		<title>Mikrotik.moscow [тема: Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.]</title>
		<description>Новое в теме Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:18:07 -0400</pubDate>
			<title>Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254653">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Переменные, сохраняющиеся автоматически, — это пустяк, если использовать, например, Javascript, TCL, Python, Powershell, Apple Automator и т.д. Но поскольку движок скриптов RoS — это какая-то урезанная копия TCL, которой не хватает рабочего механизма хранения данных, в ближайшее время, скорее всего, мы такой функциональностью не обзаведемся. <br />
			<i>02.12.2020 13:27:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254653</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254652">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это неважно. За время работы с MT Router многие из нас хотели бы иметь это. Да, есть несколько обходных путей: File/Script/L7 и т.д., но почему бы не реализовать это? Должно быть довольно просто. Посмотрите на пост Larsas выше. Рассматривайте это как формальный запрос на постоянные переменные. <br />
			<i>02.12.2020 13:05:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254652</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254651">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С L7 всё то же самое, что и с настройками планировщика: чтобы изменения вступили в силу, их нужно записать. Если вы не сохраняете последние изменения в планировщике или даже в используемом вами L7, то, конечно, ничего не сохранится. Преимущество использования стартового планировщика в том, что вам не нужно читать и парсить переменные – они просто автоматически загружаются при старте. Я понимаю вас, что бы там ни хранилось, постоянная среда – это известная вещь, и мы можем использовать её, например, через `setx /M path "%path%;C:\your\path\here\"`. Способ планировщика должен делать `scheduler-env-startup` – он создаёт глобальную переменную со значением по умолчанию. `scheduler-run-own-finall-app` – это изменит нашу глобальную переменную. `scheduler-env-udpate` – каждые x времени он берет все глобальные переменные и заменяет данные в `scheduler-env-startup`. Лучший способ — хранить эту переменную в `/flash/env.txt` и загружать/обновлять их из планировщиков, потому что редактировать тело другого скрипта/планировщика без `sed&awk` в ROS — не самая простая задача. Тем не менее, Layer7 работает настолько идеально, и мы используем это, благодаря всего одной строке кода, мы можем остаться локальными, что значит, это почти идеально. В реальности… часто обходные пути живут дольше, чем решение. <br />
			<i>02.12.2020 12:56:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254651</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254650">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это можно адаптировать для записи глобальных переменных в файл: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/script-dont-create-file/143788/3" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/script-dont-create-file/143788/3</a></noindex> Я бы рекомендовал записывать только переменные, а не скрипты, из-за ограничения в 4096 байт. Если помечать функции словом `func` в названии, а переменные, которые не нужно сохранять, словом `nosafe`, например: `:foreach in environment do :if variablename ~ “(func|nosafe)” do{} else{безопасная запись в файл с использованием append} } Затем используйте планировщик при запуске, чтобы считывать переменные обратно в окружение с помощью `:global`. <br />
			<i>02.12.2020 12:28:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254650</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254649">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему на свете RuterOS не сохраняет глобальные переменные после перезагрузки? Можете ли вы показать какой-нибудь другой язык скриптов или язык программирования, где определенные переменные волшебным образом восстанавливают свои значения из предыдущего экземпляра скрипта, не сохраняя данные в файл, реестр или базу данных? Если вы хотите сохранить что-то, обработайте это в своем коде. Но… что насчет внезапного отключения питания… данные будут потеряны! L7 запоминает только последнее значение при каждой перезагрузке. С L7 все как с конфигурацией планировщика: вам нужно записывать изменения. Если вы не запишете последние изменения в планировщик или даже в используемый вами L7, то, конечно, ничего не сохранится. Преимущество использования стартового планировщика в том, что вам не нужно читать и разбирать переменные, они просто загружаются автоматически при старте. Локальные переменные локальны области видимости, сохранять их не имеет смысла. Нет куда их восстанавливать, потому что область видимости не существует, когда скрипт завершен. <br />
			<i>02.12.2020 11:14:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254649</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 11:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254648">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можем ли мы перезапустить/выключить планировщик тогда? <br />
			<i>02.12.2020 10:08:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254648</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254647">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но... что с быстрым выключением питания... данные будут потеряны! L7 сохраняет последнее известное значение при каждом перезапуске. Но... планировщик создаст ГЛОБАЛЬНУЮ переменную, чтобы другие скрипты могли её использовать. Лучше, если мы останемся с локальными переменными и не будем использовать слишком много глобальных. Каждый скрипт может создавать локальную или глобальную переменную при запуске, нам не нужны переменные без последнего значения из предыдущего перезапуска. Но... на уровне скриптов мы не можем отредактировать переменную=значение в одной строке кода события планировщика! Мы не можем экспортировать это в файл из только одного планировщика, мы не можем редактировать это через `sed&awk` — не работает здесь… у нас нет подходящего обходного пути… Layer7 – лучший вариант. Зачем запускать планировщик для создания глобальных переменных, которые будут читать последнее значение из NAND? Это ещё хуже, чем L7. Конечно, мы можем придумать что-нибудь более безумное, например, создать новую bridge-variable1, задать значение в команде, но всё равно, L7 лучше. Предложение на будущее: <br />
			<i>01.12.2020 20:55:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254647</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 20:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254646">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Даже не видел этого раньше. Ну почему на свете RuterOS не сохраняет глобальные переменные после перезагрузки? Это должно быть простым делом для MT, чтобы реализовать??? Так что MT, пожалуйста, примите это как запрос. <br />
			<i>20.04.2019 19:27:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254646</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 19:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254645">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			13 лет спустя. Ну, я написал функцию, которая читает и пишет постоянные переменные как layer7-протоколы:<br />:global persist do={<br /><br /> &nbsp; &nbsp;:local varName $1<br /> &nbsp; &nbsp;:local varValue $2<br /> &nbsp; &nbsp;:local varID [/ip firewall layer7-protocol find name="$varName"]<br /><br /> &nbsp; &nbsp;:if ([:typeof $varValue] = "nothing") do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:if ($varID != "") do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set $varValue [/ip firewall layer7-protocol get $varID value-name=regexp]<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;} else={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:if ($varID = "") do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ip firewall layer7-protocol add name="$varName" regexp="$varValue"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;} else={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ip firewall layer7-protocol set $varID regexp="$varValue"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /><br /> &nbsp; &nbsp;return $varValue<br /><br />} Примеры использования: (name = имя переменной, value = значение переменной) $persist name = Чтение постоянной переменной $persist name value = Запись постоянной переменной :global name [$persist name] = Чтение постоянной переменной и запись её в глобальную переменную :global name [$persist name value] = Запись данных в глобальную переменную и в постоянную переменную одновременно Заметки: Функция использует layer7-протоколы для хранения постоянных данных. Все данные, прочитанные из постоянного хранилища, будут строками. Функция всегда возвращает значение. <br />
			<i>20.04.2019 17:06:00, palii.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254645</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 17:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254644">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы использовал [/ip firewall layer7-protocol] вместо [/ip firewall filter], потому что это безопаснее и случайно не нарушит правила фильтрации, да и регулярные выражения могут хранить больше данных. <br />
			<i>29.05.2014 06:34:00, BuayaDarat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254644</guid>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254643">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			cmit: Думаю над твоей идеей скрипта, и создал следующий скрипт, чтобы воссоздать все глобальные переменные при старте, используя планировщик autoexec (вроде: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=1611&amp;highlight=autoexec)" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=1611&amp;highlight=autoexec)</a></noindex>. :foreach i in=[/ip firewall filter find chain=variables] do={ :log info ("Загрузка переменных: " . [/ip firewall filter get $i comment] . “=” . [/ip firewall filter get $i content] ) :global [/ip firewall filter get $i comment] [/ip firewall filter get $i content] } Но, лучше иметь более эффективный способ сохранения переменных. Команда MT, пожалуйста, обратите внимание… -RoddyZ <br />
			<i>23.03.2006 22:46:00, RoddyZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254643</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254643</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 22:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254642">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличный, тоже. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis. <br />
			<i>23.03.2006 09:35:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254642</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254642</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 09:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254641">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашел новый способ с помощью цепочек брандмауэра. Замени `variable_name` на настоящее имя твоей переменной, а `variable_value` — на его значение.<br /><br />Чтобы создать новую переменную:<br />`/ip firewall filter add chain=variables comment=variable_name content=variable_value`<br /><br />Чтобы прочитать значение переменной:<br />`:put [/ip firewall filter get [find chain=variables comment=variable_name] content]`<br /><br />Чтобы обновить значение переменной:<br />`/ip firewall filter set [find chain=variables comment=variable_name] content new_value`<br /><br />Чтобы удалить переменную:<br />`/ip firewall filter remove [find chain=variables comment=variable_name]`<br /><br />Цепочка "variables" никогда не выполняется, избегает нагрузки на процессор. -RoddyZ <br />
			<i>22.03.2006 23:14:00, RoddyZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254641</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254641</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254640">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто идея (не проверенная): в твоём скрипте создай ещё один скрипт, который будет устанавливать значение (глобальной) переменной, которую ты хочешь сохранить, в её текущее значение. Затем создай запись в планировщике для выполнения этого скрипта только один раз при запуске (это, вроде как, должно работать?!). Каждый раз, когда переменная меняется, удаляй скрипт "я пересоздаю переменную" и пересоздавай его, чтобы он устанавливал переменную в новое значение. Кстати, было бы неплохо иметь консольную команду для записи чего-нибудь произвольного в файл (как команда :log, только с дополнительным параметром "file" и возможностью выбора между добавлением и перезаписью). С уважением, Christian Meis <br />
			<i>22.03.2006 14:54:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254640</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254640</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 14:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254639">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда тебе нужны переменные, которые сохраняются даже после перезагрузки. Например, скрипт, который перезагружается, если интернет-соединение потеряно или обнаручена определенная атака. Тебе нужно отслеживать количество перезагрузок, чтобы скрипт в конце концов перестал перезагружаться сам. <br />
			<i>01.12.2020 12:31:00, tishri.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254639</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254639</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 12:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254638">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			:persistent variable или… :global::persistent variable <br />
			<i>01.12.2020 17:36:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254638</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254638</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254637">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как вообще хранить переменную в секции скрипта менее безумно, чем хранить ее в правиле l7? Можешь выложить пример? Почему бы просто не сохранять переменную после перезагрузки, если она хранится как глобальная? <br />
			<i>01.12.2020 16:47:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254637</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254637</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 16:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254636">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Записывать переменные в скрипт запуска планировщика — это гораздо лучший вариант, чем писать их в правилах l7 и прочей ерунде. <br />
			<i>01.12.2020 14:40:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254636</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254636</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254635">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сожалею, но половина форума использует L7 как переменные. Если есть лучший способ, пожалуйста, выложите пример. И, кстати, подсчёт трафика LTE в качестве такой переменной должен быть встроен в ROS… <br />
			<i>01.12.2020 18:28:00, WeWiNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254635</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254635</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 18:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254634">Чтобы сохранить значения переменных после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, как сохранить значения переменных после перезагрузки MT, чтобы сохранять эти значения на диске? -Roddy <br />
			<i>22.03.2006 14:15:00, RoddyZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254634</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65688-chtoby-sokhranit-znacheniya-peremennykh-posle-perezagruzki./message254634</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 14:15:00 -0500</pubDate>
