		<title>Mikrotik.moscow [тема: Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?]</title>
		<description>Новое в теме Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:43:14 -0400</pubDate>
			<title>Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264997">Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет. Роутер регулирует MSS для соединения между клиентом и удаленным сервером. Можно добиться того же эффекта, изменив MTU на каждом клиенте, но обычно проще сделать это на роутере. С уважением, Andrew. <br />
			<i>12.06.2006 18:03:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264997</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264997</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 18:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264996">Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Похоже, моя путаница (и причина публикации этого) заключается в том, кто отвечает за генерацию пакетов такого размера — клиент или роутер. То есть, если роутер уменьшает MSS, но клиент всё равно отправляет пакет, требующий фрагментации, проблема остаётся… верно? ICMP-ответ от вышестоящего роутера приходит клиенту, а не роутеру точки доступа. Повторюсь, речь идёт о клиенте, получающем доступ к защищённому серверу через "застенчивый сад". Поищу что-нибудь и попробую некоторые примеры. <br />
			<i>12.06.2006 18:00:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264996</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264996</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 18:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264995">Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поставь правило изменения MSS в TCP пакетах. Можно попробовать использовать 'Clamp-to-pmtu' или задать конкретное значение. Обсуждалось в нескольких предыдущих обсуждениях на форуме. С уважением, Andrew. <br />
			<i>12.06.2006 09:56:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264995</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264995</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 09:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264994">Управление фрагментацией пакетов между маршрутизаторами?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Встретил интересную проблему, которая проявляется только при безопасном веб-доступе (SSL), когда используется MT Hotspot. Трафик от роутера Hotspot, направляемый к защищенному веб-серверу, столкнулся с проблемами. Заметил отправку ICMP Type 3 Code 4 (Fragmentation Needed and Don’t Fragment was Set) от шлюза нашего Hotspot роутера к клиенту, запрашивающему защищенную страницу. Есть ли способ обработать это, чтобы пакеты не требовали фрагментации? Это настолько просто, как изменение настроек MTU? Или это исключительно проблема нашего интернет-шлюза (в данном случае, DSL-роутер - но у меня та же проблема с Cisco на T1)? Предполагаю, что клиент, запрашивающий защищенную страницу, должен установить бит "не фрагментировать", но не совсем уверен, как предотвратить это условие. Буду очень благодарен за любую помощь или информацию. <br />
			<i>12.06.2006 01:03:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264994</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67766-upravlenie-fragmentatsiey-paketov-mezhdu-marshrutizatorami/message264994</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 01:03:00 -0400</pubDate>
