		<title>Mikrotik.moscow [тема: Результат теста скорости RB532 и Nstream2.]</title>
		<description>Новое в теме Результат теста скорости RB532 и Nstream2. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:43:03 -0400</pubDate>
			<title>Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257790">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			TCP <br />
			<i>11.07.2007 02:53:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257790</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 02:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257789">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты тестируешь UDP или TCP? <br />
			<i>10.07.2007 23:13:00, Alessio_Garavano.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257789</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 23:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257788">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я сделал двойную nstreme-связь. Только что проверил, и скорость передачи и приема составляет 35 мбит/с. Но на RX и TX получается только по 22 мбит/с, итого 44 мбит/с. Учти, что в 14:00 на этой связи большая нагрузка. У меня карта для TX работает на 2.4 гГц, а для RX — на 5.8 гГц. Я запускал ее в режиме 40 мГц/turbo, и тогда скорость была почти вдвое больше. Кажется, было 65 мбит/с на передачу/прием, а в сумме на обе стороны — около 90 мбит/с. <br />
			<i>10.07.2007 19:21:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257788</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 19:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257787">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет всем! Вопрос: тесты проводятся по UDP или TCP? Мне нужно хотя бы 50 Мбит/с TCP пропускной способности на RB532r5 в PtP Link. Есть какие-нибудь рекомендации? Спасибо и наилучшие пожелания! Алессио <br />
			<i>10.07.2007 16:30:00, Alessio_Garavano.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257787</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 16:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257786">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я понимаю, это не совсем то же самое, что и полнодуплексный режим, но можно настроить две линии и объединить их, чтобы получить скорость вдвое больше и иметь резервное соединение. Это то, с чего я начну работать завтра утром. Я собирался использовать Dual Nstreme, но думаю, что скорость двух линий полудуплексного режима нам больше подойдет. На лабораторных тестах с ПК на 3.2 ГГц я не увидел ничего лучше 40/40 Мбит/с, так что, думаю, это нам пока не подходит. <br />
			<i>16.03.2006 01:19:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257786</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257786</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 01:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257785">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты проверял этот фулдуплекс? Настройка теста очень простая. Система работает в режиме моста (с маршрутизацией мы видели -1 МБ/с). Клиент и сервер для BW-теста работают на отдельных ПК, а не на RB. В полудуплексе (тестировали с netio) получали результаты, похожие на твои, но если попросить BW-test-клиента протестировать обе стороны, то видно, что максимальная пропускная способность в FDX ограничена 9-10 МБ/с. Конфиг выложу через несколько часов… <br />
			<i>14.02.2006 07:34:00, complete2006.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257785</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 07:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257784">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, что-то не так с твоей настройкой, нужно больше подробностей. Всего доброго… <br />
			<i>13.02.2006 19:02:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257784</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 19:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257783">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вы нам, честно говоря, мало информации про вашу тестовую конфигурацию дали. Быстрый тест, собранный наскоро на прошлой неделе, показал примерно 23-27 Мбит/с полудуплекс с NStreme и WPA2 шифрованием между двумя Routerboard'ами. Но поскольку тест выполнялся с сервером и клиентом bandwidth-test, запущенными ПРЯМО на соответствующих Routerboard'ах (что само по себе потребляет ощутимые ресурсы процессора), более высокая пропускная способность должна быть возможна. Думаю, с использованием RB500s можно получить цифры чуть выше 30 Мбит/с полудуплекс. Но расскажите нам поподробнее, как выглядит ваша конфигурация в этом тесте – возможно, что-то еще нагружает процессор слишком сильно… Если вы действительно хотите выжать максимум из point-to-point ссылки с NStreme, будьте готовы взять устройство с более мощным процессором (например, 1 GHz и выше) – NStreme ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень требователен к процессору. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis <br />
			<i>13.02.2006 18:40:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257783</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 18:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257782">Результат теста скорости RB532 и Nstream2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, в скорости теста на RB532 (333 МГц) с NStream2 мы получили всего 9 Мбит/с фулдуплекс. Заметили, что загрузка ЦП доходила до 95%. Система была собрана в лаборатории с RX/TX на уровне 50 дБ. Это ли максимальная производительность, которой способен достичь RB? <br />
			<i>13.02.2006 18:24:00, complete2006.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66321-rezultat-testa-skorosti-rb532-i-nstream2./message257782</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 18:24:00 -0500</pubDate>
