		<title>Mikrotik.moscow [тема: SR5 и хвостики]</title>
		<description>Новое в теме SR5 и хвостики форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 20:47:17 -0400</pubDate>
			<title>SR5 и хвостики</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245039">SR5 и хвостики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эти разъемы MMCX, конечно, прочные, лучше, чем разъемы Lucent схожего размера. У меня есть PCMCIA-карта с такими разъемами, и я постоянно подключаю и отключаю «хвостик», когда провожу обследования сети с помощью NetStumbler. У меня эта карта с начала 2004 года — Senao EL-2511CD2+EXT2. <br />
			<i>20.10.2005 10:02:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245039</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245039</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 10:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245038">SR5 и хвостики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Коннекторы U.FL часто ломаются после нескольких подключений и отключений. Обычно их не нужно переподключать часто, но если это необходимо (например, проводишь какие-то тесты), они прослужат очень недолго. После этого начинают терять сигнал, и тогда их можно выкидывать. Особенно если неаккуратно их отсоединять. Нужно делать это очень осторожно. Хм, а MMCX не пробовал? Наверное, они надежнее в этом плане? Думаю, да, потому что PCMCIA карты используют MMCX, и они должны быть подключены ко множеству антенн много раз (для измерений и т.д.). Я прав? <br />
			<i>19.10.2005 22:42:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245038</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245038</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 22:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245037">SR5 и хвостики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Антенна А – U.Fl разъем, а антенна B – MMCX. Сегодня я много тестировал с карточками SR5 / EM-9 / CM-9. Разницы в выходном сигнале между разъемами MMCX и U.Fl в моих тестах не обнаружил. Позже, когда будет время, постараюсь выложить результаты всех тестов здесь. У меня сейчас две карточки SR5 на башнях, и я как будто потерял часть сигнала, поэтому решил немного потестировать. Подтвердил, что на версии 2.8 я вижу падение сигнала на 1-2 дБ при передаче после перехода на карточки SR5. Карточки EM-9 использовались, выходная мощность была установлена вручную на 20 или 23 дБ. SR5 в моих тестах показал лучший результат, чем CM-9 при передаче на несколько дБ. <br />
			<i>11.09.2005 03:03:00, chucka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245037</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245037</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 03:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245036">SR5 и хвостики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой разъем народ использует на карте SR5 — U.Fl или MMCX? Я пытаюсь собрать MT box с SR5 и обнаруживаю, что выходная мощность намного ниже, чем должна быть (использую разъем MMCX). И последнее: один разъем — "antenna a", а другой — "antenna b" относительно конфигурации интерфейса mikrotk? Спасибо! <br />
			<i>10.09.2005 22:02:00, rgenovesi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245036</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63648-sr5-i-khvostiki/message245036</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2005 22:02:00 -0400</pubDate>
