		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с последовательным портом на RB532. Баг? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:54:36 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246364">Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Думаю, rb532 мог сгореть мой модем для последовательного подключения. Всегда работал на x86, но после подключения к rb532 он больше не заработал... поставил обратно на x86 интел-машину, и всё равно не работает. Сам модем (multitech cell modem) работает, но я вижу, что индикаторы TX/RX не такие... на TX очень слабо мигает, а на RX ничего нет. Похоже, из-за несовпадения напряжения поджарился чип RS232. Кто-нибудь ещё использует модем на rb532 через последовательный порт? <br />
			<i>14.06.2007 16:36:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246364</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246363">Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			"На пине 3 этого порта -12VDC при простое. Думаешь, это может быть проблемой для большинства устройств? Предполагаю, что модем не ожидает -12VDC, обычно там 0VDC при простое. Сэм" <br />
			<i>31.05.2007 17:17:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246363</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2007 17:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246362">Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не могу заставить мой rs232 модем работать через последовательный порт rb532a… Разве мне не нужен кроссовер, раз он прекрасно работает на ПК, верно? В rb532 есть встроенный модем nullmodem? Сэм. <br />
			<i>30.05.2007 16:39:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246362</guid>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 16:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246361">Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробуй это простое решение: /system console print /system console disable 0 Не удаляй это, только выключи. Помогите, пожалуйста, с APC-UPS. У кого-нибудь есть опыт работы с этим ИБП на Mikrotik? Мне нужно видеть и выводить в скрипт только три сигнала: предупреждение, критический и ОК… <br />
			<i>25.05.2007 12:17:00, Dalle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246361</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246361</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 12:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246360">Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Пытался найти ответ в предыдущих постах, но не нашёл. Это баг? Всё это сделано с RouterOS 2.9.5-2.9.13 с "чистой" конфигурацией. Конфигурация по умолчанию указывает RB532 только на serial интерфейс к serial console. Если я удаляю эту настройку с помощью: [admin@MikroTik] &gt; /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT    TERM 0 F serial0 [admin@MikroTik] &gt; /system console remove 0 Потом перезагружаю роутер. После этого снова показывает, что порт используется serial console: [admin@MikroTik] &gt; /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT    TERM 0 F serial0 Получается, я не могу использовать RB532 в качестве Dial-in сервера для одного подключения? Потому что порт зарезервирован serial console, он не может использоваться PPP-сервером после перезагрузки. Мне очень нужна эта функция и желательно быстро!!! <br />
			<i>28.02.2006 09:42:00, jasse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246360</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63924-problema-s-posledovatelnym-portom-na-rb532.-bag/message246360</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 09:42:00 -0500</pubDate>
