		<title>Mikrotik.moscow [тема: Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы.]</title>
		<description>Новое в теме Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 01:07:01 -0400</pubDate>
			<title>Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257556">Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, тебе нужно настроить PPP-сервер на последовательном порту. В Winbox зайди в "Интерфейсы", кликни на "+", выбери "PPP Server", и ты сможешь добавить его к "serial0", а также указать строку инициализации модема, если это необходимо. Не забудь настроить подходящий PPP-профиль для использования. <br />
			<i>14.09.2006 21:47:00, nickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257556</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257555">Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хочу подключить последовательный порт rb532 (консоль) к модему Siemens GSM для удаленного управления. Когда rb500 подключен к модему, и я пытаюсь вызвать модем, после набора номера появляется надпись – “disconnected”. Если я отключаю последовательный кабель и делаю звонок, а после подключения кабеля всё работает нормально и я могу управлять rb532. Я не использую контакты cts/rts и в настройках rb532 отключил контроль потока. Не знаю, проблема в конфигурации модема или нужно использовать 9-й пин. 9-й пин – это пин звукового сигнала на модеме, возможно, то же самое и на rb. Но я не знаю, как сказать rb532 отвечать на входящие вызовы. <br />
			<i>02.07.2006 12:13:00, Fabbbio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/66279-seriynyy-port_-gsm_modem-i-pin-9-zadeystvovany./message257555</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 12:13:00 -0400</pubDate>
