		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проектирование системы на 5 ГГц.]</title>
		<description>Новое в теме Проектирование системы на 5 ГГц. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:30:57 -0400</pubDate>
			<title>Проектирование системы на 5 ГГц.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265057">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из руководства к роутеру RouterBOARD максимальное энергопотребление составляет 14 Вт, включая карты mPCI. Ваш блок питания 48В / 0.6А выдаёт 28 Вт (P=V*I). Это в два раза больше, чем нужно. Я бы порекомендовал использовать POE 48В. Я планировал использовать его для своей новой сети на базе RB. Massimo. <br />
			<i>15.06.2006 14:11:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265057</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 14:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265056">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Получается, у меня есть 48-вольничный блок питания, который выдаёт 0.62А. Стоит ли мне лучше использовать 12-вольтный, который выдаёт 1А, если я планирую использовать три карты в одном устройстве? <br />
			<i>14.06.2006 15:29:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265056</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265055">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мощность в Ваттах = Напряжение * Ток. Выходная мощность mpci составляет 400 мВт при 3,3 В. Это значит, что общая мощность 0,4 Вт, а ток I = P / V = 0,4 / 3,3 = 0,12 А. Мощность такая же на входе. Значит, при 48 В ток I = P / V I= 0,4 Вт / 48 В = 0,008 А или 8 мА. 48 В POE питание до 48 Вт, это 1 А. Карта будет потреблять 0,008 А… Но обратите внимание на мощность, которую Routerboard может подать в слоты mPCI. Общая доступная мощность для RB составляет 9 Ватт. Также карта с выходной мощностью 400 мВт не означает, что потребление составляет только 400 мВт. На самом деле, 400 мВт – это выходная мощность усилителя, а общая мощность mPCI намного больше 400 мВт. Некоторое время назад я написал пост с этими расчетами. Например, потребление карты CM9 составляет около 400 мА при скачивании по FTP. Максимальная мощность 0,4 А * 3,3 = 1,32 Вт. Как видите, мощность намного больше, чем 0,4 Вт. ciao <br />
			<i>14.06.2006 13:15:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265055</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 13:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265054">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько я понимаю, проблема не в напряжении. Проблема в амперах. 3-400мВт карт может быть слишком много для стандартного POE 48В блока питания. Возможно, стоит поискать что-то, что выдает больше ампер… <br />
			<i>14.06.2006 04:25:00, mspencer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265054</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 04:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265053">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Антенна выдает мощность независимо от POE 48 или 18 В. <br />
			<i>13.06.2006 18:54:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265053</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 18:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265052">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за предложение. 25-футовый кабель — rg-400. На данный момент планирую добавить ещё одну радиокарту и разместить две направленные антенны чуть ниже середины башни. Одну — в сторону офиса, а другую — в сторону горы. Думаю, можно обойтись 6-футовыми кабелями. Вот только не знаю, смогу ли я запустить три (Atheros AR5413) на одной rb532a с 48v. Или стоит немного убавить их мощность? <br />
			<i>13.06.2006 17:57:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265052</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 17:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265051">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С 22 дБ сеткой нужно создать связь на 4 мили. 25 футов кабеля – это длинновато. Какой кабель используешь? Какая характеристика? Настоятельно рекомендую уменьшить длину до 3 футов (около 60 см?). Также учти, что у омни не очень хорошая чувствительность по сравнению с антенной-сеткой. Предлагаю использовать секторную антенну вместо омни. Пока Max. <br />
			<i>13.06.2006 17:48:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265051</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265050">Проектирование системы на 5 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня T1 интернет —&gt;rb532a —&gt;(5ghz link) —&gt;rb532a (эта штука настроена как AP и с Omni 10db). Я хочу добавить ещё один rb5232a, и этот уже на месте, в 4 милях на другой горе, чуть выше AP-устройства. Я использую направленную антенну на 22db, но не могу установить связь. AP с Omni использует карты на 400mw, но с кабелем в 7 метров до антенны. Стоит ли поднимать радио выше по мачте к антенне? Или просто установить ещё одно радио и ещё одну направленную сетку на 22db? И если я установлю ещё одно радио, как мне сделать так, чтобы оно было в той же IP-сети, что и оригинальная связь? То есть одна большая бесшовная WAN? Спасибо! Майкл <br />
			<i>12.06.2006 19:33:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67785-proektirovanie-sistemy-na-5-ggts./message265050</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 19:33:00 -0400</pubDate>
