		<title>Mikrotik.moscow [тема: Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?]</title>
		<description>Новое в теме Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:00:15 -0400</pubDate>
			<title>Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260762">Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта конфигурация на самом деле работает довольно хорошо. Я настраивал несколько сетей именно так, и они работают как часы. Центральный хотспот на бридже, соединяющий все тоннели EoIP к точкам доступа (которые подключены обратно к хотспоту по беспроводной связи 5 ГГц). С уважением, Christian Meis. <br />
			<i>14.04.2006 18:52:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260762</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 18:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260761">Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это должно работать нормально. Однако, если все эти точки доступа подключены к сети через проводной Ethernet к одному центральному коммутатору (или к одной сети второго уровня, если угодно), то EoIP-туннели вам, конечно, не нужны. Можно просто поместить родные Ethernet-интерфейсы точек доступа в бридж. Используйте EoIP-туннели только в том случае, если между точками доступа есть маршрутизация / третий уровень. В противном случае это просто ненужная сложность, потерянные пакеты и загрузка CPU… –Том <br />
			<i>13.04.2006 21:39:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260761</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 21:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260760">Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, что большинство обсуждений, касающихся EoIP, заканчиваются фразой: «Используйте WDS, это быстрее/лучше». Однако я настраиваю сеть с несколькими точками доступа (Hotspots) в районе, подключенными к разным точкам доступа с антеннами, направленными в разные стороны. Точки доступа (APs) теоретически не будут видеть друг друга по беспроводной связи, но будут подключены к центральному коммутатору по проводам. Точки доступа Hotspots будут расположены достаточно близко, чтобы пользователи могли периодически переключаться между ними. Я хочу, чтобы пользователям в этом районе не приходилось повторно входить в систему при переключении между точками доступа. Будет ли наилучшим способом обеспечения этого назначение одной точки доступа в качестве «основной точки доступа Hotspot» и использование EoIP с остальными точками доступа? План, который я разрабатываю, — это интерфейс моста с включенным Hotspot, с точкой доступа и EoIP-туннелями, добавленными. Остальные точки доступа будут просто объединять беспроводную точку доступа и EoIP-туннель вместе. Что думаете? -=Russ=- <br />
			<i>13.04.2006 20:37:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260760</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66948-raspredelyennaya-tochka-dostupa_-mozhet-li-eto-byt-primeneniem-eoip-tunneley/message260760</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 20:37:00 -0400</pubDate>
