		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы при соединении 2 VLAN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы при соединении 2 VLAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:29:17 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы при соединении 2 VLAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248584">Проблемы при соединении 2 VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мои тесты показали, что можно связать интерфейсы VLAN. Нам нужно связать некоторые VLAN, потому что мы предоставляем виртуальные Ethernet-сервисы некоторым клиентам. Если ставить роутер в точке присутствия (POP), то это сломает VLAN… Пока что мы делаем это, комбинируя L3-коммутаторы и Mikrotik-роутеры, но мы хотели иметь возможность для небольших POP, чтобы отказаться от коммутатора и использовать 9-портовый rb5xx… оказывается, это нереально. <br />
			<i>17.01.2006 23:46:00, ginovilla.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248584</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248584</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 23:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248583">Проблемы при соединении 2 VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня возникла проблема с объединением vlan150 (на eth1) с eth2, и eth3 с eth1 (без vlan). Какую версию Mikrotik вы используете (там были изменения в объединении в 2.9.9 и выше). Попробуйте сделать настройку с версиями 2.9.8 и 2.9.11 и посмотрите, есть ли разница… <br />
			<i>16.01.2006 22:15:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248583</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248583</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 22:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248582">Проблемы при соединении 2 VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы пробовали связать VLANы, а не интерфейсы? VLANы помечены тегами, и связывание физических интерфейсов не поможет, если нужно связать 2 VLANа с разными тегами. К тому же, можно назначить разным VLANам разные IP-адреса/подсети, а затем настроить маршрутизацию между ними вместо связывания. С уважением. <br />
			<i>17.01.2006 22:52:00, Diganet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248582</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248582</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 22:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248581">Проблемы при соединении 2 VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушай, у меня Vlan 30 на eth1 и Vlan 31 на eth2. Я создал мост между этими двумя VLAN'ами, но трафик не проходит... Поддерживается ли создание моста между двумя виртуальными интерфейсами? Если я напрямую соединяю Vlan30 (eth1) с eth2, проблем нет... Кто-нибудь? Джино #networking #vlans #bridge <br />
			<i>16.01.2006 21:13:00, ginovilla.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248581</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/64364-problemy-pri-soedinenii-2-vlan./message248581</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 21:13:00 -0500</pubDate>
