		<title>Mikrotik.moscow [тема: Радиус Прибывает]</title>
		<description>Новое в теме Радиус Прибывает форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:43:43 -0400</pubDate>
			<title>Радиус Прибывает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249933">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			pppoe coa: echo User-Name=mehdi,Mikrotik-Rate-Limit="512k/512k" | radclient -d /usr/local/share/freeradius/ -x -F x.x.x.x:3799 coa secret hotspot coa: echo User-Name=mehdi,Framed-IP-Address=“192.168.20.254”,Mikrotik-Rate-Limit="512k/512k" | radclient -d /usr/local/share/freeradius/ -x -F x.x.x.x:3799 coa secret mehdi.sadighian@hotmail.com <br />
			<i>30.10.2016 12:29:00, mehdisadighian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249933</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249933</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249932">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Chimaster, тут зависит от того, что ты пытаешься отключить. Я знаю, что радиус точки доступа периодически проверяет, чтобы убедиться, что клиенту всё ещё разрешён доступ. По-моему, в freeradius есть опция отключить их при следующей проверке. <br />
			<i>16.01.2012 22:52:00, alphahawk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249932</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249932</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249931">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я прочитал это с интересом… Кто-нибудь знает, может ли Freeradius отправлять disconnect на NAS-IP-Address, а не на Framed-IP-Address? У меня проблема с несколькими NAS за NAT, но у меня есть доступ к IP-адресу NAS, указанному в src-address в Mikrotik. Однако из-за сетевой архитектуры NAT переводит даже несмотря на то, что RADIUS доступен. Скорее всего, я в итоге буду использовать VPN и только внутренний IP для RADIUS, исключая NAT для RADIUS-трафика, но я подумал, что в качестве временного решения можно использовать NAS-IP вместо Framed… Возможно ли это? <br />
			<i>15.01.2012 07:40:00, chimaster.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249931</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249931</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249930">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю, что я сделал, но теперь это работает. Вот готовый код, если кому-то ещё понадобится. Он запускается сам по себе, но мы используем обёртку из-за особенностей передачи информации Platypus в демон, если кому нужна обёртка – дайте знать. Это базовый скрипт, нет проверки ошибок и он не был протестирован на 100%. Вероятно, в будущем его расширят и будут использовать для сбора другой информации, но пока что – это всё. Используйте его на свой страх и риск.<br /><br />killradius - Disconnect Radius Script<br />#!/usr/local/bin/php -q<br />&lt;?php<br /><br />if ($argc != 2 || in_array($argv[1], array('--help', '-help', '-h', '-?'))) {<br /><br />?&gt;<br /><br />Этот скрипт будет искать MAC-адрес в таблице radacct и отключать пользователя от соответствующего NAS.<br /><br />Пример использования: &lt;? print $_SERVER['PHP_SELF']; ?&gt; 00:00:00:00:00:00<br /><br />&lt;?php<br />} else {<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$macaddr = $argv[1];<br /><br />// Попытаемся подключиться к базе данных....<br />$link = mysql_connect("localhost", "dbusername", "dbpassword");<br />if (!$link) {<br /> &nbsp; &nbsp;die('Не удалось подключиться: ' . mysql_error());<br /> &nbsp; &nbsp;echo 'Ошибка подключения к mysql';<br />}<br />mysql_select_db("database") or die(mysql_error());<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$query = "SELECT * &nbsp;FROM `radacct` WHERE `UserName` LIKE '$macaddr' ORDER BY `RadAcctId` DESC LIMIT 0,1";<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$result=mysql_query($query);<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$num=mysql_numrows($result);<br />//Закрываем соединение с mysql!<br />mysql_close($link);<br /><br />$i=0;<br />while ($i &lt; $num) {<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// Все наши переменные из запроса.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$RadAcctId=mysql_result($result,$i,"RadAcctId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctSessionId=mysql_result($result,$i,"AcctSessionId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctUniqueId=mysql_result($result,$i,"AcctUniqueId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$UserName=mysql_result($result,$i,"UserName");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$Realm=mysql_result($result,$i,"Realm");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$NASIPAddress=mysql_result($result,$i,"NASIPAddress");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$NASPortId=mysql_result($result,$i,"NASPortId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctStartTime=mysql_result($result,$i,"AcctStartTime");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctStopTime=mysql_result($result,$i,"AcctStopTime");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctSessionTime=mysql_result($result,$i,"AcctSessionTime");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctAuthentic=mysql_result($result,$i,"AcctAuthentic");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$ConnectInfo_start=mysql_result($result,$i,"ConnectInfo_start");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$ConnectInfo_stop=mysql_result($result,$i,"ConnectInfo_stop");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctInputOctets=mysql_result($result,$i,"AcctInputOctets");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctOutputOctets=mysql_result($result,$i,"AcctOutputOctets");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$CalledStationId=mysql_result($result,$i,"CalledStationId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$CallingStationId=mysql_result($result,$i,"CallingStationId");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctTerminateCause=mysql_result($result,$i,"AcctTerminateCause");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$ServiceType=mysql_result($result,$i,"ServiceType");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$FramedProtocol=mysql_result($result,$i,"FramedProtocol");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$FramedIPAddress=mysql_result($result,$i,"FramedIPAddress");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctStartDelay=mysql_result($result,$i,"AcctStartDelay");<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$AcctStopDelay=mysql_result($result,$i,"AcctStopDelay");<br /><br />// Следующие 4 строки закомментированы, так как они использовались для отладки.<br />// &nbsp;echo "Username: $UserName\n";<br />// &nbsp;echo "Client IP: $FramedIPAddress\n";<br />// &nbsp;echo "NAS IP Address: $NASIPAddress\n";<br />// &nbsp;echo "AcctSessionId: $AcctSessionId\n";<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// Это команда, которую мы передадим php для выполнения<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$cmd = "echo NAS-IP-Address=$NASIPAddress,User-Name=$UserName,Framed-IP-Address=$FramedIPAddress,Acct-Session-Id=$AcctSessionId | /usr/local/bin/radclient $NASIPAddress:1700 disconnect SomeSecret";<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// Давайте фактически выполним команду сейчас<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;exec($cmd);<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;$i++;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;}<br />}<br />?&gt; <br />
			<i>09.09.2008 23:49:00, altere.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249930</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249930</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 23:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249929">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, вместо создания новой темы, попробую просто получить свой ответ здесь… Вот что у меня есть в php-скрипте: из командной строки с правильными значениями всё работает отлично. Перед кодом ниже я также вывожу переменные, и они все корректно возвращаются из базы данных, так что я знаю, что информация подтягивается правильно… $cmd = "echo NAS-IP-Address=$nasip,User-Name=$macaddr,Framed-IP-Address=$framedip,Acct-Sess ion-Id=$sessid | /usr/local/bin/radclient $nasip:1700 disconnect somesecret";<br />exec($cmd); После этого выводится правильная информация (из моих echo для отладки, не включены выше), происходит пауза, и возвращается: radclient: no response from server for ID 3. Опять же, эта команда отлично работает из командной строки, но я не могу заставить php-скрипт открыть radclient и передать информацию, как положено… Наверное, ошибка парсинга или что-то с кавычками, которые стоят не в том месте… Буду благодарен за любую помощь… <br />
			<i>09.09.2008 23:19:00, altere.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249929</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249929</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 23:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249928">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Крис-Окт, почему ты используешь Acct-Session-Id? Без Acct-Session-Id пользователь отключается, но в логе появляются ошибки. Без Framed-IP-Address всё работает, но выдаёт эту ошибку: "Radius disconnect with no ip provided". RFC гласит, что Framed-IP-Address должен присутствовать, поэтому эта ошибка очевидна. С Framed-IP-Address всё работает, но всё равно сообщает об ошибке в логе: Radius disconnect request for unknown IP 192.168.0.50. IP, 192.168.0.50, это IP клиента, подключенного к высокой площадке, поэтому я не понимаю, почему он сообщает об неизвестном IP. Это точно адрес клиента. <br />
			<i>04.02.2007 11:02:00, eugenevdm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249928</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 11:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249927">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, всё оказалось именно так, как я и ожидал. Не мог вспомнить название приложения, которое упоминалось на сайте, но это оно. Если оно не доступно для Win32, придётся реализовывать свой код…вздыхаю…ну что ж. Jeremy. <br />
			<i>06.12.2006 20:46:00, jscoulter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249927</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249927</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 20:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249926">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот код использует приложение “radclient” на *nix. Давай уберу PHP из уравнения. Теперь это просто *nix. Может, так будет понятнее. `echo "NAS-IP-Address=&lt;nas_ip_address&gt;,User-Name=,Framed-IP-Address=&lt;framed_ip_address&gt;,Acct-Session-Id=&lt;acct_session_id&gt;" | radclient &lt;nas_ip_address&gt;:1700 disconnect` Всё, что имеет , нужно заменить. <br />
			<i>06.12.2006 20:10:00, chris-oct.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249926</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 20:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249925">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ладно, а что делать с этой строкой кода? Отправлять её сразу на порт (после того, как PHP добавит значения в теги)? Или отправлять эту строку кода в другое приложение, которое отправит данные на порт? Спасибо, Jeremy. <br />
			<i>06.12.2006 18:17:00, jscoulter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249925</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 18:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249924">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот кусочек кода, который я использовал в PHP: $cmd = “echo NAS-IP-Address=$nas_ip_address,User-Name=$mac,Framed-IP-Address=$framed_ip_address,Acct-Session-Id=$acct_session_id | radclient $nas_ip_address:1700 disconnect password123”; Единственный способ получить эти значения — это включить Radius Accounting и вытащить их из базы данных. <br />
			<i>06.12.2006 16:30:00, chris-oct.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249924</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249923">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ой, простите… не прочитал вопрос! Извините, что не могу предоставить больше информации… <br />
			<i>05.12.2006 09:54:00, GWISA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249923</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249923</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249922">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ладно… да, это местоположение, но в остальном это особо не помогает. В любом случае, выяснилось, что то, что мне нужно отправить, похоже на данные о приостановке/возобновлении работы бухгалтерии, так что я собираюсь это изучить. Я сам написал RADIUS-сервер, поэтому могу просто использовать уже существующий код и немного его модифицировать, и дальше двигаться от этого. <br />
			<i>05.12.2006 09:37:00, jscoulter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249922</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249921">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			/radius incoming <br />
			<i>05.12.2006 09:28:00, GWISA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249921</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249921</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249920">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Даже близко нет, извини. В разделе "Radius" есть опция входящего соединения, которая слушает порт 1700 или 1770…сейчас точно не помню. Сейчас нужно использовать Telnet через наше приложение, что, честно говоря, работает вполне нормально, но это проблема, если MikroTik решит что-то поменять, например, расположение пользователей или что-то в этом роде. Тогда мне нужно обновлять мой код, а если использовать другой метод, то это стандартный Radius-вызов…ну, стандартный в некотором роде, Jeremy. <br />
			<i>05.12.2006 08:30:00, jscoulter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249920</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249920</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249919">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно использовать Winbox, зайди в интерфейсы, потом в клиентов. На клиенте нажми "удалить" на клавиатуре — это отправит запрос на отключение клиента на Mikrotik. Это то, о чём ты спрашивал? <br />
			<i>05.12.2006 06:26:00, mneumark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249919</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249918">Радиус Прибывает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем. Может, кто-нибудь подсказать, что отправлять на порт 1700 для radius incoming, чтобы отключить пользователя? На сайте MikroTik я не нашёл много информации. Спасибо, Jeremy. <br />
			<i>30.11.2006 09:42:00, jscoulter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249918</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64647-radius-pribyvaet/message249918</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:42:00 -0500</pubDate>
