		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Wi-Fi, смотрите!!! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 22:32:55 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261345">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попробовал эти каналы, но всё то же самое:S Да, я использую антенны 120* секторные. <br />
			<i>02.01.2006 17:04:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261345</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 17:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261344">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй использовать эти каналы: 2412 2427 2462. И скажи, какую антенну используешь? 120-сектор или что? <br />
			<i>02.01.2006 10:04:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261344</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 10:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261343">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Таймауты в беспроводных сетях — обычное дело. Твой линк плохой: слишком много помех, другие интерференции или слабый сигнал — всё это может вызывать такие проблемы. <br />
			<i>02.01.2006 03:54:00, artist1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261343</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 03:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261342">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот сканирование: Флаги: A - активная, B - bss, P - приватность, R - routeros-network, N - nstreme.<br /><br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; SSID &nbsp; &nbsp; BAND &nbsp; &nbsp; &nbsp;FREQ SIG RADIO-NAME<br />AB &nbsp; &nbsp;00:0F:B5:xx:xx:xx SSID1 &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2412 -79<br />AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:xx:xx:xx MyWlan1 2.4ghz-b &nbsp; 2437 -45<br />AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:xx:xx:xx MyWlan2 2.4ghz-b &nbsp; 2457 -49<br />AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:xx:xx:xx SSID2- &nbsp; 2.4ghz-b &nbsp; 2452 -71<br />AB &nbsp; &nbsp;00:0F:B5:xx:xx:xx SSID3 &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2462 -83<br />AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:xx:xx:xx SSID 4 &nbsp; 2.4ghz-b &nbsp; 2422 -59<br />AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:xx:xx:xx SSID5 &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2442 -42<br />ABP &nbsp; 00:02:6F:xx:xx:xx SSID6 &nbsp; 2.4ghz-b &nbsp; 2447 -60<br />AB &nbsp; &nbsp;00:0F:3D:xx:xx:xx SSID7 &nbsp; 2.4ghz-b &nbsp; 2412 -82 <br />
			<i>01.01.2006 19:01:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261342</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 19:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261341">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь поискать другие точки доступа в сети и опубликовать результаты. <br />
			<i>01.01.2006 15:42:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261341</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 15:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261340">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот моя конфигурация…<br /><br />interface wireless&gt; print<br />Флаги: X - отключен, R - активен<br /><br />0 R name="Wlan" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism<br /> &nbsp; &nbsp;prism-cardtype=200mW radio-name="00026F365B9C" mode=ap-bridge ssid="wlanap" area="" frequency-mode=superchannel<br /> &nbsp; &nbsp;country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default<br /> &nbsp; &nbsp;supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=2007 tx-power-mode=default<br /> &nbsp; &nbsp;periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none<br /> &nbsp; &nbsp;wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=yes<br /> &nbsp; &nbsp;default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s<br /> &nbsp; &nbsp;on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no<br /><br />1 R name="Wlan2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism<br /> &nbsp; &nbsp;prism-cardtype=200mW radio-name="00026F39F5F9" mode=ap-bridge ssid="wlanap2" area="" frequency-mode=superchannel<br /> &nbsp; &nbsp;country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2457 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default<br /> &nbsp; &nbsp;supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp;tx-power-mode=default periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled<br /> &nbsp; &nbsp;wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes<br /> &nbsp; &nbsp;default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default<br /> &nbsp; &nbsp;disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no<br /><br />2 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism<br /> &nbsp; &nbsp;prism-cardtype=200mW radio-name="00026F3691E4" mode=ap-bridge ssid="wlanap1" area="" frequency-mode=superchannel<br /> &nbsp; &nbsp;country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default<br /> &nbsp; &nbsp;supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp;tx-power-mode=default periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled<br /> &nbsp; &nbsp;wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no<br /> &nbsp; &nbsp;default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default<br /> &nbsp; &nbsp;disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no <br />
			<i>01.01.2006 14:35:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261340</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261339">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, выложи свою беспроводную конфигурацию… <br />
			<i>31.12.2005 13:58:00, cibernet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261339</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 13:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261338">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На какой частоте работают эти карты? <br />
			<i>30.12.2005 18:01:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261338</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 18:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261337">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает, наконец, заработало, чувак. У кого-нибудь есть идея, в чём может быть проблема? Я использую bridge connections, у беспроводного доступа роутера нет никаких правил брандмауэра, простых очередей, только 3 карты PrismII работают в режиме точки доступа.. <br />
			<i>24.12.2005 22:44:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261337</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 22:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261336">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отключить переадресацию по умолчанию для каждого пользователя в списке беспроводного доступа… <br />
			<i>22.12.2005 22:00:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261336</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 22:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261335">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, клиенты не отключаются, но когда между линиями трафика есть пробелы, как на картинке, у клиентов происходит таймаут, может, два или три таймаута. <br />
			<i>21.12.2005 13:21:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261335</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 13:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261334">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В чём проблема? Предлагаю тебе использовать инструмент ‘Torch’ для мониторинга реального трафика. <br />
			<i>21.12.2005 11:42:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261334</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261334</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 11:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261333">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что, это же просто картинка. Да ладно, чувак, как мы можем помочь, просто глядя на фото?! У твоих клиентов отваливается соединение или что? Выкладывай больше информации, чувак. <br />
			<i>21.12.2005 11:31:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261333</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261333</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 11:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261332">Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблема с беспроводной сетью. Сначала я использовал v2.8.28, и там эта проблема уже проявлялась, потом обновился до 2.9.6, и мне кажется, что проблема осталась. Посмотрите, пожалуйста, скриншот одного из моих AP, и напишите, что может быть не так! <br />
			<i>21.12.2005 11:24:00, proxy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261332</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67063-problema-s-wi_fi_-smotrite_/message261332</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 11:24:00 -0500</pubDate>
