		<title>Mikrotik.moscow [тема: Winbox и другой порт, кроме 8291.]</title>
		<description>Новое в теме Winbox и другой порт, кроме 8291. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:46:21 -0400</pubDate>
			<title>Winbox и другой порт, кроме 8291.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253511">Winbox и другой порт, кроме 8291.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм… это плохо. Странно, что связь начинается нормально… я мониторил через tcpdump, первые пакеты действительно идут на нужный порт. Но потом всё сходит с ума, и оно переключается обратно на порт по умолчанию. Я не понимаю, почему я не могу выбрать порт для WinBox. Потому что я хочу получить ответ на свой вопрос. Я не хочу искать десятый способ, как это сделать. Конечно, у нас есть и другие варианты - VPN, SSH-туннель, запросить больше IP-адресов у провайдера… Но решение с портом было самым простым. И я не понимаю, почему WinBox не может использовать любой порт, а должен использовать только этот порт по умолчанию. Да… похоже, я выберу этот путь. Спасибо за вашу помощь. <br />
			<i>04.04.2006 22:24:00, Edoras.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253511</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253511</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253510">Winbox и другой порт, кроме 8291.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что ж: нет. В RouterOS 2.9 WinBox всегда использует этот фиксированный номер порта (если не 2.8, где можно было указать номер порта для подключения). Вы исключили вариант с управляющим VPN (почему?), так что единственная оставшаяся идея — SSH и создание соответствующего SSH-туннеля к вашему MikroTik, которым вы хотите управлять через WinBox. Не очень элегантно… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis <br />
			<i>04.04.2006 22:07:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253510</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253509">Winbox и другой порт, кроме 8291.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас в локальной сети несколько Mikrotik роутеров, но всего один публичный IP-адрес. В качестве шлюза у нас Linux. Хотелось бы получить доступ ко всем Mikrotik роутерам в локальной сети из интернета, но есть только этот единственный IP. (Про VPN пока не думаем, пожалуйста). На шлюзе настроил NAT – порт 1000 транслируется на IP первого Mikrotik в локальной сети на порт 8291, порт 1001 на IP второго Mikrotik на тот же порт, 1002 на следующий и так далее. То есть каждому Mikrotik по одному уникальному порту. На публичном IP открыты порты с 1000 по 1005 – по одному порту на каждый Mikrotik в локальной сети. Теперь хочу запустить Winbox и подключиться к одному из этих портов. Вписал IP-адрес:1001… пишет мне “Conecting…” и через несколько секунд “Could not connect to port 8291”. Значит ли это, что Winbox не может подключиться ни к какому другому порту, кроме 8291? Не могу выбрать какой-нибудь свой порт для подключения через Winbox? Когда пытаюсь достучаться до этих Mikrotik по портам SSH(22) или HTTP(80), проблем нет. Но Winbox не работает ни с каким другим портом, кроме 8291. Есть какие-нибудь идеи? <br />
			<i>04.04.2006 21:16:00, Edoras.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65453-winbox-i-drugoy-port_-krome-8291./message253509</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 21:16:00 -0400</pubDate>
