		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запуск прокси без NAT на MT.]</title>
		<description>Новое в теме Запуск прокси без NAT на MT. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:20:24 -0400</pubDate>
			<title>Запуск прокси без NAT на MT.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257010">Запуск прокси без NAT на MT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это на мосту интерфейса, но это вызывает другую проблему, так как IWSS использует Active Directory для аутентификации для получения доступа, и когда я использую MT, у меня нет прав. Хм, фигня... Но да, отслеживание соединения помогло! Спасибо большое, теперь думаю, нужно создать правило маршрутизации для перенаправления исходящего трафика 80 порта на мой сервер IWSS через маршрутизацию, чтобы он сначала аутентифицировался. Хм, ок. <br />
			<i>27.04.2006 16:23:00, gmsmstr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257010</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257010</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 16:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257009">Запуск прокси без NAT на MT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Требуется включение отслеживания соединений. Этот сервер IWSS находится за мостовым интерфейсом? <br />
			<i>27.04.2006 16:06:00, macgaiver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257009</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257009</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 16:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257008">Запуск прокси без NAT на MT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок. Я знаю, что мы это уже обсуждали, и да, MT уже ответил тем же, но ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! У меня есть 1гиг MT с 6 эфирами. 2 порта Bridged (один идёт к их Cisco 2600 для их Frame Network, один – их локальная сеть), 1 порт маршрутизирован в интернет, но находится за PIX-файерволом, так что он НЕ делает NAT, только маршрутизацию. Он завершает несколько L2TP-соединений (маршрутизированных) и PPTP-соединений. Это идеальное использование MT в корпоративной среде. Главная цель – формирование трафика. То, ЧТО Я ХОЧУ сделать, – это ЗАСТАВИТЬ все соединения по 80 порту проходить через IWSS-сервер Trend Micro. Для этого я включаю функцию Proxy: обратите внимание ниже: enabled: yes port: 8181 parent-proxy: 192.168.1.202:80 maximal-client-connecions: 1000 maximal-server-connectons: 1000 Таким образом, прокси работает на порту 8181 и будет перенаправлять на родительский прокси-сервер по адресу 192.168.1.202:80, это IWSS-сервер. Затем я создаю правило NAT (опять же, эта коробка НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКОГО NAT, только маршрутизацию и бриджинг). 0 chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8181 Это должно отправлять весь трафик TCP по 80 порту на порт 8181 к MT proxy. Количество байтов и пакетов на этом правиле НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТСЯ, так что ДАННЫЕ по нему НЕ ПРОХОДЯТ! Есть идеи? Есть варианты? Dennis <br />
			<i>27.04.2006 14:01:00, gmsmstr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257008</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66167-zapusk-proksi-bez-nat-na-mt./message257008</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 14:01:00 -0400</pubDate>
