		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!]</title>
		<description>Новое в теме Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:33:47 -0400</pubDate>
			<title>Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253352">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не говорил об IP-адресе, который будет шлюзом для PPPoE-клиентов, а о необходимости адреса, который будет шлюзом для твоей сети управления in-band 192.168.100.0/24. Судя по схеме, которую ты прислал, она работает на той же инфраструктуре. –Том <br />
			<i>03.04.2006 19:56:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253352</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 19:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253351">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я как-то думал, что из инструкции следовало, что IP-адрес интерфейсу PPPoE выдавать не нужно. <br />
			<i>03.04.2006 14:47:00, eclipse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253351</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 14:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253350">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ваша администраторская рабочая станция работает на Windows, то, вероятно, PPTP будет самым простым способом настройки VPN, смотрите <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/pptp" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/pptp</a></noindex>. Обратите внимание, что если вы решите внедрить VPN-управление, вам придется назначить IP-адрес из диапазона 192.168.100.0/24 внутреннему интерфейсу вашего MikroTik и установить его в качестве маршрута по умолчанию на устройстве, которым вы будете управлять, иначе оно не сможет передавать трафик обратно через VPN-туннель к вашей администраторской рабочей станции. –Том <br />
			<i>03.04.2006 10:35:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253350</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 10:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253349">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, не знаю, имеет ли это значение или нет, но я внутри сети. Я на стороне WAN роутера, но при этом внутри сети. <br />
			<i>02.04.2006 23:05:00, eclipse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253349</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 23:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253348">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если этот VPN – лучший способ сделать то, что мне нужно, как его настроить? У меня очень мало знаний о настройке VPN к моему рабочему компьютеру. <br />
			<i>02.04.2006 23:02:00, eclipse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253348</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 23:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253347">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где ты подключаешься к админ-рабочей станции? К коммутатору? Или ты пытаешься администрировать через MikroTik (со стороны WAN)? Если подключишь админ-рабочую станцию к коммутатору и присвоишь ей IP-адрес из сети 192.168.100.0/24, то всё должно заработать. Если планируешь администрировать со стороны WAN, я бы посоветовал настроить VPN-доступ для админ-рабочей станции на MikroTik-роутере, чтобы получить доступ к сети 192.168.100.0/24 через VPN. –Том <br />
			<i>02.04.2006 21:50:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253347</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 21:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253346">Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это вообще правильный способ настроить PPPoE в моей сети? Похоже, я не могу зайти в админку своего беспроводного оборудования (192.168.100.0/24) за роутером. Нужна помощь! Спасибо <noindex><a href="http://www.eclipsewireless.ca/estevan.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.eclipsewireless.ca/estevan.jpg</a></noindex> <br />
			<i>02.04.2006 20:19:00, eclipse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65412-kak-pravilno-ispolzovat-routeros-dlya-wisp_-nuzhna-pomoshch/message253346</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 20:19:00 -0400</pubDate>
