		<title>Mikrotik.moscow [тема: Логировать последовательный порт с Mikrotik?]</title>
		<description>Новое в теме Логировать последовательный порт с Mikrotik? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 17:15:37 -0400</pubDate>
			<title>Логировать последовательный порт с Mikrotik?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264377">Логировать последовательный порт с Mikrotik?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я могу использовать Linux для этого, но не хочу ставить еще один компьютер. Получится ли это сделать с Linux или нет? <br />
			<i>29.11.2005 19:36:00, gosha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264377</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264377</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 19:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264376">Логировать последовательный порт с Mikrotik?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь использовать Linux и этот Perl-скрипт: #!/usr/bin/perl<br />#<br /># Serial port data receiver (logger)<br /># Receives at any speed without data loss and uses practicaly no CPU<br /><br />use Device::SerialPort;<br />use Time::HiRes "usleep";<br />my $port = '/dev/ttyS0';<br /><br />my $ob = Device::SerialPort-&gt;new ($port);<br /><br />$baud = '2400';<br />$parity = 'none';<br />$data = '7';<br />$stop = '1';<br />$hshake = 'none';<br /><br />$ob-&gt;baudrate($baud) &nbsp; &nbsp;|| die "fail setting baud";<br />$ob-&gt;parity($parity) &nbsp; &nbsp;|| die "fail setting parity";<br />$ob-&gt;databits($data) &nbsp; &nbsp;|| die "fail setting databits";<br />$ob-&gt;stopbits($stop) &nbsp; &nbsp;|| die "fail setting stopbits";<br />$ob-&gt;handshake($hshake) || die "fail setting handshake";<br /><br /># Open the file where all data will be logged<br />open(LOG, "&gt;&gt;/opt/logger/logs/logfile.log") || die "Cannot open logfile";<br /><br /># Nonbuffered output to file !<br />select(LOG), $| = 1;<br /><br /># Endless loop<br />while (1)<br />{<br /> &nbsp; &nbsp;# Get data from serial port<br /> &nbsp; &nbsp;$stream = $ob-&gt;input;<br /><br /> &nbsp; &nbsp;# If the variable contains data, process it else sleep<br /> &nbsp; &nbsp;if ($stream)<br /> &nbsp; &nbsp;{<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;print LOG $stream;<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;else<br /> &nbsp; &nbsp;{<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;usleep(1);<br /> &nbsp; &nbsp;}<br />} But MT could do it, that was greate due routerboard size <br />
			<i>28.11.2005 22:45:00, jurisv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264376</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264376</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 22:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264375">Логировать последовательный порт с Mikrotik?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мне нужно сделать лог CDR для PBX. Возможно ли просто записывать всё, что приходит с последовательного порта, в какой-нибудь текстовый файл на HDD? <br />
			<i>28.11.2005 16:37:00, gosha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67652-logirovat-posledovatelnyy-port-s-mikrotik/message264375</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 16:37:00 -0500</pubDate>
