Source Bad". Какие еще есть идеи? Кстати, я использую Mt 2.7.14. <br />
			<i>30.09.2005 01:54:00, zong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266434</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 01:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266433">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ip firewall rule forward&gt; add src-address=10.97.20.98 src-mac-address=00:00:00:00:00 action=drop<br /><br />Добавил правило в цепочку пересылки файрвола. Блокирует трафик с IP-адреса 10.97.20.98 и MAC-адреса 00:00:00:00:00. <br />
			<i>29.09.2005 17:47:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266433</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 17:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266432">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно… есть способ…! Но сначала нужно установить hotspot! Если он уже установлен, то: <br />1. Сначала удали все правила в dst-nat. <br />2. Напиши IP-адрес, который хочешь разрешить, в поле "forward" вверху. Эх, забыл, как считать диапазон IP-адресов…!<br />3. А потом напиши это правило, если клиент должен сначала залогиниться на странице входа: зайди в Winbox -&gt; сделай вот это:<br />1. Добавь src-address (10.10.aa.0/24) к которому хочешь перенаправить, dst-port=53, protocol=udp, in.interface=all, action=redirect laennya default.<br />2. Добавь src-address (10.10.aa.0/24), in.interface=lan, protocol=tcp, flow=hs-auth, action=redirect to dst.port=80.<br /><br />Если клиент не хочет сначала залогиниться, то пункт 3 не нужен, но если ты это сделал, то придется залогиниться через Winbox…! <br />
			<i>01.10.2005 03:11:00, larmaid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266432</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 03:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266431">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Исправление моего командного ряда: /ip firewall rule forward add src-address=10.97.20.90/32 action=accept /ip firewall rule forward add src-address=10.97.20.0/24 action=drop <br />
			<i>30.09.2005 16:08:00, bholler.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266431</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 16:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266430">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Zong! К сожалению, тут ничего волшебного сделать нельзя… разве что есть какой-нибудь скрипт (о котором я пока не знаю), который бы сделал это автоматически. Если тебе нужна автоматизация, то потребуется RADIUS, который будет указывать временной диапазон для определенного MAC-адреса (если ты используешь RADIUS MAC).<br /><br />В качестве альтернативы (вручную) и согласно предыдущим командам, которые я тебе давал: указывай в цепочке перенаправления /ip firewall rule forward add address=10.97.20.90/32 action=accept (повтори это для всех хостов, которые нужно разрешить, и расположи их выше правил, которые я укажу ниже... комментарии тоже могут помочь тебе отсортировать правильные IP для нужных хостов) /ip firewall rule forward add address=10.97.20.0/24 action=drop (/24, если это твоя маска подсети... это заблокирует пакеты от любого другого IP-хоста в сети). Надеюсь, это решит твою проблему… и если у кого-нибудь есть какие-то лучшие идеи, давай их тоже рассмотрим. <br />
			<i>30.09.2005 15:55:00, bholler.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266430</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 15:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266429">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если я заблокирую все IP-адреса в списке, а затем разрешу конкретный, система заблокирует все IP и не сможет подключиться ни к одному? Кстати, как блокировать или разрешать для диапазона IP-адресов? Я хочу заблокировать/разрешить, например, адрес 10.97.20.50/32 - 10.97.20.90/32. Или, может быть, есть более простой способ? <br />
			<i>30.09.2005 14:09:00, zong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266429</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 14:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266428">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, думаю, так и есть… Нужно заблокировать весь диапазон IP в правиле переадресации, поставить его сверху, а затем указать нужный IP в правиле переадресации для приема трафика. Но если IP для приема тот же самый (10.10.2.0-10.10.2.254), то пиши один раз! <br />
			<i>30.09.2005 11:55:00, larmaid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266428</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 11:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266427">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Например, если вы хотите заблокировать класс 10.97.20.x и разрешить доступ только некоторым из них, это можно сделать так:<br />`ip firewall rule forward add src-address=10.97.20.98/32 action=acept`<br />`ip firewall rule forward add action=drop`<br />Последнее правило заблокирует всё. Если вы хотите, чтобы клиенты имели доступ после установки этого правила, сделайте так:<br />`ip firewall rule forward add src-address=10.97.20.x/32 action=acept place-before=0`<br /><br />Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>30.09.2005 08:24:00, the_time.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266427</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 08:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266426">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, larmaid и всем остальным, теперь работает, но может, есть способ лучше? Я вот думал, ну как же быть, если пользователей много, например, 100, мне их по одному блокировать? Как правильно: сначала заблокировать всех, а потом разблокировать тех, кому нужно дать доступ? <br />
			<i>30.09.2005 07:40:00, zong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266426</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 07:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266425">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правило брандмауэра IP, пересылка&gt;добавить src-address=10.97.20.98/32 действие=отбрасывать протокол=все <br />
			<i>30.09.2005 03:50:00, larmaid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266425</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 03:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266424">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ip firewall rule forward&gt; добавить src-address=10.97.20.98/16 src-mac-address=00:00:00:00:00:00 action=drop уже указана маска сети, но проблема все та же: "Неверный источник". Есть еще какие-нибудь предложения? <br />
			<i>30.09.2005 03:21:00, zong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266424</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 03:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266423">Как заблокировать по IP или MAC-адресу?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Нужна помощь. Я уже установил и настроил MT с DNS, шлюз правильно, и теперь все пользователи в нашей сети могут подключаться к интернету. Может кто-нибудь помочь пошагово, как ограничить пользователей по IP/Mac адресу? Моя конфигурация такая: INTERNET | | Mikrotik ether0 192.168.0.100 ether1 10.97.20.100 → Клиент 10.97.20.25 DNS:202.134 GW:10.97.20.100 DNS: 202.134.x.x Gateway:192.168.0.254 —&gt;Клиент 10.97.20.98 DNS :202.134.x.x gateway:10.97.20.100 Сейчас оба клиента могут просматривать сайты. Как заблокировать клиенту 10.97.20.98 доступ к роутеру?? Нужна помощь.. <br />
			<i>29.09.2005 12:15:00, zong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68062-kak-zablokirovat-po-ip-ili-mac_adresu/message266423</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 12:15:00 -0400</pubDate>
