		<title>Mikrotik.moscow [тема: 5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц.]</title>
		<description>Новое в теме 5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 22:29:22 -0400</pubDate>
			<title>5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261504">5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Это очень ценно. <br />
			<i>03.01.2006 18:27:00, kipmckay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261504</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 18:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261503">5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, именно так - просто добавь каждую карту к мосту, и каждому WDS нужно установить default-bridge=bridge1. У меня настроено более дюжины MT AP именно так. Заметил, что ты упомянул 2 карты, что должно быть wlan1 и wlan2 – если ты пытаешься сделать 5.8 и 2.4 на одной карте, это не будет работать одновременно. Поэтому у тебя должно быть: mt1: ether1 wlan1 (2.4) wlan2 (5.8) mt2: ether1 wlan1 (2.4) wlan2 (5.8). Каждую wlan1 нужно настроить на нужные параметры подключения, mode=ap-bridge, либо с одинаковым SSID, либо с другим, чем у другой карты, и диапазон должен быть 5ghz или 5ghz-turbo (5ghz-b не существует!). Каждую wlan2 нужно настроить на один и тот же SSID, одну из них на AP-bridge, а другую на station-WDS, чтобы они соединялись друг с другом. Важно, что каждая полоса частот требует отдельную mPCI-карту. ЕСЛИ ты добавишь третий роутер, то тебе потребуется добавить еще одну карту (или настроить другой Routerboard, подключенный через сетевой коммутатор). Если ты попытаешься подключиться к третьему роутеру или более, используя любую из других карт, то потеряешь некоторую производительность (почитай про большие WDS-сети на этом форуме). <br />
			<i>24.12.2005 21:51:00, DirectWireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261503</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261503</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 21:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261502">5.8 ГГц Backbone, который повторяется на картах 2.4 ГГц.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что мне делать дальше, чтобы это получилось? Вот моя текущая конфигурация: Заметь, я хочу, чтобы сеть 2.4 была по схеме 192.168.0.1. mt1 ether1 - bridge1 wlan1 - bridge1 ip находится на ether1, затем WDS-соединение с mt2 mt2 ether1 - bridge1 wlan1 - bridge1 ip находится на ether1 mt1 - ether1 и wlan1 включены /ip address add address=128.10.18.200/24 interface=ether1 /interface bridge add name=bridge1" /interface bridge port set ether1 bridge=bridge1 /interface bridge port set wlan1 bridge=bridge1 /interface wireless set wlan1 mode=ap-bridge ssid=kip band=5.8ghz-b frequency=5810 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 и на mt2 - ether1 и wlan включены /ip address add address=128.10.18.201/24 interface=ether1 /interface bridge add name=“bridge1” /interface bridge port set ether1 bridge=“bridge1” /interface bridge port set wlan1 bridge=“bridge1” /interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=kip band=5.8ghz-b frequency=5810 Не то, как я должен связать 5.8 с картой 2.4? Это такая же настройка, как и для Wlan1 к Ether1? Спасибо за помощь, вы ребята отличные. Кип <br />
			<i>23.12.2005 01:45:00, kipmckay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67099-5.8-ggts-backbone_-kotoryy-povtoryaetsya-na-kartakh-2.4-ggts./message261502</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 01:45:00 -0500</pubDate>
