		<title>Mikrotik.moscow [тема: 50-метровый кабель RJ45 cat6]</title>
		<description>Новое в теме 50-метровый кабель RJ45 cat6 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 03:48:11 -0400</pubDate>
			<title>50-метровый кабель RJ45 cat6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260238">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			nei <br />
			<i>22.07.2006 13:26:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260238</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260238</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 13:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260237">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, моя проблема решена, и я смотрю на вещи теперь в другом ключе. Если сможешь помочь мне, не зацикливаясь на предыдущей теме, буду очень рада. <br />
			<i>22.07.2006 12:53:00, moshtaqahmed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260237</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260237</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 12:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260236">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И как это вообще относится к предмету? <br />
			<i>22.07.2006 12:28:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260236</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260236</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 12:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260235">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю, как это вообще связано с ether1… Мост PTP с CPE от Senio? Ты используешь WDS или это "mac-nat"? Я зафиксировал все скорости, хм, может, верни их к значениям по умолчанию для теста? Я не использую WDS или mac-nat. Это AP-bridge и станция. Я просто тестирую свою сеть. Возможно, сделаю мост и станцию в MT-боксах. Планирую сделать мост на 30 км в два перехода. В первом переходе планирую использовать 5.8ГГц, где расстояние 5 км. Использую 13-километровую связь на 2.3ГГц и остальное — 5.8ГГц. Использую два ретрансляторных сайта, на каждом из них — MT532, а на концах — MT112. Я отказался от использования Senao, потому что он постоянно меняет каналы. Однако я всё ещё вижу слишком много нестабильности в моей первой связи. Время пинга — от 100 до 500 мс. Изначально настройки были стандартными. Хотелось бы узнать, как добиться оптимальной производительности. Я видел некоторые ответы на этом форуме о необходимости фиксировать скорость передачи данных и мощность Tx. Ещё одна проблема — выравнивание антенн. Подскажите, пожалуйста, какие стратегии выравнивания антенн используются с Mikrotik? <br />
			<i>22.07.2006 09:32:00, moshtaqahmed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260235</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260235</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 09:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260234">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты знаком со стандартами установки и проводки? К чему подключено устройство? Какие настройки Ethernet? И, наконец, как ты определяешь "нестабильное"? Я попытался подключиться к MT532 по беспроводной сети – работает, если быть рядом с моей башней. Однако, не получается настроить point to point bridge на расстоянии 8 км. Использую Senio CPE, вижу уровень сигнала 75. Но не могу пропинговать мой MT box. Установил TX power 24db, так как использую 400 mW miniPCI карту. Также настроил все основные скорости передачи данных. Не вижу, как это связано с ether1… PTP bridge с Senio CPE? Используется ли WDS или "mac-nat"? Настроил все скорости, хм, может, верни настройки по умолчанию для теста? <br />
			<i>22.07.2006 00:02:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260234</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260234</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 00:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260233">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			0 R name=“Kelly2Mbabane” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:75:10 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“00026F407510” mode=ap-bridge ssid=“Kelly2Mbabane” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=24 frequency=2417 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=66 tx-power=22 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no<br />1 R name=“Kelly2Oshoek” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:75:22 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“00:02:6F:40:75:22” mode=ap-bridge ssid=“Kelly2Oshoek” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=24 frequency=2437 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=135 tx-power=24 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no <br />
			<i>21.07.2006 20:41:00, moshtaqahmed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260233</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260233</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 20:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260232">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, напишите вашу конфигурацию… без неё мы не сможем помочь найти ошибку… <br />
			<i>17.07.2006 23:12:00, Alex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260232</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260232</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 23:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260231">50-метровый кабель RJ45 cat6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я был бы очень рад, если бы кто-нибудь смог объяснить, почему Ethernet1 нестабилен, когда я использую кабель Cat6 длиной 50 метров. Я пытался получить доступ к MT532 по беспроводной связи – это работает с близкого расстояния от моей вышки. Однако, не удалось настроить точку-точка bridge на расстоянии 8 км. Я использую Senio CPE, вижу уровень сигнала 75. Однако, не могу пинговать мой MT бокс. Установил мощность TX 24db – так как использую миниPCI карту на 400 мВт. Также настроил все базовые скорости передачи данных. <br />
			<i>17.07.2006 21:21:00, moshtaqahmed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260231</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66835-50_metrovyy-kabel-rj45-cat6/message260231</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 21:21:00 -0400</pubDate>
