		<title>Mikrotik.moscow [тема: pppoe + hotspot]</title>
		<description>Новое в теме pppoe + hotspot форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:29:17 -0400</pubDate>
			<title>pppoe + hotspot</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265084">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мог бы ты прислать пример правила NAT, которое срабатывает с помощью PPPoE? Я искал в документации Mikrotik, но ничего про это не нашёл. Спасибо ещё раз. <br />
			<i>14.06.2006 02:07:00, enver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265084</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265084</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 02:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265083">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			PPPoE работает независимо от HotSpot. Все пользователи, подключающиеся через PPPoE, будут обходить Hotspot полностью. Возможно, вам потребуется найти альтернативный способ отображения вашей начальной страницы приветствия. Может быть, правило перенаправления NAT, активируемое профилем PPPoE, или что-то в этом роде. <br />
			<i>13.06.2006 07:21:00, tsulczynski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265083</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 07:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265082">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь сделать вот это: `/ip firewall nat add chain=dstnat src-address-list=PrimeiraPg action=dst-nat to-addresses=X.Y.W.Z to-ports=80 disabled=no /ip firewall filter add chain=PGStart src-address=0.0.0.0 dst-address=0.0.0.0 action= add-src-to-address-list address-list=PrimeiraPg address-list-timeout=30s disabled=no /ppp profile set default local-address=192.168.250.254 use-compression=yes use-vj-compression=yes use-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=yes outgoing-filter=PGStart Не работает, ничего не добавляет в список адресов… Я что-то сделал(а) не так? Спасибо ещё раз! <br />
			<i>12.07.2006 19:00:00, enver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265082</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265081">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно установить время, на которое адрес будет добавлен в список адресов. Это не абсолютно надёжный способ, но, пожалуй, самый простой. (например, установить 30 секунд, чтобы пользователь видел страницу в течение первых 30 секунд, после чего он может свободно просматривать). Другой вариант — добавить правило, которое удаляет адрес из списка адресов при перенаправлении на порт. <br />
			<i>12.07.2006 17:56:00, tsulczynski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265081</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 17:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265080">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Да, помогает, это ещё один взгляд, "точка старта". Но если я сделаю вот это:<br />1. Добавлю правило для добавления адреса в список адресов.<br />2. Добавлю правило NAT-перенаправления, которое применяется к этому списку адресов.<br /><br />Как мне заставить Mikrotik выполнить это правило NAT только один раз? Потому что я пытаюсь сделать так, чтобы мой клиент при подключении к интернету видел страницу моего провайдера только один раз. <br />
			<i>12.07.2006 17:49:00, enver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265080</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 17:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265079">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь быть конкретнее? Ну, например, можешь привести точный синтаксис команды?? Оле! Аргентина!! Спасибо <br />
			<i>22.06.2006 07:53:00, fivenetwork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265079</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265079</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 07:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265078">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прямого способа нет, но это сработало у меня в другой ситуации, возможно, поможет и тебе. Добавь цепочку исходящих фильтров в профиль пользователя PPPoE. Добавь правило фильтра в эту цепочку, чтобы добавить адрес в список адресов. Теперь можно добавить правило переадресации NAT, которое применяется к списку адресов. Надеюсь, поможет… <br />
			<i>21.06.2006 20:04:00, tsulczynski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265078</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265078</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265077">pppoe + hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь активировать PPPOE сервер + HotSPOT сервер на одном и том же сервере. Когда пользователи подключаются через PPPOE, они получают доступ в интернет, но первая страница – это “walled garden” страница моего http (*nix) сервера, и после этого они уже просматривают веб. Я изменил страницу HotSPOT, чтобы она делала перезагрузку на “walled garden” сайте. Это работало хорошо, когда я использовал DHCP + HOTSPOT, но когда я подключаюсь через PPPOE, он не импортирует IP, который получил ноутбук, и сайт HotSPOT не открывается, просто ошибка. Ноутбук не пингует ничего, только IP Mikrotik. Если я пытаюсь перейти по адресу <noindex><a href="http://IP" target="_blank" rel="nofollow" >http://IP</a></noindex> Mikrotik, та же ошибка, если я пытаюсь Telnet на IP Mikrotik на порту 80, та же ошибка. Возможно ли использовать PPPOE+HOTSPOT? Единственное, что мне нужно сделать, – это чтобы страница ISP открывалась первой, когда любой пользователь пытается просматривать сайты. Простите за плохой английский. Большое спасибо. <br />
			<i>12.06.2006 21:36:00, enver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265077</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67794-pppoe-_-hotspot/message265077</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:36:00 -0400</pubDate>
