		<title>Mikrotik.moscow [тема: BGP ERROR]</title>
		<description>Новое в теме BGP ERROR форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:59:27 -0400</pubDate>
			<title>BGP ERROR</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246031">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И ещё мы попробовали с routing.test пакетом 2.9.11 и подключили BGP. Но в этом тестовом пакете нет поля идентификации сети. <br />
			<i>25.01.2006 12:03:00, natrohost.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246031</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246030">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тестирование маршрутизации — это совсем другое дело, чем обычный пакет маршрутизации, в нем используется другой BGP и больше функций. Так что попробуй 2.9.11 и тестовый пакет. <br />
			<i>25.01.2006 11:39:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246030</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 11:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246029">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@natrohost: Я использую пакет routing-test уже 7 месяцев, и у меня нет проблем с подключением к Juniper и Cisco у провайдеров из моего штата. Попробуй, не пожалеешь. <br />
			<i>04.02.2006 22:34:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246029</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 22:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246028">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта функция будет доступна в будущих версиях RouterOS. <br />
			<i>01.02.2006 14:25:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246028</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 14:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246027">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уважаемый(ая) господин(а)!<br /><br />Мы хотели бы настроить BGP-соединение между нами и нашим провайдером. К сожалению, на стороне провайдера используется Juniper M160, и мы не можем установить соединение. После этого, чтобы убедиться, что все в порядке, мы скачали и установили пакет routing.test. Этот пакет изначально выдал ошибку об отсутствии routerid, затем мы ввели routerid, и он заработал корректно при использовании тестового пакета. Затем мы отключили тестовый пакет и попытались подключиться через BGP. BGP-соединение не устанавливается и выдает следующую ошибку:<br /><br />show log messages<br />M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS xxxxx): received unexpected EOF<br />M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS xxxxx): received unexpected EOF<br />M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS xxxxx): received unexpected EOF<br /><br />Поэтому, столкнувшись с этими ошибками, мы попытались решить проблему, используя информацию, представленную по ссылке <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/routing/bgp" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/routing/bgp</a></noindex>. На той же странице, в разделе "справочник команд BGP", мы попытались использовать информацию для быстрой настройки, предоставленную вами на вашем сайте. К вашему сведению, команды или аргумента под названием "instance" не существует. После всех проведенных диагностических мероприятий мы думаем, что причина в тайминге TTL. Он настроен как 1 в тестовом пакете, и это работает, но мы не смогли установить тайминг TTL в suite маршрутизатора BGP. У вас есть какие-нибудь идеи? <br />
			<i>25.01.2006 11:25:00, natrohost.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246027</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 11:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246026">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где можно найти различия между стандартным пакетом маршрутизации в v2.9.7 и пакетом тестирования маршрутизации? Когда MikroTik планирует добавить поддержку пакета тестирования маршрутизации в Winbox? Спасибо, Брэд. <br />
			<i>08.01.2006 01:49:00, BelWave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246026</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 01:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246025">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			2.9.x + тест маршрутизации <br />
			<i>05.01.2006 11:31:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246025</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 11:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246024">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет,<br /><br />Мы очень заинтересованы в том, чтобы MikroTik продолжила развивать модуль BGP. Не могли бы вы объяснить, в чем разница между стандартным BGP в v2.9.7 и "новым" BGP? И будет ли добавлена опция фильтрации в GUI, чтобы нам не пришлось ждать, пока загрузятся все 176k+ маршрутов? Нам бы очень хотелось иметь возможность показывать только маршруты, связанные с нашей сетью или предназначенные для определенных шлюзов и т.д.<br /><br />Спасибо,<br />Brad <br />
			<i>26.01.2006 22:35:00, BelWave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246024</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 22:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246023">BGP ERROR</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня серьезная проблема с Mikrotik Version 2.8.26. При установке BGP-соединения с нашим провайдером (JUNIPER M160) мы получаем код ошибки, вот он ниже. Ищу срочные решения.<br />Jan 3 15:04:40 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF<br />Jan 3 15:07:08 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF<br />Jan 3 15:08:20 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF<br />huseyin@natro.com <br />
			<i>04.01.2006 19:14:00, natrohost.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63858-bgp-error/message246023</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 19:14:00 -0500</pubDate>
