		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPSec туннели, быстрый вопрос.]</title>
		<description>Новое в теме IPSec туннели, быстрый вопрос. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:11:24 -0400</pubDate>
			<title>IPSec туннели, быстрый вопрос.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256417">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У твоего пира может быть несколько IP-адресов на стороне локальной сети (не обязательно в том же сегменте, что и твои удаленные узлы), и ты можешь их транслировать. Или, ты можешь использовать одновременно политики транспортного и туннельного режимов с тем же пиром. <br />
			<i>28.08.2006 11:56:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256417</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256417</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 11:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256416">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			О, и если я dst-nat до уникального WAN IP, то Peer endpoint и Tunnel endpoint будут одинаковыми? Получается, туннель снова станет транспортным? <br />
			<i>28.08.2006 10:04:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256416</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 10:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256415">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё ещё есть проблема с потенциальным конфликтом, Юджин.<br /><br />Удалённая заметка: 192.168.1.0/24, 99% будут использовать 192.168.1.1 в качестве шлюза по умолчанию, что означает, что это будет частный IP для dst-nat, и это не решает мою проблему, так как с dst-nat на частный IP частный IP всё равно будет более чем на одном удалённом узле (помни, у меня может не быть доступа или контроля над удалёнными узлами изначально).<br /><br />Похоже, придётся использовать транспорты, и оставлять данные незашифрованными на сегментах локальной сети двух сетей. Не идеально, но я не могу придумать другого способа сделать это.<br /><br />Что касается транспорта, то, кажется, NAT-Traversal – единственный вариант. Тогда я смогу выполнить преобразование адреса внутри туннеля как часть шифрования, и это устранит конфликт на IPSec-серверах… По крайней мере, тогда данные будут зашифрованы в незащищённой сети (на удалённом конце). Но это оставляет ещё одну проблему: MT не поддерживает NATT, верно? <br />
			<i>28.08.2006 10:02:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256415</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 10:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256414">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вопрос теперь в том, что происходит, когда у двух или более удаленных пиров за файерволом (что мне и нужно учесть в конфигурации Туннеля) есть дублирующиеся IP-адреса. Если я использую dst-nat на удаленном узле, то мой IPSec Peer и мой Tunnel Peer будут иметь один и тот же адрес… Это значит транспорт, а не туннель. Если использовать dst-nat для "приватного" (LAN) адреса пира, то это отличается от "публичного" (WAN) адреса, используемого для IPsec туннеля. <br />
			<i>28.08.2006 09:48:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256414</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256413">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, но проблема в том, что мне нужен туннель! 2 системы: 1.1.1.1, 1.1.1.2. Firewall: 1.1.1.3. Firewall выступает в роли IPSec-серверов, взаимодействуя с 2.2.0.1, 2.2.0.2, 2.2.0.3. Со своей стороны, я должен настроить туннель, если хочу зашифровать коммуникации между удалёнными узлами и 1.1.1.1, 1.1.1.2. .1 и .2 — это HA-кластер (например), один основной, один резервный. Имеет смысл завершать эти туннели на выделенном файерволе, поскольку это означает меньше конфигураций и значительно меньшую нагрузку на серверы, так как шифрование переносится на них. Вопрос теперь в том, что произойдёт, если у 2 и более удалённых пиров есть частная LAN за файерволом (что мне нужно учесть в конфигурации туннеля), с дублирующимися IP-адресами. Если я использую dst-nat на удалённом узле, то мой IPSec-пир и мой туннельный пир будут иметь один и тот же адрес... Это значит транспорт, а не туннель. В общем, я в заднице, как я вижу это. С транспортом я не смогу настроить конфигурацию на IPSec-сервере, а с туннелем у меня есть потенциал столкнуться с ошибками маршрутизации из-за дублирующихся IP-адресов? Мне придётся придумать способ использовать транспорт между 1.1.1.1 и различными удалёнными узлами для использования nat, но это не зашифрует трафик между узлами, которые находятся за IPSec-пирами... Я немного не хватает опыта здесь, но не может ли TNAT в IPSec помочь здесь? Мне придётся почитать об этом, но если кто-то обладает знаниями… <br />
			<i>28.08.2006 09:36:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256413</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256412">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно назначить NAT локальным адресам удаленных IPSec-пейеров (поэтому нет необходимости менять политики на транспортный режим). <br />
			<i>28.08.2006 09:25:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256412</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256411">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Женя! Думал, так и будет. Конечно, проверю dst-nat (это меня, кстати, тоже приходило в голову), но стараюсь минимизировать изменения конфигурации на удаленных концах. Придется еще и политики переключать с Tunnel encryption на Host encryption, потому что пир на 1.1.1.1 не знает о существовании 5.5.5.5… Ну, переделка знатная. Похоже, придется все пересмотреть. <br />
			<i>28.08.2006 09:21:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256411</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256410">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что произойдет, если у меня будет политика, которая предписывает шифровать данные между 1.1.1.2 и 5.5.5.5, когда 5.5.5.5 находится как на 2.0.1.1, так и на 2.0.2.1? Это вызовет проблемы с маршрутизацией, поскольку твой роутер не понимает, в чем разница между 5.5.5.5, находящимся на 2.0.1.1, и тем, что находится на 2.0.2.1. Ты можешь использовать dst-nat на 2.0.1.1 и 2.0.2.1 для своих клиентов 5.5.5.5. <br />
			<i>28.08.2006 09:12:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256410</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256410</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256409">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу сказать, что это возможно… Кажется, я уже что-то подобное делал… Свяжитесь с Бутчем Эвансом. (посмотрите сайт консультантов) Мне кажется, у него может быть решение на его сайте. Крейг. <br />
			<i>27.08.2006 18:24:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256409</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 18:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256408">IPSec туннели, быстрый вопрос.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, думаю, я знаю ответ на этот вопрос, может, кто-нибудь просто подтвердит для меня… Скажем, у вас несколько IPSec-туннелей, работающих в Tunnel mode: 1.1.1.1 → 2.0.1.1, 1.1.1.1 → 2.0.2.1, 1.1.1.1 → 2.0.3.1. К каждому туннелю, соответственно, привязана политика. Разные ключи (разумеется), и они все разные… До сих пор. Что произойдет, если у меня будет политика, которая предписывает шифровать данные между 1.1.1.2 и 5.5.5.5, при этом 5.5.5.5 находится сразу на 2.0.1.1 и 2.0.2.1? Будет ли IPSec достаточно умен, чтобы понять, по какому туннелю должны идти данные, или это приведет к проблемам с маршрутизацией? <br />
			<i>27.08.2006 15:30:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66039-ipsec-tunneli_-bystryy-vopros./message256408</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 15:30:00 -0400</pubDate>
