		<title>Mikrotik.moscow [тема: AirPrime 5220]</title>
		<description>Новое в теме AirPrime 5220 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:46:21 -0400</pubDate>
			<title>AirPrime 5220</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261674">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В итоге удалось завести Verizon PC5740 (PCMCIA) с версией 2.9.18. Пока всё работает без проблем. Спасибо за конфиг, blankman – я использовал похожий, но мне не понадобился логин и пароль. Вот дополнительная информация для тех, кто заинтересован:<br />[admin@MikroTik] ppp&gt; profile pr<br /><br />Флаги: * - по умолчанию<br /> 0 * name="default" use-compression=default use-vj-compression=default<br /> &nbsp; &nbsp; use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes<br /><br /> 1 &nbsp; name="verizon" use-compression=default use-vj-compression=default<br /> &nbsp; &nbsp; use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default<br /><br /><br />[admin@MikroTik] interface ppp-client&gt; print<br /><br />Флаги: X - отключено, R - работает<br /> 0 &nbsp;R name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=acm1 user="" password=""<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;profile=verizon phone="#777" dial-command="ATD" modem-init=""<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;allow=pap,chap,mschap1,mschap2<br /><br /><br />[admin@MikroTik] port&gt; print<br /><br />Флаги: I - неактивно<br /> # &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; USED-BY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BAUD-RATE<br /> 0 &nbsp; serial0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Serial Console &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9600 &nbsp; &nbsp; <br /> 1 &nbsp; serial1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9600 &nbsp; &nbsp; <br /> 2 &nbsp; acm1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PPP &lt;ppp-out1&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9600<br /><br /><br />[admin@MikroTik] system resource&gt; usb print detail<br /><br /> 0 device="2:1" name="USB OHCI Root Hub" serial-number="c4939000"<br /> &nbsp; vendor-id="0x0000" device-id="0x0000" speed="12 Mbps" ports=1<br /> &nbsp; usb-version="1.10"<br /><br /> 1 device="1:1" name="USB OHCI Root Hub" serial-number="c4937000"<br /> &nbsp; vendor-id="0x0000" device-id="0x0000" speed="12 Mbps" ports=1<br /> &nbsp; usb-version="1.10"<br /><br /> 2 device="1:2" vendor="Curitel Communications, Inc."<br /> &nbsp; name="Curitel Communications, Inc." vendor-id="0x106c" device-id="0x3701"<br /> &nbsp; speed="12 Mbps" ports=0 usb-version="1.10"<br /><br />В текущем месте сигнал не очень хороший. Но, эта карта работает быстрее в Mikrotik, чем в Windows. Получаю около 256Kb/128Kb в Mikrotik, и 256Kb/64Kb (вверх/вниз). Во время тестирования скорости было гораздо меньше "разрывов" в Mikrotik. Попробую ещё в месте с лучшим сигналом и более высокой скоростью, чтобы посмотреть, на что это способно. Отличная работа, Mikrotik! <br />
			<i>04.04.2006 06:10:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261674</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261674</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 06:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261673">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, работает всё как надо. Мы тестировали USB CDMA-устройство, оно отображается как новый последовательный порт. Если этого не происходит, возможно, ваша карта не поддерживается, сделайте supout.rif и отправьте в поддержку. <br />
			<i>02.01.2006 09:03:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261673</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261673</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 09:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261672">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, нет. GPRS-модем в этом примере имеет встроенные последовательные порты, а не USB. Вся проблема в том, что настройка PPP не дает нам возможности добавить USB-модемы. Большинство новых PCMCIA-карт сотовой связи с возможностями мегабитной скорости используют встроенный USB вместо старого COM-порта. Вскоре мы сможем получать скорость более 10 Мбит/с по воздуху с помощью HSDPA, поэтому это станет еще более жизнеспособной альтернативой, и, следовательно, еще больше людей захотят использовать эти устройства. Нам просто нужна поддержка USB-модема, и мы сможем добавить необходимую строку инициализации AT и все будет готово. <br />
			<i>29.12.2005 20:51:00, Davesworld.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261672</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261672</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 20:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261671">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Настройка должна быть очень похожа на эту: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/gprs" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/gprs</a></noindex> <br />
			<i>19.12.2005 10:05:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261671</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261671</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 10:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261670">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает ли это с картами Verizon PCMCIA CDMA? У нас есть PC5740… <br />
			<i>03.04.2006 22:49:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261670</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261670</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261669">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, если вы находитесь в Штатах и используете Evdo от Verizon, то вам нужно выбрать порт usb1. Так, для ясности, вот что вам понадобится для настройки Verizon Evdo в soekris с MT.<br /><br />Soekris плата (помните, что она по умолчанию настроена на 19200 8n1, MT – 9600 8n1)<br />PC5220 PCMCIA карта (кажется, это также будет работать с любой картой, у которой есть поддерживаемый USB-хост-контроллер)<br /><br />Вам сначала нужно настроить карту на Windoz машине (просто следуйте там инструкциям, чтобы подключиться к сети).<br /><br />Из документации у вас должен быть идентификатор пользователя: &lt;your_number@vzwg3.com&gt;<br />Настройте профиль, если хотите (я использовал значения по умолчанию и дал ему имя myEvdo).<br />Настройте ppp-клиент. Убедитесь, что вы добавили dial-command=ATD и ваше имя пользователя, указанное выше.<br /><br />Вот мой профиль:<br />add name="myEvdo" use-compression=default use-vj-compression=default \<br />use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default comment=""<br />add name="myEvdoPPP-Client" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb1 \<br />user="&lt;your_number&gt;@vzw3g.com" password="" profile=myEvdo phone="#777" \<br />dial-command="ATD" modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=no \<br />add-default-route=yes use-peer-dns=yes allow=pap disabled=no<br /><br />Похоже, это работает. И, кажется, в этом нет проблем с LCP-echo, как в Pebble-linux машинах… то есть, обычно мне приходится устанавливать запрет на LCP timeout. <br />
			<i>03.04.2006 01:52:00, blankman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261669</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261669</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 01:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261668">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Kyocera KPC650 тоже работает довольно неплохо, у меня получается 600-800 тысяч [подключений] там, где я нахожусь, благодаря последней версии 2.9.18, которая добавила поддержку больших размеров пакетов. Ранее, при тестировании с версией 2.9.17, получал всего около 200 тысяч. <br />
			<i>04.04.2006 01:16:00, sacwireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261668</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261668</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261667">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, blankman, думаю, пора достать мой проверенный net4521 и попробовать. Отпишусь, когда сделаю. <br />
			<i>03.04.2006 23:48:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261667</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261667</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 23:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261666">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, что так, но у меня нет этой карты, чтобы попробовать. Я знаю, что она должна работать на всем, у чего есть USB-хостконтроллер, который MT распознает. <br />
			<i>03.04.2006 23:24:00, blankman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261666</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261666</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 23:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261665">AirPrime 5220</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Mikrotik добавил поддержку карт evdo 5220. Кто-нибудь уже пробовал? Может, кто-нибудь подскажет, как установить карту как последовательное устройство? Сейчас она определяется как USB. Спасибо заранее! Johnny <br />
			<i>18.12.2005 10:50:00, j.yoram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261665</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67143-airprime-5220/message261665</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 10:50:00 -0500</pubDate>
