		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ужасные скорости tx/rx.]</title>
		<description>Новое в теме Ужасные скорости tx/rx. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 01:05:17 -0400</pubDate>
			<title>Ужасные скорости tx/rx.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247847">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если деревья - проблема, то это может быть объяснением. У меня были плохие сигналы, и выяснилось, что проблема в пигтейле. Пигтейлы работали отлично на 2.4 ггц, но на 5.8 ггц – отвратительно. Не все пигтейлы одинаково хороши. Майк. <br />
			<i>06.10.2006 23:39:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247847</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247847</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 23:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247846">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ссылка — 10 км (чуть больше 6 миль). Я передвинул радиоустройства вплоть до 10 футов от антенн, заменил пластиковые корпуса на металлические nema-корпуса и установил ограничители импульсов напряжения прямо за пределами корпуса. Теперь у меня сигнал -72. К сожалению, линия прямой видимости перекрыта очень высокими деревьями, которые мешают фрезнелю. Но я теперь получаю очень хорошую пропускную способность данных: 36 Мбит/с (tcp) и 48 Мбит/с (udp). Статус станции — тот, где я изначально получал эту пропускную способность. Похоже, она простаивает на скорости 6 Мбит/с, а затем увеличивается, когда требуется или используется полоса пропускания. Спасибо всем за помощь! <br />
			<i>02.10.2006 04:31:00, tgrand.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247846</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247846</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 04:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247845">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Зафиксируйте скорость SR5 максимум в 24 Мбит/с (это самая быстрая скорость, которую можно получить при максимальной мощности передачи). Прямая видимость гораздо важнее в диапазоне 5,8 ГГц, чем в 2,4 ГГц. Например, я обновил недавний бэкхолл с 2,4 ГГц на 5,8 ГГц. Ранее использовал SR2 to SR2 с 24 дБи гридами, получал -54 tx/rx. Теперь SR5 to SR5, с 29 дБи гридами, получаю -72 tx/rx. У ссылки нет идеально прямой видимости, и при -72 ссылка все равно работает неплохо, примерно 20 Мбит/с HDX 5-ghzturbo, но нужно зафиксировать скорость в 36 Мбит/с. Если пытаться установить 48 Мбит/с или 54 Мбит/с, скорости существенно снижаются. <br />
			<i>30.09.2006 18:15:00, MyThoughts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247845</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247845</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 18:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247844">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, сигнал слишком слабый... если верить тому, что я знаю, в турбо-режиме можно использовать половину мощности на каждый канал. Пока, Рики. <br />
			<i>29.09.2006 21:35:00, karyal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247844</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247844</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247843">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, на самом деле это не совсем правда... при сигнале -80 можно получить даже 15 Мбит/с HDX (что, в принципе, неплохо). Конечно, -80 — это НЕ очень хорошо (по крайней мере, с 27 дБи тарелкой и SR5). Вы уверены, что у вас прямая видимость между двумя точками? Какое расстояние? Если вы получаете такой сигнал при прямой видимости и правильном выравнивании, то у вас точно какие-то проблемы с оборудованием, с SR5 и настройками по умолчанию вы должны получать гораздо лучший сигнал. Пока, Рикки. <br />
			<i>29.09.2006 21:34:00, karyal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247843</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 21:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247842">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У вас слишком слабый сигнал, чтобы получить хорошую скорость. Вы можете отправить файлы с результатами работы поддержки с обоих роутеров на support@mikrotik.com, чтобы мы могли проверить, нет ли каких-то проблем с настройками. <br />
			<i>29.09.2006 07:40:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247842</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 07:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247841">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, я и предполагал, что так и есть, но не был уверен. Тест скорости интернет-соединения я ещё не проводил. Планирую сделать это в ближайшие дни. NStreme нет. Какие мысли по поводу того, что Unit-ы не видят друг друга в режиме 5Ghz-Turbo? <br />
			<i>29.09.2006 03:45:00, tgrand.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247841</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247841</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 03:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247840">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я тоже это видел. Начиная с версии 2.9 примерно, скорость соединения вернется к базовому уровню, если оно не используется. Это изменение сильно подпортило наши графики для клиентов, потому что мы больше не могли понять, связана ли низкая скорость с проблемами соединения или оно просто бездействует. <br />
			<i>29.09.2006 03:42:00, UniKyrn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247840</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247840</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 03:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247839">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты делал тест скорости соединения? Используешь nstreme? У меня такое ощущение, что скорость передачи данных (TX rate) показывает 6 Мбит/с, пока ты на самом деле ничего не передаешь. Может, техподдержка MT сможет подсказать, Dan. wbisp.com <br />
			<i>29.09.2006 03:34:00, danmetcalf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247839</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247839</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 03:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247838">Ужасные скорости tx/rx.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть 2 RB532, оба с картами SR5 minipci. Настройки все по умолчанию. Мои антенны - PacWireless 5.8GHz 27dBi Parabolic Grids. Кабель - LMR400. Работаю от блока питания 48V. Уровень сигнала rx и tx на обоих RB - -81. Один RB в режиме ap-bridge, а другой - станция. Станция сообщает, что скорость tx/rx - 6Mbs. Документация к картам говорит, что она должна быть определенно выше. Я пробовал снижать и повышать уровни мощности, но это никак не повлияло на скорость. Еще, когда включаю 5Ghz-Turbo режим, устройства друг друга не видят. Какие есть предложения? <br />
			<i>29.09.2006 03:24:00, tgrand.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247838</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64213-uzhasnye-skorosti-tx_rx./message247838</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 03:24:00 -0400</pubDate>
