		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с OSPF в версии 2.9.12 при маршрутизации.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с OSPF в версии 2.9.12 при маршрутизации. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:35:15 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с OSPF в версии 2.9.12 при маршрутизации.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255164">Проблема с OSPF в версии 2.9.12 при маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если один – 2.9.11 routing-test, а другой – 2.9.12 routing-test, то всё в порядке. <br />
			<i>08.02.2006 01:39:00, Mapik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255164</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255164</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 01:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255163">Проблема с OSPF в версии 2.9.12 при маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если оба роутера на версии 2.9.12 с routing-test не могут соединиться, используя md5… из лога: header error: authentication type mismatch много раз после Send Hello… есть какое-нибудь решение??? 2.9.11 routing-test работает отлично. Спасибо. <br />
			<i>08.02.2006 01:28:00, Mapik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65780-problema-s-ospf-v-versii-2.9.12-pri-marshrutizatsii./message255163</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 01:28:00 -0500</pubDate>
