		<title>Mikrotik.moscow [тема: RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.]</title>
		<description>Новое в теме RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:29:18 -0400</pubDate>
			<title>RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252702">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что новенького в 2.9.18:<br />*) исправлена ошибка - DHCP-сервер, DHCP-клиент и точка доступа могли отображаться как недействительные в случае большого количества (&gt; 10) VLAN-интерфейсов;<br />*) возвращены логи OSPF, они были удалены начиная с 2.9.13;<br />*) исправлено восстановление MAC-адреса VRRP после перезагрузки;<br />*) обновлён драйвер Gigabit Ethernet для SysKonnect SK-98xx/SK-95xx;<br />*) увеличена скорость модемов CDMA;<br />*) исправлена проблема с netwatch, который пропускал ответы на ping;<br />*) добавлена возможность сброса счётчиков для отдельной очереди;<br />*) исправлена ошибка - PPTP-сервер начал использовать 100% CPU после сканирования NMAP;<br />*) изменено поведение записей планировщика, у которых start-time=startup: теперь используется время работы маршрутизатора вместо системного времени, если интервал не равен 0, то данная запись не запускается немедленно после startup;<br />*) добавлена настройка radius-default-domain для профиля точки доступа;<br />'bout time… <br />
			<i>21.03.2006 15:14:00, dot-bot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252702</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 15:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252701">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта штука как швейцарский сыр, приятель. <br />
			<i>19.03.2006 04:07:00, dot-bot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252701</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 04:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252700">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, это, случаем, та самая странная перезагрузка 2.9.x, которую мы начали замечать в последние несколько дней? Уже дважды подряд ВСЕ публично доступные 2.9.x MT в нашей сети перезагрузились в течение 2 минут друг от друга. 2.8.28 остались целы. Сидим и чешем затылки, не понимаем, что происходит. <br />
			<i>19.03.2006 03:26:00, airnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252700</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 03:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252699">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже протестировал на последней версии 2.9.17. Установил с полным набором пакетов, ничего в настройках не трогал, только сервер pptp включил. Просканировал командой nmap и проблема есть. Это серьёзная уязвимость типа Denial of Service. Позор всем вас, @ mikrotikls… <br />
			<i>18.03.2006 19:55:00, dot-bot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252699</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 19:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252698">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы посоветовал обновиться. Помню, в версии 2.9.6, если сервер BWTest оставляли включенным, и кто-нибудь делал nmap к IP-адресу роутера, он просто вылетал и перезагружался через несколько минут. Думаю, MT dev team время от времени сталкивается с подобными явлениями, и в новых версиях таких проблем не возникает. <br />
			<i>17.03.2006 10:37:00, NetTraptor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252698</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 10:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252697">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Успешно воспроизведено на старой версии 2.9.7: команда nmap v4.00 (впервые использовал 4.01 и та же команда): nmap -P0 -sV -O -A <noindex><a href="http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.gif" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.gif</a></noindex> - скриншот <noindex><a href="http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.gif" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.gif</a></noindex> - скриншот графика ЦП <noindex><a href="http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.txt" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.txt</a></noindex> - LOG <noindex><a href="http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.txt" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.txt</a></noindex> - вывод nmap. Происходило и на моей другой MT 2.9.7 на VMWare, но только с одним ложным pptp-соединением. Также стоит отметить, что pptp-сервер включен в обоих случаях. Впервые pptp-сервер не был включен, но, возможно, это был другой баг – он просто не показывал его как включенный, хотя на самом деле он был включен… <br />
			<i>15.03.2006 22:50:00, dot-bot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252697</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 22:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252696">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу воспроизвести с nmap 3.77 и 2.9.17… и с открытым 1723 портом, и без него. Если можешь, вставь команду и результаты nmap, а также любые записи в логах на Mikrotik, чтобы мы могли понять, что происходит. Сэм <br />
			<i>15.03.2006 22:03:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252696</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 22:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252695">RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik RouterOS вер.: 2.9.7 nmap вер.: 4.10 pptp сервер: не включен pptp порт: nmap сообщил об открытом порте проблема: после сканирования ROS хоста nmap, ROS сообщил о странных попытках подключения pptp в логах и создал две фиктивные, глючные pptp динамические подключения, которые при попытке удалить, вылетали WinBox, и загрузка ЦП доходила до 100%, из-за чего весь трафик замедлялся… Сейчас думаю, стоило бы попробовать удалить фиктивные pptp соединения через telnet и посмотреть, нормализуется ли загрузка ЦП, но… думаю, я был слишком занят, чтобы этим копаться. Кто-нибудь попробуйте воспроизвести и сообщите разработчикам MT, если нужен фикс. Спасибо. edit: нужно воспроизвести на последней версии… P.S. Хочу выразить свою радость, что существует Mikrotik, и на этом форуме такие замечательные люди. Хотя сейчас моя разработка находится на уровне обучения, я уверен, что выберу работать с продуктами Mikrotik. Cheers. <br />
			<i>15.03.2006 21:35:00, dot-bot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65270-routeros-2.9.x_-problema-s-zagruzkoy-protsessora-_100_-pri-skanirovanii-nmap./message252695</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 21:35:00 -0500</pubDate>
