		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.]</title>
		<description>Новое в теме Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:15:46 -0400</pubDate>
			<title>Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260398">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Решил ты эту проблему? Нашёл какое-нибудь надёжное решение? Я сейчас тоже заинтересован в чём-то подобном. Мне нужно отправлять GPS данные на TCP сервер для отслеживания. Использую RB912UAG и 3G модем Huawei em820w. Заранее спасибо за быстрый ответ! <br />
			<i>16.05.2014 14:14:00, solutionsbw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260398</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260397">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если тебе нужны только значения, ты можешь попросить MT расшифровать NEMA и отправить тебе результаты, например: /system gps monitor once file=gps /tool e-mail send to=you from=me subject=GPS_OUTPUT file=gps.txt Я пытался отправить вывод команды /system gps monitor once на почту, но кажется, что вывод всегда попадает в консоль, а не в письмо… не знаю, почему. Sam, 25/05/2006 10:23:10, RouterOS 2.9.23, software id = xxxx-M4T, date-and-time: may/25/2006 17:23:10, longitude: “W 11x 10’ 50’'”, latitude: “N 3x 9’ 48’'”, altitude: “185.199997m”, speed: “0.037040 km/h”, valid: yes. <br />
			<i>25.05.2006 17:25:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260397</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 17:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260396">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, данные NMEA (или бинарные данные) постоянно поступают с GPS на последовательный порт. Время от времени мне нужно, чтобы эти данные автоматически отправлялись на центральный сервер, где можно обрабатывать данные в режиме, близком к реальному (широта, долгота, высота и т.д.). Похоже, простая скрипка должна справиться. Посмотрю, что для этого нужно сделать… <br />
			<i>25.05.2006 17:20:00, Bartus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260396</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 17:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260395">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Специальный логин, по сути, заставляет учетную запись пользователя подключаться к последовательному порту вместо терминала… так что можно создать пользователя, например, «gps», назначить его на serial0, и когда ты зайдешь по SSH с этим пользователем, он будет напрямую подключаться к serial0 вместо CLI. Нужно будет написать скрипт или вытаскивать эти данные по SSH/Telnet и делать с ними что нужно на твоих системах… не знаю, поможет ли это. Если тебе просто нужно периодически отправлять координаты по электронной почте, можно это скриптом сделать… какая конечная цель? Sam <br />
			<i>25.05.2006 17:14:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260395</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 17:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260394">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Сэм. Это будет реализовано в скрипте или может работать постоянно в фоновом режиме? Хотелось бы, чтобы это работало как “сервис”, который запускается при старте системы и обновляет сервер бэкенда минимум каждые 15-30 секунд. Спасибо. <br />
			<i>25.05.2006 17:07:00, Bartus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260394</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 17:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260393">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, ты сможешь использовать команду special-login, чтобы направить вход через ssh на последовательный порт, к которому подключен GPS. Сэм. <br />
			<i>25.05.2006 16:51:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260393</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260393</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 16:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260392">Маршрутизация GPS данных с последовательного порта на WAN интерфейс.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня GPS, подключенный к последовательному порту 1, который выдает непрерывный поток данных NMEA. Хочу направить этот поток данных с последовательного порта на мой WAN-интерфейс (ether0), а затем передать данные на внешний IP-адрес (back office) на определенный порт. Какие команды нужны, чтобы это сделать? Спасибо. <br />
			<i>25.05.2006 16:12:00, Bartus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260392</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66868-marshrutizatsiya-gps-dannykh-s-posledovatelnogo-porta-na-wan-interfeys./message260392</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 16:12:00 -0400</pubDate>
