		<title>Mikrotik.moscow [тема: Полный отказ в загрузке.]</title>
		<description>Новое в теме Полный отказ в загрузке. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:15:36 -0400</pubDate>
			<title>Полный отказ в загрузке.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250573">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Из шести светодиодов горит только синий в нижнем левом углу, как при нормальной работе. Оранжевый светодиод порта Ethernet POE РЕМАИН ON, что отличается от нормальной работы. Ну, еще новости. Оказывается, моя сессия Hiperterminal сначала не показывает никакого диалога. Но когда ты оставляешь сессию открытой и выдергиваешь и снова включаешь роутер – ВОТ! , она показывает мне следующее сообщение: "RouterBOOT booter 1.12 RouterBoard 532A CPU frequency: 264 MHz Memory size: 64 MB Press any key within 1 seconds to enter setup. loading kernel from nand… OK setting up elf image… OK jumping to kernel code Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel." Я бы этого не заметил, если бы не замкнул JP2, который используется для принудительного включения последовательного интерфейса. JP2 не идет в комплекте, поэтому я использовал резистор на 1 кОм (просто чтобы ничего не пошло не так). После этого сообщение появилось в окне Hyperterminal. Тогда я понял, что мог бы сделать то же самое, просто оставив сессию Hyperterminal открытой... Глупо с моей стороны, но интересно, что JP2 работает!!! Ну, после этого я теперь знаю, что у меня нет ядра... Так что я собираюсь попробовать netinstall, несмотря на то, что подозреваю, что порт eth не будет работать. Если у вас есть какие-нибудь идеи, пожалуйста, процитируйте этот комментарий. СПАСИБО <br />
			<i>13.07.2006 17:03:00, ryotech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250573</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250573</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 17:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250572">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ваш борд включился (какие светодиоды горят после включения RouterBOARD)? <br />
			<i>13.07.2006 12:58:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250572</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250572</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 12:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250571">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Winbox ничего не видит. Пытался ввести MAC вручную, но выдаёт ошибку: “Could not connect…Time out”. <br />
			<i>13.07.2006 12:41:00, ryotech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250571</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250571</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 12:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250570">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			ryotech, стандартная скорость передачи данных 115200 (попробуй 9600 и т.д.). Пробовал ли ты подключиться к RouterBOARD через MAC-Winbox? Используй MAC-адрес вместо IP-адреса, чтобы подключиться к роутеру (RouterBOARD подключен к тому же коммутатору, что и рабочая станция). <br />
			<i>13.07.2006 04:00:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250570</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250570</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 04:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250569">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Добавлю, что ничего не происходит, когда я пытаюсь подключиться через последовательный кабель. Сообщений от роутера нет. Не думаю, что проблема в скорости передачи данных (baud rate), потому что я использую то же самое соединение, чтобы подключиться к другому устройству, которое работает отлично. Ну, вот и всё. Пожалуйста, если кто-нибудь сможет помочь, буду очень благодарен. <br />
			<i>12.07.2006 23:21:00, ryotech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250569</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250569</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 23:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250568">Полный отказ в загрузке.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет. Не могу получить доступ к своему Routerboard 512. Ни через Ethernet, ни через последовательное соединение. Это началось после обновления с RouterOS 2.9.23 на 2.9.24. Обновлял через Winbox. Файл сохранялся нормально, но после перезагрузки устройства через "system reboot" оно не включилось. Проблем с питанием или чего-то подобного не было. Я в тупике, не знаю, что делать. Может, кто-нибудь сможет помочь??? #RouterOS #MikroTik #help <br />
			<i>12.07.2006 23:18:00, ryotech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250568</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64773-polnyy-otkaz-v-zagruzke./message250568</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 23:18:00 -0400</pubDate>
