		<title>Mikrotik.moscow [тема: Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).]</title>
		<description>Новое в теме Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test). форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:00:16 -0400</pubDate>
			<title>Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252150">Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, так я должен создавать инстанс для каждого пира? Я привык к Quagga, и там это не нужно… Я попробую это. Если фильтрация не нужна, просто удали их. Насчет passthru-правила — я не уверен, какой эффект оно оказывает. Или это для проброса маршрута по умолчанию? Если маршрут по умолчанию не нужен, то, может, лучше использовать reject или discard. Мне не нужен никакой фильтр, я добавил его в одном из тестов, чтобы посмотреть, нужен ли он по каким-то причинам… удалю его.<br /><br />Можешь включить отладочное логирование для BGP, чтобы посмотреть, что происходит… возможно, маршруты приходят, но не используются из-за какой-то другой причины. Я люблю использовать темы BGP и RAW или PACKET и отправлять их в syslog, чтобы разобраться. Попробую и это. Так, Router B знает всё, а A и C не видят маршруты друг друга? Точно, именно так… пока, рики. <br />
			<i>16.04.2006 08:28:00, karyal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252150</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252150</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 08:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252149">Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без лишней траты времени... проверь вторую инстанцию на роутере B. У тебя { add name=“192.168.3.1” } - но ты не используешь эту инстанцию в пире, поэтому оба пира на роутере B используют один и тот же router-id вместо тех, которые ты хочешь. Если тебе не нужно никакой фильтрации, попробуй просто удалить их. Насчет правила passthru - не уверен, какой эффект это оказывает. Или это чтобы пропускать default route? Если тебе не нужен default route, может, лучше сделать reject или discard вместо этого. Можно включить debug logging для BGP, чтобы посмотреть, что происходит... возможно, роутеры приходят, но не используются из-за какой-то другой причины. Я люблю использовать BGP и RAW или PACKET topics и отправлять их в syslog, чтобы разобраться. Так Роутер B всё знает, а A и C не видят маршруты друг друга? Сэм <br />
			<i>16.04.2006 00:42:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252149</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252149</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 00:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252148">Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ещё раз… вот это состояние после всех разных тестов. Я почти уверен, что что-то упускаю, но не могу понять, что именно =/ Пытался со всеми возможными настройками (включая включение отражения маршрутов и отражение маршрутов клиентом), но безрезультатно…<br /><br />**Router B / routing filter**<br />add chain=all prefix=0.0.0.0 prefix-length=0 invert-match=no action=passthrough comment="" disabled=no<br /><br />** / routing ospf**<br />set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=20<br /><br />** / routing ospf area**<br />set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate authentication=none disabled=no<br /><br />** / routing bgp instance**<br />set default name="default" as=34695 router-id=192.168.1.254 redistribute-static=yes redistribute-connected=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes out-filter=all client-to-client-reflection=no \<br /> &nbsp; &nbsp;disabled=no<br />add name="192.168.3.1" as=34695 router-id=192.168.3.1 redistribute-static=yes redistribute-connected=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes out-filter=all client-to-client-reflection=no \<br /> &nbsp; &nbsp;disabled=no<br /><br />** / routing bgp peer**<br />add instance=default remote-address=192.168.1.1 remote-as=34695 tcp-md5-key="" multihop=no route-reflect=no hold-time=3m \<br /> &nbsp; &nbsp;ttl=1 in-filter=all out-filter=all disabled=no<br />add instance=default remote-address=192.168.3.254 remote-as=34695 tcp-md5-key="" multihop=no route-reflect=no hold-time=3m \<br /> &nbsp; &nbsp;ttl=1 in-filter=all out-filter=all disabled=no<br /><br />** / routing rip**<br />set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-bgp=no metric-static=1 \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-connected=1 metric-ospf=1 metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m<br /><br />** / routing rip interface**<br />add interface=all receive=v2 send=v2 authentication=none authentication-key="" key-chain="" in-filter="" out-filter="" \<br /> &nbsp; &nbsp;disabled=no<br /><br />**Router A**<br /><br />** / routing filter**<br />add chain=all prefix=0.0.0.0 prefix-length=0 invert-match=no action=passthrough \<br /> &nbsp; &nbsp;comment="" disabled=no<br /><br />** / routing ospf**<br />set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-bgp=20<br /><br />** / routing ospf area**<br />set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate \<br /> &nbsp; &nbsp;authentication=none disabled=no<br /><br />** / routing bgp instance**<br />set default name="default" as=34695 router-id=192.168.1.1 \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-static=yes redistribute-connected=yes redistribute-rip=no \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes out-filter=all \<br /> &nbsp; &nbsp;client-to-client-reflection=no disabled=no<br /><br />** / routing bgp peer**<br />add instance=default remote-address=192.168.1.254 remote-as=34695 \<br /> &nbsp; &nbsp;tcp-md5-key="" multihop=no route-reflect=no hold-time=3m ttl=1 \<br /> &nbsp; &nbsp;in-filter=all out-filter=all disabled=no<br /><br />** / routing rip**<br />set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m<br /><br />** / routing rip interface**<br />add interface=all receive=v2 send=v2 authentication=none authentication-key="" \<br /> &nbsp; &nbsp;key-chain="" in-filter="" out-filter="" disabled=no<br /><br />**Router C**<br /><br />** / routing filter**<br />add chain=all prefix=0.0.0.0 prefix-length=0 invert-match=no action=passthrough comment="" disabled=no<br /><br />** / routing ospf**<br />set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-bgp=no metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=20<br /><br />** / routing ospf area**<br />set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate authentication=none disabled=no<br /><br />** / routing bgp instance**<br />set default name="default" as=34695 router-id=192.168.3.254 redistribute-static=yes redistribute-connected=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes out-filter=all client-to-client-reflection=no \<br /> &nbsp; &nbsp;disabled=no<br />add instance=default remote-address=192.168.3.1 remote-as=34695 tcp-md5-key="" multihop=no route-reflect=no hold-time=3m \<br /> &nbsp; &nbsp;ttl=1 in-filter=all out-filter=all disabled=no<br /><br />** / routing rip**<br />set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-bgp=no metric-static=1 \<br /> &nbsp; &nbsp;metric-connected=1 metric-ospf=1 metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m<br /><br />** / routing rip interface**<br />add interface=all receive=v2 send=v2 authentication=none authentication-key="" key-chain="" in-filter="" out-filter="" \<br /> &nbsp; &nbsp;disabled=no<br /><br />Спасибо, Рики. <br />
			<i>15.04.2006 20:57:00, karyal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252148</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252148</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 20:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252147">Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выкладывай, пожалуйста, настройки маршрутизации для каждого роутера, а то мы все будем вслепую пытаться угадать, как у тебя всё настроено. Сэм. <br />
			<i>15.04.2006 20:48:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252147</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252147</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 20:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252146">Не удалось перераспределить BGP маршруты (2.9.20 routing-test).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пытаюсь решить проблему с конфигурацией BGP. У меня есть три роутерборд: A, B и C. A подключен к B, B подключен к A и C, C подключен к B. Я настроил сессии BGP между A и B, B и A, B и C, C и B, и они установлены. Я настроил перераспределение подключенных маршрутов, статических маршрутов и "other bgp". Проблема в том, что я не могу перераспределять маршруты по сети. У роутера A в его таблице маршрутизации есть собственные маршруты и маршрут, напрямую подключенный к роутеру B, но маршруты роутера C не распространяются до A. У роутера B есть все маршруты: те, что подключены к роутеру A, и те, что подключены к роутеру C. У роутера C (как у роутера A) есть только собственные маршруты и маршруты, напрямую подключенные к B, но он не получает маршруты, управляемые роутером A. Я искал примеры, но безрезультатно, и пробовал почти все комбинации опций, которые приходили мне в голову, но безрезультатно. Мне действительно нужна помощь (или хотя бы где найти достаточно документации, чтобы понять, что я упускаю). Спасибо, Рикки. <br />
			<i>15.04.2006 20:27:00, karyal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252146</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65148-ne-udalos-pereraspredelit-bgp-marshruty-_2.9.20-routing_test_./message252146</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 20:27:00 -0400</pubDate>
