		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрутизация публичных IP-адресов.]</title>
		<description>Новое в теме Маршрутизация публичных IP-адресов. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:55:45 -0400</pubDate>
			<title>Маршрутизация публичных IP-адресов.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259126">Маршрутизация публичных IP-адресов.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Учитывайте следующие адреса (замените своими): Ваш выделенный IP-адрес последовательного интерфейса: 172.16.1.9/30 Ваш выделенный шлюз по умолчанию: 172.16.1.8 Ваш публичный выделенный IP-блок: 10.1.1.1/27 (10.1.1.1 – 10.1.1.30 доступны) Частный внутренний блок для NAT (опционально): 192.168.1.1/24 Ваши интерфейсы: SBE T1: sbe1 Первый Ethernet: ether1 Второй Ethernet: ether2 /ip address add address=172.16.1.9/30 interface=sbe1<br />/ip address add address=10.1.1.1/27 interface=ether1<br />/ip route add gateway=172.16.1.8<br /><br />(если вам нужны внутренние адреса NAT, или новая сеть на ether2)<br />/ip address add address=192.168.1.1/24 int=ether1<br /><br />/ip dns add primary=<br />/ip dns add secondary= Теперь вы можете назначать клиентам публичные адреса. Например, добавьте клиента со следующими данными: IP: 10.1.1.10 Subnetmask: 255.255.255.224 gateway=10.1.1.1 Если вам нужны приватные адреса с NAT, добавьте правило 192 из вышесказанного, затем добавьте правило брандмауэра для вашего src-nat с src-address=192.168.1.0/24 action=masq. Надеюсь, это поможет. Если у вас всё равно не получается, возможно, проблема в конфигурации вашего T1. <br />
			<i>08.08.2006 15:24:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259126</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259126</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259125">Маршрутизация публичных IP-адресов.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какие-нибудь примеры этого для версии 2.9? Я привык к 2.8, и этот новый подход заставляет меня сомневаться в себе. Похоже, мне придется использовать терминал вместо Winbox. Не понимаю, почему мои шлюзы отображаются пустыми. <br />
			<i>08.08.2006 03:47:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259125</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 03:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259124">Маршрутизация публичных IP-адресов.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверь маршрутизационные таблицы на клиентах. Похоже, у них неверно установлен шлюз. Обычно берут первый доступный IP-адрес из вашей /24 или любого другого подсети, которую вам дали, и используют его в качестве IP-адреса основного роутера. У него должна быть дефолтный маршрут к твоему PPP-соединению. Если используешь DHCP, убедись, что параметры сети настроены правильно. Если используешь статическую адресацию, убедись, что у тебя правильный шлюз и DNS для подсети. Все довольно просто. <br />
			<i>07.08.2006 23:47:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259124</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 23:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259123">Маршрутизация публичных IP-адресов.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, вынужден спросить. Я везде читал про маршрутизацию публичных IP-адресов и так и не нашел, что мне нужно. У меня есть T1 и набор публичных IP-адресов класса C. T1, с IP-адресом, назначенным мне для этого роутера, подключен к моей SBE-карте, сконфигурирован, и я могу получить к нему доступ. Теперь я хочу взять статические публичные IP-адреса класса C и назначить их своим клиентам после моего MT-роутера. Просто не могу заставить трафик проходить или работать правильно через роутер. Входящий трафик работает отлично, а вот исходящий — совсем другое дело. Кто-нибудь еще делает это? Буду признателен за подсказки. Майк. <br />
			<i>07.08.2006 23:20:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66604-marshrutizatsiya-publichnykh-ip_adresov./message259123</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 23:20:00 -0400</pubDate>
