		<title>Mikrotik.moscow [тема: ipsec: не удалось добавить политику.]</title>
		<description>Новое в теме ipsec: не удалось добавить политику. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:11:41 -0400</pubDate>
			<title>ipsec: не удалось добавить политику.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253763">ipsec: не удалось добавить политику.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Микротик — это не клиент, это концентратор (сервер). <br />
			<i>01.12.2013 17:02:00, ners.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253763</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253763</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253762">ipsec: не удалось добавить политику.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, потому что ты их не определил. Использовать 'generate-policy' на стороне клиента для меня не имеет никакого смысла. <br />
			<i>30.11.2013 22:04:00, andriys.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253762</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 22:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253761">ipsec: не удалось добавить политику.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пытаюсь настроить IPSec на Mikrotik RouterOS 6.6, но что-то не работает. Что не так с моей настройкой? Почему клиент не находит никаких политик?<br /><br />/ip ipsec mode-cfg add address-pool=vpn-pool name=home-vpn<br />/ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128<br />/ip ipsec peer add auth-method=pre-shared-key-xauth enc-algorithm=aes-128 generate-policy= port-strict mode-cfg=home-vpn nat-traversal=yes passive=yes secret=megasecret send-initial-contact=no<br />/ip pool add name=LAN_POOL ranges=192.168.55.65-192.168.55.126<br />/ip pool add name=vpn-pool ranges=192.168.55.128/27<br /><br />30/11/13 16:04:36,727 racoon[456]: &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; phase change status = Phase 1 established<br />30/11/13 16:04:36,727 racoon[456]: IKE Packet: receive success. (MODE-Config).<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Network Configuration started.<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Network Configuration: INTERNAL-IP4-ADDRESS = 192.168.55.159.<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Network Configuration: INTERNAL-IP4-MASK = 255.255.255.0.<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Network Configuration: INTERNAL-IP4-DNS = 192.0.2.2.<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Network Configuration: INTERNAL-IP4-DNS = 192.0.2.1.<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: Failed to add policy. Number of policies processed 0 (with 0 drained).<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Controller: IPSecInstallPolicies failed ‘no policies found’<br />30/11/13 16:04:36,727 configd[19]: IPSec Phase1 established.<br /><br />30/11/13 16:04:37,142 Console[459]: setPresentationOptions called with NSApplicationPresentationFullScreen when there is no visible fullscreen window; this call will be ignored.<br />30/11/13 16:04:41,019 xpcproxy[461]: assertion failed: 13A603: xpcproxy + 3438 [EE7817B0-1FA1-3603-B88A-BD5E595DA86F]: 0x2<br />30/11/13 16:04:49,988 com.apple.usbmuxd[64]: _SendAttachNotification Device bc:3b:af:09:c7:46@fe80::be3b:afff:fe09:c746._apple-mobdev2._tcp.local. has already appeared on interface 4. Suppressing duplicate attach notification.<br />30/11/13 16:04:53,572 configd[19]: IPSec disconnecting from server 81.x.x.x<br />30/11/13 16:04:53,572 racoon[456]: IPSec disconnecting from server 81.x.x.x<br />30/11/13 16:04:53,572 racoon[456]: IKE Packet: transmit success. (Information message).<br />30/11/13 16:04:53,573 racoon[456]: IKEv1 Information-Notice: transmit success. (Delete ISAKMP-SA).<br />30/11/13 16:04:53,573 racoon[456]: failed to send vpn_control message: Broken pipe<br />30/11/13 16:04:53,574 racoon[456]: glob found no matches for path “/var/run/racoon/*.conf”<br />30/11/13 16:04:53,574 racoon[456]: IPSec disconnecting from server 81.x.x.x<br />30/11/13 16:04:53,576 configd[19]: network changed.<br />30/11/13 16:04:53,581 configd[19]: network changed. <br />
			<i>30.11.2013 15:50:00, ners.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65511-ipsec_-ne-udalos-dobavit-politiku./message253761</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 15:50:00 -0500</pubDate>
