		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с Intel Interface?]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с Intel Interface? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:17:31 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с Intel Interface?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258326">Проблемы с Intel Interface?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Оба на отдельных VLAN'ах к разным провайдерам. Сетевая карта - это однопортовый двойной порт Pro 1000MT серверный адаптер на PCI-X, один порт говорит с одним провайдером, а другой - с другим. Все это по отдельным VLAN'ам на Cisco 2970, а теперь и на 2950 (чтобы убедиться, что дело не в коммутаторе). Я использую это более трех лет (MT 2.8.x и выше), эта проблема началась недавно, три недели назад, и я до сих пор ищу ответы. <br />
			<i>15.06.2006 20:38:00, nikhil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258326</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 20:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258325">Проблемы с Intel Interface?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эти два сетевых адаптера в одном физическом сегменте? Интересно, не часть ли это проблемы. И если использовать только один сетевой адаптер, всё ли будет работать нормально? Из документации на сайте Intel о сетевых адаптерах в одном сегменте: Несколько интерфейсов в одной сети Ethernet из-за стандартного поведения ARP в Linux невозможно, чтобы одна система на двух IP-сетях в одной сети Ethernet (неразграниченный коммутатор) работала как ожидается. Все Ethernet-интерфейсы будут реагировать на IP-трафик для любого IP-адреса, назначенного системе. Это приводит к несбалансированной входящей нагрузке. Если у вас несколько интерфейсов на сервере, либо включите фильтрацию ARP, введя: echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_filter (это работает только если версия вашего ядра выше 2.4.5), ВАЖНО: эта настройка не сохраняется после перезагрузки. Изменение конфигурации можно сделать постоянным, добавив строку: net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1 в файл /etc/sysctl.conf или установите интерфейсы в отдельные broadcast-домены (либо в разные коммутаторы, либо в коммутатор, разделенный на VLAN). <br />
			<i>15.06.2006 20:18:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258325</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 20:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258324">Проблемы с Intel Interface?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			СРОЧНО: Проблема с MT – я несколько раз обновлял, и выяснил, что проблема не в моей интерфейсе, не в коммутаторах и ни в чем другом, похоже, в MT. Сетевая карта Intel, которую мы используем уже долгое время, 82546GB (rev 03). Пожалуйста, посмотрите логи, которые я отправлял ранее, версии 2.9.25 и более ранние. Интерфейс – это сетевая карта с двумя портами на PCI-X. Оба порта внезапно перестают передавать трафик, просто ничего не происходит. Мои коммутаторы показывают интерфейс как активный и работающий, но ТРАФИКА НА ИНТЕРФЕЙСАХ НЕТ. Сейчас я переключил машины, заменил сетевые карты с тремя другими и пробовал все, но проблема возникает случайным образом. Если я включаю и выключаю сетевые карты, они возвращаются в активное состояние, но через некоторое время перестают передавать трафик. Я даже менял порты с gigE на 100mbps, чтобы исключить проблемы с коммутаторами. БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА. Не могли бы вы, пожалуйста, срочно посмотреть вывод команды `supout` и сказать, видите ли вы что-нибудь? Я все равно обновился до версии 2.9.26, чтобы посмотреть, поможет ли это (хотя после прохождения версий 2.9.19, 2.9.24 и 2.9.25 за последние 3 недели я почти уверен, что в чем-то дело). Дошли до точки, когда если еще пара остановок, придется отказаться от MT в пользу чего-то другого. <br />
			<i>15.06.2006 19:47:00, nikhil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66413-problemy-s-intel-interface/message258324</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 19:47:00 -0400</pubDate>
