		<title>Mikrotik.moscow [тема: Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd]</title>
		<description>Новое в теме Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 01:10:30 -0400</pubDate>
			<title>Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262814">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это было бы возможно, но зависит от того, для чего вы используете роутер. Согласно информации на <noindex><a href="http://routerboard.com/RB493G" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerboard.com/RB493G</a></noindex>, RB493G должен справляться с бриджингом на скорости 1 Гбит/с. Но при этом он будет использовать процессор, и другие характеристики могут быть ограничены. Если вы будете выполнять несколько передач между обеими сторонами бриджа одновременно, это может ограничить передачу данных между WAN и LAN интерфейсами. Я не знаю, сколько правил брандмауэра вы используете для маршрутизации между WAN и LAN, и используете ли вы NAT. Я измерил предел передачи – около 350 Мбит/с с NAT и некоторыми правилами брандмауэра на RB493G. Если вы используете WAN для подключения к интернету и его скорость не превышает 100 Мбит/с, вам не стоит сильно беспокоиться о производительности. Но если вы хотите быть спокойны, внешний гигабитный коммутатор будет лучше. <br />
			<i>30.03.2013 21:59:00, zervan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262814</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262814</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 21:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262813">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ! В моей конфигурации порт 9 используется для WAN. Так что я подчиняю его портам 1 и 5 соответственно. У меня есть модификация с беспроводным модулем, поэтому он тоже находится в бридже. Как ты уже упоминал, у меня есть NAS и 8 рабочих станций, так что какой-то трафик должен проходить через этот бридж. Было бы эффективнее использовать внешний Gbit-коммутатор вместо него? ddff <br />
			<i>30.03.2013 19:18:00, ddff.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262813</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262813</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 19:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262812">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, небольшая ошибка: порты 5-9 должны иметь мастер-порт 5, а затем 1 и 5 и wireless (действительно? RB493G вообще не имеет wireless) можно объединить в одну мостовую сеть. Это будет наилучшее решение, если нужен 9-портовый коммутатор. Интенсивная передача данных внутри каждой группы портов (1-4 / 5-9) не будет нагружать процессор, но передача между портами из первой и второй группы – будет использовать процессор. Поэтому это решение хорошо только в случае необходимости более 5 портов – тогда стоит подумать, куда что подключать. Например, если планируются большие передачи между ПК и NAS, подключите их все к одной группе портов. Устройства с низкой передачей данных (например, принтеры) можно подключить ко второй группе. Я предпочитаю использовать каждую группу как отдельную сеть – 1-4 как WAN-коммутатор, 5-9 как LAN-коммутатор, без мостов. Но это зависит от того, что вам нужно, конечно. <br />
			<i>28.03.2013 18:46:00, zervan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262812</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262812</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 18:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262811">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У модели 493G есть два отдельных чипа коммутации, поэтому порты могут быть подчинены только мастеру в одной группе коммутации. <br />
			<i>28.03.2013 16:51:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262811</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262810">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если master/slave порты лучше для производительности, то какая рекомендована настройка для RB493G? У него 2 switch CPU. Стоит ли сделать порты 2-4 slave к 1 и 5-8 к 4? А потом объединить 1, 4 и беспроводное соединение в мост? Сейчас у меня все порты объединены в мост. ddff <br />
			<i>27.03.2013 11:48:00, ddff.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262810</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262809">Переключать (master port) или использовать Bridge ports? RB-951G 2Hnd</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть RB-951G 2HnD. Ether1 = WAN, Ether2-4 = LAN, Ether5. На WLAN1 я добавил 3 виртуальных AP: VAP1 на VLAN 10, VAP2 на VLAN 20, VAP3 на VLAN 30. Ether5 подключен к другому Mikrotik с VLAN'ами. Какой вариант лучше?<br /><br />1. Сделать мост и добавить Ether 2-4 в этот мост.<br />2. Сделать Ether2 мастер-портом и добавить Ether 3 и 4 к этому мастер-порту.<br /><br />Что даст мне наибольшую скорость на этих эфирных портах? <br />
			<i>13.03.2013 10:09:00, 49er.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67349-pereklyuchat-_master-port_-ili-ispolzovat-bridge-ports_-rb_951g-2hnd/message262809</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:09:00 -0400</pubDate>
