		<title>Mikrotik.moscow [тема: RADIUS, PPPoE и адресация.]</title>
		<description>Новое в теме RADIUS, PPPoE и адресация. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:26:10 -0400</pubDate>
			<title>RADIUS, PPPoE и адресация.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258402">RADIUS, PPPoE и адресация.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю необходимость этого, но мне приходилось это реализовывать (к счастью?). Сейчас я просто предполагаю, но, возможно, стоит посмотреть на Framed-Route Attribute… В общем, устанавливается PPP-соединение, а затем /29 или что вам нужно, маршрутизируется по этому каналу после установления. Маршрутизировать IP-адреса отдельно — это, пожалуй, единственный логичный способ, который я вижу, но, возможно, есть и лучшие решения. <br />
			<i>17.06.2006 07:53:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258402</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 07:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258401">RADIUS, PPPoE и адресация.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю… Значит, если бы я выдал бизнесу /29, я бы понял, почему это проблема. А как тогда назначать локальный адрес конкретным секретам для таких особых случаев, используя RADIUS? У меня уже есть пользователи с такими потребностями, и я не хочу их подводить при переходе на PPPoE. <br />
			<i>16.06.2006 22:56:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258401</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 22:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258400">RADIUS, PPPoE и адресация.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вполне нормально. PPP — это Point to Point. Ему совершенно неважно, какие адреса у двух конечных точек, главное, чтобы они напрямую связаны друг с другом. Один конец может быть, например, 1.1.1.1, а удаленный – 255.255.255.254 (хотя это вряд ли), и они будут с удовольствием общаться друг с другом по PPP. Проблемы с локальным адресом начинаются только тогда, когда вы начинаете маршрутизировать подсети по PPP до конечных пользователей, потому что тогда локальный адрес должен находиться в той же подсети, что и адрес, который вы назначаете конечному пользователю. <br />
			<i>16.06.2006 22:30:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258400</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 22:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258399">RADIUS, PPPoE и адресация.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, может, я что-то упускаю в том, как работает протокол PPP, но кажется, он работает с каким-то локальным IP-адресом. У меня установлен приватный адрес как локальный IP, 192.168.99.1, и при этом, когда у удаленного узла назначен публичный пул, я все равно могу подключиться... Как-то странно. Придется наверстать упущенное, почитаю про PPP… <br />
			<i>16.06.2006 22:24:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258399</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 22:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258398">RADIUS, PPPoE и адресация.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просматривал все предыдущие сообщения здесь насчет RADIUS, PPPoE и множества подсетей. Судя по прочитанному, похоже, что это не поддерживается. Если коротко, то мне нужно, чтобы две сети находились на одном интерфейсе: одна с публично назначенными адресами, другая — с приватными. Проблема в том, как назначить профиль пользователю через RADIUS? Потому что в зависимости от пользователя локальные и удаленные IP-адреса могут быть как приватными, так и публичными. Я использовал атрибут Framed-Pool, это работает, но как определить локальный адрес на Mikrotik? Если оставить его пустым, PPPoE соединение не установится. А если указать публичный или приватный, то это будет работать только для пула, который находится в той же сети. Судя по прочитанному, сейчас это, кажется, невозможно сделать с PPPoE и RADIUS, но просто решил написать этот пост, чтобы получить однозначный ответ — да или нет. Спасибо, Bill. <br />
			<i>16.06.2006 21:22:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66431-radius_-pppoe-i-adresatsiya./message258398</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 21:22:00 -0400</pubDate>
